Расчет санзон.
Связной (C)
Расчет санзон.
Сообщение:#1  Сообщение Связной (C) » Пн 04 окт, 2004 07:12 »
Подскажите пожалуйста, возможен ли такой выход:
Есть 2 радиопередающего оборудования, проектируемые независимо др. от др., размещаемых на одной площадке.
Допускается ли проводить расчет итоговых СЗЗ/ЗОЗ от всех размещаемых РПО лишь в проекте для одного оборудования с учетом первоначально проектируемого? Т.е. с целью исключения необходимости пересчета Санзон для второго РПО, расчеты сделать во втором проекте на оба РПО сразу, а в первом проекте не делать. По временным рамкам ввод 1 и 2 РПО период не значителен (хотя конечно жизнь не предсказуема :box: ).
ЗОИ
Сообщение:#2  Сообщение ЗОИ » Ср 06 окт, 2004 21:57 »
Максим Зиновьев я.
Но войти не могу :(
Именно так и регламентируется действ. законодательством - последнее РЭС - пересчитывает всё вместе с же имеющимися.
С уважением, Максим
Гость
Сообщение:#3  Сообщение Гость » Чт 07 окт, 2004 08:01 »
Это понятно, но в каждом проекте на РТО надо делать расчет или можно сослаться что расчет делается в другом проекте?
Сообщение:#4  Сообщение Антон Богатов » Чт 07 окт, 2004 13:02 »
Можно сослаться и приложить выкопировку.
Гость
Сообщение:#5  Сообщение Гость » Чт 07 окт, 2004 15:05 »
Независимый консультант,
И ИЛИ?!
Если проект, в котором идет расчет санзон, делается с некоторой задержкой во времни?
Сообщение:#6  Сообщение Erlang » Чт 07 окт, 2004 15:13 »
Anonymous писал(а):Независимый консультант,
И ИЛИ?!
Можно так сделать, но:
необходима ссылка на это в основном Проекте
будет неполноценный проект, т. к. экспертизу не пройдет
Сообщение:#7  Сообщение Антон Богатов » Чт 07 окт, 2004 21:34 »
Согласен полностью. Надо приложить копию.
Гость
Сообщение:#8  Сообщение Гость » Пт 08 окт, 2004 08:17 »
Erlang, Независимый консультант, так достаточно сослаться на другой проект, где делается расчет или приложить копию расчета? Но как приложить копию если еще расчета нет (проект-то позже будет)?!
Сообщение:#9  Сообщение Erlang » Пт 08 окт, 2004 08:33 »
Anonymous писал(а):Erlang, так достаточно сослаться на другой проект, где делается расчет или приложить копию расчета? Но как приложить копию если еще расчета нет (проект-то позже будет)?!
Если расчет Санзон в отдельном проекте - так и надо написать. Приложите его - и будет полный проект.
Какая копия? :bdi: Проект по РЭС без СЗЗ - как мужик без - собственности. А копия возможна, если Вы до проекта рассчитали СЗЗ.
ОК? :cool:
Гость
Сообщение:#10  Сообщение Гость » Пт 08 окт, 2004 10:04 »
в том и вопрос, что если расчет делается не до а после...
Сообщение:#11  Сообщение Антон Богатов » Пт 08 окт, 2004 12:17 »
Сослаться незльзя. Причинно-следственную связь надо уважать.
Проектировщик, согласно ГК, обязан гарантировать возможность беспрепятственного выполнения работ и эксплуатации законченного строительством объекта. Как Вы можете дать гарантию результата расчетов до проведения самого расчета???
Сообщение:#12  Сообщение Erlang » Сб 09 окт, 2004 16:07 »
Так обычно и делается, но возможны проблемы с СЭС...
Гость
Сообщение:#13  Сообщение Гость » Пн 11 окт, 2004 11:03 »
Erlang, Независимый консультант, я понял, спасибо :salut: :frend:
