Зоны радиопокрытия UMTS
pixel877
29 ноя 2011
Сообщение:#1  Сообщение pixel877 » Вт 29 ноя, 2011 20:32 »
Всем привет!
Что-то приперло...начал разбираться с энергетическими параметрами, учитываемыми в расчетах зон радиопокрытия от UMTS.
Нашел только:
1. Часть V. Правила применения оборудования систем базовых станций и ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов
2. R-REC-M.1455
Ну так там как-то общё написано. Кто считал? Поделитесь опытом!
Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Ср 30 ноя, 2011 06:04 »
Решили "руками" считать? :sneky: Почему не софт? Там это должно быть заложено.
Подвижный
10 янв 2007
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение:#3  Сообщение Подвижный » Ср 30 ноя, 2011 08:00 »
Связной (с) !!! Он студент наверно...
pixel877
29 ноя 2011
Сообщение:#4  Сообщение pixel877 » Ср 30 ноя, 2011 18:20 »
Ну чтобы программа то посчитала, нужно все характеристики правильно забить. А?!! Как я понимаю есть нормативные хар-ки оборудования. Если какой-то из параметров хуже нормативного - оборудование просто не получит сертификат, а, соответственно не сможет эксплуатироваться.
Подвижный
Троллите...плз по сути пишите.
Что-то не дописал: ну так у каждого оборудования свои чувствительности, мощности, в принципе устройство...Так что "ой"! Как считать то? На какие параметры? Может у Вас есть карточка ТТХ по форме ГКРЧ на какое-либо оборудование БС UMTS. Так поделитесь!
Ах, ну да....может у кого для Signal есть какой-нибудь рабочий наборчик????
t2d
14 янв 2011
Сообщение:#5  Сообщение t2d » Ср 30 ноя, 2011 21:33 »
См. п. 14 «Правил применения абонентских терминалов систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне 2000 МГц», утвержденных Приказом Мининформсвязи России от 27.08.2007 № 100.
+ с учетом поправок, определенных в соответствии с пп. 4.8, 4.10 и Дополнения 3 к Приложению 1 Рекомендации МСЭ-R P.1812-1 «Метод прогнозирования распространения сигнала на конкретной трассе для наземных служб «из пункта в зону» в диапазонах УВЧ и ОВЧ».
Итого имеем: граничное значения напряженности электромагнитного поля для абонентского терминала UMTS = 36 дБ(мкВ/м).
Сообщение:#6  Сообщение Связной (С) » Чт 01 дек, 2011 05:41 »
pixel877 писал(а):все характеристики правильно забить
Правильно нормативные или правально фактические соответствующие нормативным?! По нормативным у вас будет лишь предельный случай расчета но не действительный по оборудованию.
pixel877 писал(а):Как считать то? На какие параметры?
По параметрам оборудования а не общему случаю из норматива более реально будет.
Подвижный
10 янв 2007
Сообщение:#7  Сообщение Подвижный » Чт 01 дек, 2011 08:02 »
pixel877 писал(а): pixel877
Дорогой новичок!!! Троллить будем Вас!
Нормативы нужны для сертификации оборудования (читайте преамбулу каждых Правил применения, В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи"
), но не для эксплуатации...
Тем более, последнее время правила применения пустые идут, да и в них бред пишут. Ссылаться на них я бы не стал, смотрите технические условия производителя либо его эксплуатационную документацию.
pixel877
29 ноя 2011
Сообщение:#8  Сообщение pixel877 » Чт 01 дек, 2011 08:43 »
t2d
Спасибо за информацию. Что-то маловато только у меня получилось (порог - минус 65дБВт).
Согласен, в принципе я так и думал.
Подвижный
Дорогой старичок! Продолжайте...тем более что Вы уже начали.
С этим согласен.
Небольшие уточнения:
Вообщем я спрашивал про то кто и как это делает (конкретное оборудование и характеристики)
