Необходимость демонтажа КЛС
Terminator
12 май 2006
Самара
Сообщение:#1  Сообщение Terminator » Пт 12 май, 2006 13:38 »
:sos: При составлении смет на капитальный ремонт КЛС столкнулись с тем, что сметы не утверждают без строчки демонтажа кабеля (проложенного в грунте). Встречался ли кто-нибудь с нормативными документами, где есть ссылка на то, что демонтаж кабеля можно не производить????
Сообщение:#2  Сообщение Wanderer » Сб 13 май, 2006 21:01 »
И кто это такой умный? И Кабель наверное ПРППМ?
А Вам что, жалко осметить извлечение кабеля из грунта для последующего ремонта оного и использования? ;-)
Сообщение:#3  Сообщение Связной (С) » Пн 15 май, 2006 03:58 »
Terminator, точнее: что есть, что надо...
из того что понял:
как можно ремонтировать не "извлеча" ремонтируемое?!
Есть демонтаж с последующим использованием, есть без...
МДС 81-37.2004 "Указания по применению ФЕРм".
3.2. Порядок определения затрат на демонтаж оборудования.
3.2.1. При отсутствии в сборниках ФЕРм указаний о порядке определения затрат на демонтаж соответствующих видов оборудования, затраты на демонтаж должны определяться в зависимости от характеристики оборудования, особенностей работ по его монтажу, а также от дальнейшего предназначения демонтируемого оборудования.
Для оборудования легковесного, габаритного, поступающего на стройку в собранном виде, при монтаже которого отсутствуют работы по сварке, затраты на демонтаж определяются применением к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников, стоимости эксплуатации машин, включая оплату труда машинистов (стоимость материальных ресурсов не учитывается) усредненных коэффициентов в зависимости от предназначения демонтируемого оборудования:
• - оборудование подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения 0,7;
• - оборудование подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) 0,6;
• - оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части 0,5;
• - то же, без разборки и резки 0,3.
Terminator
12 май 2006
Самара
Сообщение:#4  Сообщение Terminator » Пн 15 май, 2006 06:07 »
Wanderer писал(а):И кто это такой умный? И Кабель наверное ПРППМ?
А если это ЗКП и его километров этак 200 ? Работы по демонтажу будут сопоставимы с прокладкой нового.
В Московских "правилах производства земляных и строительных работ..." есть пункт 7.6. Ликвидируемые подземные сооружения должны извлекаться из грунта. При значительной трудоемкости, высокой стоимости работ по извлечению или другим причинам они могут быть оставлены в грунте при условии освобождения сооружений (коммуникаций) от транспортируемых продуктов, демонтажа запорной арматуры, разборки камер и колодцев на глубину не менее 1,0 метра, тщательного заполнения всех пустот в соответствии с проектом.
Но мы живем в Самаре, а у нас таких правил нет :)
Сообщение:#5  Сообщение Связной (С) » Пн 15 май, 2006 06:34 »
не у Вас одних :sad: Москва в этом плане впереди...
Сообщение:#6  Сообщение Антон Богатов » Пн 15 май, 2006 07:46 »
Хе-хе. А в других регионах кабели попросту оставляют в грунте, хотя процентовочки за демонтаж исправно закрываются. Плавали, знаем... :)
Terminator
12 май 2006
Самара
Сообщение:#7  Сообщение Terminator » Пн 15 май, 2006 08:08 »
Ну как это делается де-факто - никому рассказывать не надо :)))
Может все-таки кому-нибудь что-нибудь известно о ссылках на нормативные акты (письма и прочие нормативные документы)?????
На которые можно ткнуть пальцем и оставить кабель в земле без лишних строчек в смете. Эти строчки можно и более эффективно потратить....
Сообщение:#8  Сообщение Wanderer » Пн 15 май, 2006 22:58 »
Terminator писал(а):В Московских "правилах производства земляных и строительных работ..." есть пункт 7.6. Ликвидируемые подземные сооружения должны извлекаться из грунта. При значительной трудоемкости, высокой стоимости работ по извлечению или другим причинам они могут быть оставлены в грунте при условии освобождения сооружений (коммуникаций) от транспортируемых продуктов, демонтажа запорной арматуры, разборки камер и колодцев на глубину не менее 1,0 метра, тщательного заполнения всех пустот в соответствии с проектом.
Пункт в правилах то есть, только я не вижу где здесь написано про кабели. Скорее всего речь идет о трубопроводах, причем, если я правильно понимаю, если они лежат на глубине не более метра...
При ремонте кабеля совершенно нет необходимости извлекать его из грунта для ремонта. Извлекаются только участки подвергаемые ремонту: муфты, участки кабеля с поврежденной оболочкой...
Из практики: если кабель бронированный (и броня в достаточно хорошем состоянии), а грунт не глинистый, то цепляем конец кабеля за гусеничный трактор и тянем кабель из грунта против шерсти (и сразу в металлолом).
Предложение (идея не моя): если кабель бумажный типа ТЗ (или стирофлексный типа МКС) и сухой, то вырезаем муфты и режем кабель на поворотах, после чего начинаем задувать кислород в кабель. С противоположной стороны (дутью) поджигаем изоляцию, которая моментально выгорает и в результате жилы можно вытащить из кабеля, не забыв при этом задернуть заготовочку для затягивания в образовавшийся канал (в виде пустой оболочки кабеля) оптического кабеля.
Terminator
12 май 2006
Самара
Сообщение:#9  Сообщение Terminator » Вт 16 май, 2006 05:53 »
1. Про подземные сооружения не написано, что это не КЛС. (что не запрещено, то разрешено)
2. Когда кабель пролежал порядка 40 лет в земле - менять его лучше сразу и весь - дешевле выйдет.
3. Про трактор мне понравилось: особенно когда начинаешь тащить по крупному технологическому коридору и на кабеле броня в виде круглой проволоки... Я думаю, когда приедут представители всех эксплуатирующих организаций (коммуникации которых вы вытащите на поверхность заодно) лучше в этот момент там не находится - накостыляют-с .... :icelop:
4. А вот с методом выжега и заменой на оптику - вот это интересно. Надо подумать.
Но вопрос со строкой не снят....
Larin Paul
Сообщение:#10  Сообщение Larin Paul » Ср 17 май, 2006 15:12 »
Конкретный вопрос:
Имеется 300 км. кабеля КМБ-4, закопанный на глубину 0.9 м.
Как оценить сколько можно выручить за него денег, выкапывая его и сдавая на цветмет?
Terminator
12 май 2006
Самара
Сообщение:#11  Сообщение Terminator » Ср 17 май, 2006 15:27 »
Larin Paul писал(а):Конкретный вопрос:
Согласно справочника - вес меди 592 кг/км, свинца 1675 кг/км
До пункта приема цветмета сбегайте сами :uploceno: - помножите, получите. Подсчитаете сколько будет стоить демонтаж - прослезитеся :ku:
