Исходно-разрешительная документация
siimao
07 фев 2009
Сообщение:#1  Сообщение siimao » Пт 13 мар, 2009 17:15 »
Здравствуйте, от ФГУ Ц МИР ИТ получили замечание: в проекте отсутствует какая-либо исходно-разрешительная документация.
По существу, что имеем:
1. Прилагаемые материалы - приложения: сертификаты и копии лицензий (оператора, исполнителя)
2. Задание на проектирование
3. Том 1. ПЗ
4. Том 2. Линейные и станционные сооружения
Подозрение на отсутствие:
"РП выполнен на основании следующих документов:
Настоящий проект разработан в соответствии с требованием следующих норм, стандартов, правил, ...:
На что исполнитель ответил: "Приложенный лист является перечислением норм и правил, но не является исходной разрешительной документацией!!!"
Вопрос: прав ли исполнитель или где искать собаку?
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Пт 13 мар, 2009 17:52 »
siimao писал(а):от ФГУ Ц МИР ИТ получили замечание: в проекте отсутствует какая-либо исходно-разрешительная документация.
Конкретизация есть?
siimao писал(а):На что исполнитель ответил: "Приложенный лист является перечислением норм и правил, но не является исходной разрешительной документацией!!!"
В ТУ что написано?
Shel
07 ноя 2006
Сообщение:#3  Сообщение Shel » Пт 13 мар, 2009 18:15 »
Приложите ТУ на присоединение, на прокладку и т.п., должны быть необходимые согласования.
Как вариант: позвоните эксперту и спросите этого хватит или что то еще?
siimao
07 фев 2009
Сообщение:#4  Сообщение siimao » Сб 14 мар, 2009 13:05 »
Один из пунктов замечания так и звучит: "Отсутствует какая-либо исходно-разрешительная документация".
В понедельник выложу задание и письмо с замечанием.
Относительно ТУ есть отдельное замечание: отсутствует ТУ на присоединение к сети присоединяющего оператора. Здесь все понятно, это дочерняя фирма - без проблем.
ТУ на размещение оборудования и прассу прокладки кабеля не получали, т.к. никто не требовал и предварительно согласовали на словах. В РП приложили чертежи с согласующими подписями и печатями, а также акт разграничения балансовой и эксплуатационной принадлежности между сторонами.
В Задании на проектирование значиться: предоставление услуг в соответствии с имеющимися у оператора лицензиями. Приложены копии лицензий, но не все, а основные (ПД и телематика). Но ведь в замечании значиться: "Отсутствует какая-либо ...", что обозначает полное, а не частичное отсутствие. Кроме того, был установлен всего один коммутатор на объекте, об этом и задании говориться и в схеме связи.
1. Что скрывается за понятием "Исходно-разрешительная документация"?
2. Существует ли требование перечислять правила, стандарты, ... в начале ПЗ в соответствии с которыми выполнен проект? - Именно отсутствие такой ссылки наш эксперт по работе с внешней экспертизой практовал как причину замечания "Отсутствует какая-либо исходно-разрешительная документация". Правильная ли трактовка?
Готов сам позвонить в МИР ИТ, хотя и не моя работа. Сейчас еще с нашим экспертом говорить о контактах.
Сообщение:#5  Сообщение Связной (С) » Вс 15 мар, 2009 12:51 »
siimao писал(а):1. Что скрывается за понятием "Исходно-разрешительная документация"?
А из его названия не видно? :doh:
siimao писал(а):2. Существует ли требование перечислять правила, стандарты, ... в начале ПЗ
В общем - да, для чертежей это есть (см. ГОСТ 21.101). Ну и в СНиП 11-01, ПП РФ 87.
siimao писал(а):Отсутствует какая-либо
Так видимо нет их :404:
siimao писал(а):отсутствует ТУ на присоединение к сети присоединяющего оператора. Здесь все понятно, это дочерняя фирма - без проблем.
siimao писал(а):ТУ на размещение оборудования и прассу прокладки кабеля не получали
ЕвгенийА
29 июл 2008
Сообщение:#6  Сообщение ЕвгенийА » Чт 26 мар, 2009 15:11 »
:book:
Сообщение:#7  Сообщение MNOGO » Чт 26 мар, 2009 19:07 »
siimao писал(а):В РП приложили чертежи с согласующими подписями и печатями, а также акт разграничения балансовой и эксплуатационной принадлежности между сторонами.
Обозвали бы отчетом о предпроектных изысканиях, утвердили у заказчика- обозвали бы приложением к заданию на проектирование.
Сообщение:#8  Сообщение Erlang » Пт 27 мар, 2009 00:44 »
Подозреваю что отсутствует Согласование с Владельцами площадей на размещение оборудования.
Геморрой заочно сложно лечить. :ku:
