Включение ЦС РЦ в АМТС. Проблема
Dremlin
26 фев 2010
Сообщение:#1  Сообщение Dremlin » Ср 18 авг, 2010 09:48 »
Здравствуйте, форумчане!
Дайте подсказку. Ситуация следующая: в райцентре (РЦ) ставится софт-свитч. Транспортная сеть до данного РЦ построена на IP. Причем часть транспортной сети проходит по спутнику, канал под голос достаточно узкий - всего 1,6 мбит/с. В качестве АМТС в краевом центре стоит EWSD, а так же в краевом центре есть софт-свитч, включенный в EWSD. Данный софт-свитч сдан как городская АТС, с функцией оконечно-транзитного местного узла связи с поддержкой аналогового абонентского доступа и услуг (Class 5) и обработкой транзитного трафика (Class 4).
Вопрос в чем: необходимо обеспечить выход проектируемого SS на АМТС. Можно ли использовать существующий SS как ОТС и пропустить трафик через него? Если необходимо прямое включение в АМТС, насколько правильно будет брать в РЦ трафик со шлюза (т. е. IP, конвертированный в TDM), потом посредством другого оборудования конвертировать его обратно в IP со сжатием для передачи по узкому каналу и сохранением ОКС-7, и впоследствии перед АМТС восстанавливать потоки Е1 с сигнализацией? Если сразу подавать в сеть IP-трафик с SS, то как сопрягать его с АМТС?
Буду благодарен за ваши мнения.
Сообщение:#2  Сообщение JK » Ср 18 авг, 2010 16:35 »
Ваш ОМУС включать в ОМУС другого муниц.образования напрямую нельзя (Требования к построению сетей связи).
Не понял, зачем Вам надо несколько раз конвертировать протокол: IP [РЦ] - IP/TDM -TDM /IP - IP/TDM - TDM [AMTC] ?
Чем IP [РЦ] - IP/TDM - TDM [AMTC] неустраивает?
Dremlin
26 фев 2010
Сообщение:#3  Сообщение Dremlin » Чт 19 авг, 2010 00:31 »
Объясните дураку, откуда тогда будет идти сигнализация? Или я чего-то не понимаю?
Сообщение:#4  Сообщение Связной (С) » Чт 19 авг, 2010 03:42 »
JK писал(а):Ваш ОМУС включать в ОМУС другого муниц.образования напрямую нельзя
+1
Нужна прослойка - ЗТС.
Dremlin писал(а):Транспортная сеть до данного РЦ построена на IP
А ТП ЗТС что это?
JK писал(а):IP [РЦ] - IP/TDM - TDM [AMTC]
А где ТП ЗТС? Нужно еще исходить и от нее (или она уже может, или ее под схему нужно сделать).
Dremlin
26 фев 2010
Сообщение:#5  Сообщение Dremlin » Чт 19 авг, 2010 06:38 »
Я чего-то не разумею. ЦС райцентров включаются напрямую в АМТС, зоновая идет через АМТС. Сейчас на указанном участке работает SDX-100 по R 1.5, система передачи - К-60П с преобразователями. Сейчас нужно каким-то образом стыковать софт-свитч и EWSD, не использую старую систему передачи. Можно ли брать с SS IP-трафик, преобразуя его в TDM уже в краевом центре? Как тогда будет с сигнализацией? Еще звучало предложение поставить в краевом центре шлюз, управляемый из райцентра, насколько это маразм?
Semen_Andreev
05 май 2008
Сообщение:#6  Сообщение Semen_Andreev » Чт 19 авг, 2010 06:53 »
Dremlin
ну так и поставте шлюз IP/TDM, большинство междугородников в АМТС включено железками типа Mediant2000
Сообщение:#7  Сообщение Связной (С) » Чт 19 авг, 2010 07:15 »
Dremlin писал(а):преобразуя его в TDM уже в краевом центре?
Есть ТП МТС и ТП ЗТС и на их стыке нужно обеспечить совместимость трафика (IP/TDM), а далее, где будет и сколько раз преобразование одного в другое, какая транспортная сеть - на усмотрение.
Dremlin
26 фев 2010
Сообщение:#8  Сообщение Dremlin » Чт 19 авг, 2010 08:10 »
Хорошо, а если медиант будет работать с АМТС по ОКС-7, на него нужно запрашивать код сигнализации?
Сообщение:#9  Сообщение JK » Чт 19 авг, 2010 08:57 »
Dremlin
КПС даётся узлу связи, а не его составляющим. Про точки присоединения (ТП) вам уже Связной (С) написал (я это как то упустил :doh: ). Так вот, по существующим требованиям к построению сети у ЗТС в Вашем РЦ уже должна существовать ТП для присоединения вашей АТС. Линк ОКС-7 организуется через этот же стык.
Сообщение:#10  Сообщение Связной (С) » Чт 19 авг, 2010 09:31 »
JK писал(а):у ЗТС в Вашем РЦ уже должна существовать ТП
...и РЭ есть, и в нем "указана" технология коммутации на ТП. Т.е. мало увязать АТС, нужно еще и с ТП что-то делать.
