Проектирование зоновой сети связи
Potemkin
07 фев 2008
Красноярск
Сообщение:#141  Сообщение Potemkin » Пт 27 ноя, 2009 08:33 »
Дабы не создавать очередную тему пишу сюда.
Уважаемые коллеги, прошу комптентной помощи по вопросам строительства ЗТС.
Начальные условия : есть лицензии на предоставление услуг МТС и ЗТСв (на территории двух субъектов РФ).
Вопросы :
1. Как строятся узлы МТСв (МТУ) и ЗТСв (ЗТУ) ? это должны быть программно и аппаратно разделенное оборудование (грубо говоря две разные стойки с коммутаторами состыкованными nxE1 потоками с соотвествующей сигнализацией, а это я так понимаю ОКС №7) ?
Или все можно реализовать на базе одной платформы ? К примеру у некоторых производителей имеются сертификаты на комбинированные АТС, тот ли это случай или я что-то не правильно понимаю ? Смотрим в сторону SI2000
2. Для МТУ существует условие присоединения со всеми МТУ сторонних операторов. Для ЗТУ - со всеми (по операторам) МГ/МН сетями. А обязаны ли мы инициировать присоединение своего ЗТУ со всеми узлами МТУ сторонних операторов или это обязанность последних ? Может ли абонент выбирать оператора ЗТСв и как ?
3. Планирую сдавать РСН МТУ и ЗТУ вместе. На МТУ выделено решением 1000№. Есть какой то минимум монтированной емкости при сдаче МТУ ? Хотелось бы на старте порядка 200№ и по упрощенке (до 512№). Или тогда придется развязывать по проектам МТУ и ЗТУ ?
Что при сдаче ЗТУ является необходимым и достаточным ? Т.е. нужна ли сеть ЗТСв и проект на нее?
Что есть сеть ЗТСв ? Это ТП в каждом МО СФ ? Что это за оборудование, цифр.коммутатор ? Или достаточно каналов ПД (mxE1 по SDH/PDH) в каждое МО. Т.е. как показывать в проекте? что ты выполнил условие присоединения РУСов по всем МО ? Вообще говоря достаточно ли собственно ТП или необходимо обязательно инициировать присоединение к РУСам (а они фактически все сегодня представлены в лице СТК). А число МО порядка 50!
Нет понимания этапности строителства, проектирования и сдачи объектов связи. Что является первоочередным.
Заранее благодарен (за развернутые ответы)!
Сообщение:#142  Сообщение MNOGO » Пт 27 ноя, 2009 09:18 »
Potemkin писал(а): Для МТУ существует условие присоединения со всеми МТУ сторонних операторов.
Why????
Potemkin писал(а):Т.е. нужна ли сеть ЗТСв и проект на нее?
Да
Potemkin
07 фев 2008
Красноярск
Сообщение:#143  Сообщение Potemkin » Пт 27 ноя, 2009 10:13 »
Да-да...все-таки забыл дописать. Можно и транзитом пропуск делать, конечно. Но я просто не рассматриваю такой вариант в нашем "городском окурге"...
А по проекту. Ну не круто ли ? Построй ЗТУ и сеть и все одним махом! Сорока на хвосте принесла, что некоторые оперы один ЗТУ ставят и и неплохо на одном пропуске живут
А в целом, по остальным вопросам ??..
Сообщение:#144  Сообщение MNOGO » Пт 27 ноя, 2009 10:28 »
Potemkin писал(а):это должны быть программно и аппаратно разделенное оборудование
Программно и/или аппаратно разделённое оборудование. Пример:Alcatel S12, узлы МТС,ПРТС,и ЗТС разделены программно.
Potemkin писал(а):достаточно каналов ПД (mxE1 по SDH/PDH) в каждое МО
Достаточно образовать ТП к вашей сети, можно и по Ethernet.
Potemkin писал(а):Нет понимания этапности строителства, проектирования и сдачи объектов связи. Что является первоочередным.
:D Первоочередным-бюджет проекта. Проектирование- безусловно первый этап, вместе с экспертизой проекта. Отрасль ждёт системных проектов и их экспертизы, а для проведения работ на площадках МРК нужны рабочие проекты. Строительство и сдача, теперь простым порядком.
Potemkin писал(а):А число МО порядка 50!
Понимаю, что "равна четырём Франциям", но ТП организовывать придётся.
Сообщение:#145  Сообщение Связной (С) » Пт 27 ноя, 2009 10:45 »
Potemkin писал(а):1. Как строятся узлы МТСв (МТУ) и ЗТСв (ЗТУ) ?
Разнообразно. Можно и на базе одной платформы.
Potemkin писал(а):2. Для МТУ существует условие присоединения со всеми МТУ сторонних операторов.
Нет такого.
Potemkin писал(а):Может ли абонент выбирать оператора ЗТСв и как
Может, указав в договоре. Но этот выбор дело его оператора МТС.
Potemkin писал(а):обязаны ли мы инициировать присоединение своего ЗТУ со всеми узлами МТУ
В общем-то - нет. Но без МТС в чем нужда будет ЗТС? Раз вы пришли после них, наверно стоит как-то дружить и присоединяться.
Potemkin писал(а):Есть какой то минимум монтированной емкости при сдаче МТУ ?
Нет. Разные вараинты сдачи (если по приказу 113). Но времена сегодня не ясные (см. Форум по теме Ррегистрации сетей).
Potemkin писал(а):нужна ли сеть ЗТСв и проект на нее?
Нужна и нужен.
Заказывать не хотите? Лицензия-проект на СМР-экспертиза-строительство-(проект СП?-экспертиза?)-сдача-эксплуатация.
Potemkin писал(а):Ну не круто ли ? Построй ЗТУ и сеть и все одним махом!
Вам еще легко. Каково ОпМгМн! :rolleyes:
Potemkin
07 фев 2008
Красноярск
Сообщение:#146  Сообщение Potemkin » Сб 28 ноя, 2009 17:59 »
ПРТС, МРК ??
По Ethernet! хорошая шутка, а теперь подумаем кто у нас доминирует (писал в 3-м вопросе) в МО и какое у них оборудование.
Казалось бы причем тут Франция)))
> Potemkin писал(а): 2. Для МТУ существует условие присоединения со всеми МТУ сторонних операторов.
>> Нет такого.
Писал уже, что можно и договориться об транзите, но такой вариант не рассматриваю.
> Potemkin писал(а): Может ли абонент выбирать оператора ЗТСв и как
Чот не понял. Так все-таки может или нет. Хотчойс я так понимаю для зоновой связи нет.
>Potemkin писал(а): обязаны ли мы инициировать присоединение своего ЗТУ со всеми узлами МТУ
Тут вопрос в другом, если у абонента нет права выбора зоного опера, то договориться с опером МТСв (СТК в большей части) в МО, чтобы он делал транзит трафика через мою ЗТС вещь фантастическая.
Отсюда напрашивается вывод : присоединяться НЕ ОБЯЗАНЫ, но ТП показать, что они есть, ДОЛЖНЫ.
Сообщение:#147  Сообщение Связной (С) » Вс 29 ноя, 2009 14:23 »
Potemkin писал(а):Писал уже, что можно и договориться
А я имело ввиду требование.
Potemkin писал(а):Чот не понял. Так все-таки может или нет. Хотчойс я так понимаю для зоновой связи нет.
Может. Кодов нет, есть ведь предварительный выбор.
Potemkin писал(а):у абонента нет права выбора зоного опера
Право - есть.
Potemkin
07 фев 2008
Красноярск
Сообщение:#148  Сообщение Potemkin » Вс 29 ноя, 2009 17:07 »
Спорить не буду. Однако ж пострить МТУ и никуда его не присоединить скажем кроме зоны и мг/мн сети, это по меньшей мере жестоко :cool:
Здесь я не понял что гачит "Но этот выбор дело его оператора МТС" и о каком предварительном выборе идет речь ? для зоны не слышал, есть регл.документ ?
Ранее я тут сделал вывод : присоединяться НЕ ОБЯЗАНЫ, но ТП показать, что они есть, ДОЛЖНЫ.
Подумал :-k: ведь если я присоединю альтернативного (по отношению к СТК) опера МТС хотя бы в одном МО, то буду обязян все-таки сделать присоединения на всех точках иначе как абоненты этого опера будут иметь доступ в др.МО зоны. Кстати в данной ситуации т.е. вызове из одного МО в другой в пределах одной зоны вызовы маршрутизируются через коммутатор МГ сети ?
Сообщение:#149  Сообщение AlexBT » Вс 29 ноя, 2009 21:56 »
Вопрос еще тот. А захочет ли СТК присоединять свои местные сети к Вашим ТП ЗТС?
Сообщение:#150  Сообщение Связной (С) » Пн 30 ноя, 2009 04:37 »
AlexBT писал(а):захочет ли СТК присоединять свои местные сети к Вашим ТП ЗТС?
Весьма вряд ли. По крайней мере сами напрашиваться они не пойдут. Есть свои сети, сети других ОпЗТС с которыми уже работают.
Здесь ответ лежит больше в области "дружбы", отношений с СТК и ее руководством :spez:
Potemkin писал(а):Спорить не буду.
Здесь в общем-то особых споров и не должно. Обязателньо с ЗТС и МгМн.
Potemkin писал(а):пострить МТУ и никуда его не присоединить
Это уже добровольное дело Оператора МТС - прямое соединение с иными МТС МО.
Potemkin писал(а):для зоны не слышал, есть регл.документ ?
Правила оказания услуг связи.
Potemkin
07 фев 2008
Красноярск
Сообщение:#151  Сообщение Potemkin » Пн 30 ноя, 2009 07:57 »
Связной (С) писал(а):AlexBT писал(а):
захочет ли СТК присоединять свои местные сети к Вашим ТП ЗТС?Весьма вряд ли. По крайней мере сами напрашиваться они не пойдут. Есть свои сети, сети других ОпЗТС с которыми уже работают.
28. Оператор, занимающий существенное положение в сети связи общего пользования, в целях обеспечения недискриминационного доступа на рынок услуг связи в сходных обстоятельствах обязан устанавливать равные условия присоединения сетей электросвязи и пропуска трафика для операторов связи, оказывающих аналогичные услуги, а также предоставлять информацию и оказывать этим операторам связи услуги присоединения и услуги по пропуску трафика на тех же условиях и того же качества, что и для своих структурных подразделений и (или) аффилированных лиц.
Не знаю только считаются ли СТК опером занимающим сущ.положение))) но реалльно, на зоне - сумлений нет кто..
Связной (С) писал(а):Правила оказания услуг связи.
Вот у меня на руках куча приказов о назначении кодов и соотв.категорий для МГ. Для зоны не знаю право
Сообщение:#152  Сообщение Связной (С) » Пн 30 ноя, 2009 08:06 »
Potemkin писал(а):28. Оператор, занимающий существенное положение
Здесь речь о другом. Это не означает что ОСП придет к Оператору и попросит сам присоединиться к нему.
Potemkin писал(а):Вот у меня на руках куча приказов
Сообщение:#153  Сообщение AlexBT » Пн 30 ноя, 2009 18:49 »
Potemkin писал(а):Не знаю только считаются ли СТК опером занимающим сущ.положение))) но реалльно, на зоне - сумлений нет кто.
Ваша решительность радует.
Осталось все сделать правильно, что бы процедура присоединения и начала оказания услуг не растянулись на долгие годы.
Potemkin
07 фев 2008
Красноярск
Сообщение:#154  Сообщение Potemkin » Пн 30 ноя, 2009 19:45 »
Уважаемый Связной! не томите душу. В соседней ветке перчитывал 310...даже за пивом сходил чтоб вспомнить ВСЁ...
Ну нету кодов выбора опера на зоне! Предварительный выбор "по договору" не айс..при современном уровне телекоммуникаций, в век когда космические корабли брздят необ...вот
AlexBT писал(а):Ваша решительность радует.
Так сколько можно считать персчитывать. Если б не крЫзис!..
AlexBT писал(а):Осталось все сделать правильно, что бы процедура присоединения и начала оказания услуг не растянулись на долгие годы.
А вот это верно, ведь я в самом начале своего сообщения с вопросами написал: не ясна процедура строительства. Только тут же интересно не только как в рамках закона, но и существующей, сложившейся (хоть и не большой) практики
...а кстати что теперь все с нетмонитра здесь? :D или мне только кажется
Сообщение:#155  Сообщение Связной (С) » Пн 30 ноя, 2009 20:03 »
Potemkin писал(а):Ну нету кодов выбора опера на зоне!
Верно: Нет(у). :ku:
Potemkin писал(а):перчитывал 310
"В случае согласия абонента на доступ к услугам внутризоновой..."
Сообщение:#156  Сообщение AlexBT » Вт 01 дек, 2009 06:36 »
Potemkin писал(а):...а кстати что теперь все с нетмонитра здесь?
Что такое нетмонитр?
Potemkin
07 фев 2008
Красноярск
Сообщение:#157  Сообщение Potemkin » Вт 01 дек, 2009 06:53 »
AlexBT писал(а):Что такое нетмонитр?
http://www.netmonitor.ru/
Сообщение:#158  Сообщение Связной (С) » Вт 01 дек, 2009 08:15 »
Potemkin писал(а):что теперь все с нетмонитра здесь
Кто "все"?! Однозначно - не "все", может кто-то и...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
