Конструкция кабельроста
Garikkis
27 фев 2009
Сообщение:#1  Сообщение Garikkis » Ср 24 июн, 2009 15:27 »
Задание:
Необходимо оборудовать где то 28 м. трассы металического кабель-роста конструкцией со съемными люками или панелями.
В общем, 28 м. кабель-роста с кабелем проходит по офисным комнатам, и для того что бы закрыть доступ работников, которые сидят в этих комнатах к кабелям связи и для улучшения внешнего эстетического вида кабель роста, необходимо его спрятать за проектируемую конструкцию. Конструкция должна быть оборудована примерно 12 съемными панелями с замками (или спец. съемными ручками) для доступа работников связи к кабелям, но это уже тонкости.
Вопрос :
Вообщем если кто-то что-то подобное делал, можете что-нибудь посоветовать (материалы, еще лучше если есть чертежи или эскизы)
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Ср 24 июн, 2009 15:44 »
Не очень понятен вопрос.
Ну сделайте фальшпотолки/пол.
Garikkis
27 фев 2009
Сообщение:#3  Сообщение Garikkis » Ср 24 июн, 2009 15:57 »
эээ сори забыл сказать что фальшпотолки не подходят по требованию заказчика. Я думаю что нада применять панели из ГВЛВ. но если есть рисунки (чертежи или даже проект :shuffle: ) и с фальшпотолками то тоже подойдет. Мне же главное понять и посмотреть )) как другие делают.
Сообщение:#4  Сообщение MNOGO » Ср 24 июн, 2009 16:29 »
Garikkis осторожнее. не нарвитесь на это
ПУЭ
Скрытые электропроводки внутри помещений
2.1.66. Скрытые электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должны быть выполнены с соблюдением требований, приведенных в 2.1.63 - 2.1.65., причем во всех случаях - с уплотнением. Короба скрытых электропроводок должны быть глухими.
т.е. электрику- отдельно.
Сообщение:#5  Сообщение Связной (С) » Ср 24 июн, 2009 18:03 »
Garikkis писал(а):необходимо его спрятать за проектируемую конструкцию
Почему конструкция должна выполнять роль Двери с Замком?
А использовать метал. лоток с крышкой, на него замок (хоть весячий)?
Garikkis писал(а):фальшпотолки не подходят по требованию заказчика. Я думаю что нада применять панели из ГВЛВ
А как будет доступ в кабелям/лотку за глухо=заделонным потолком?!
Garikkis писал(а):как другие делают
вы думаете это "обычное дело"? :cool:
Garikkis
27 фев 2009
Сообщение:#6  Сообщение Garikkis » Чт 25 июн, 2009 15:33 »
Вообщем уже впринципе решил как делать. Плиты ГВЛВ будут находится на направляющих (как в старых сервантах если кто помнит), захотел доступ приподнял плиту вытащил из направляющих.
Но все же что никто ни разу не прятал кабель рост за декор?
Сообщение:#7  Сообщение Связной (С) » Чт 25 июн, 2009 17:15 »
Garikkis писал(а):Но все же что никто ни разу не прятал кабель рост за декор?
Да это не уникально. Но зашивать ГКЛ это получить проблемы при эксплуатации и потерять оперативность.
Просто у вас же сложнее: закрыть доступ, замки.
Сообщение:#8  Сообщение Erlang » Чт 25 июн, 2009 17:34 »
Garikkis писал(а):Вообщем уже впринципе решил как делать.
Вы хоть картинку помещений опубликуйте.
Semen_Andreev
05 май 2008
Сообщение:#9  Сообщение Semen_Andreev » Пт 26 июн, 2009 11:51 »
а большой (350х150) металличиский или пластиковый кабельканал чем неустраивает?
