Полосы радиочастот 2400 - 2483,5 МГц
Радиоконтроль.
Радиочастотные органы.
Destroyed
05 июн 2008
Сообщение:#51  Сообщение Destroyed » Чт 01 окт, 2009 12:10 »
Вообще слишком много взаимоисключающих параметров, что не нарушить закон...
Ничего и не много.
Закон требует получить решение ГКРЧ - получаем или смотрим что есть из уже имеющихся, далее закон требует получить РИЧ при выполнении условий решения ГКРЧ, смотрим когда РИЧ по решению ГКРЧ не надо получать, далее нужно регистрировать РЭС с приложением РИЧ или не нужно, но тогда нужно выполнять условия решения ГКРЧ.
Сами написали
Пользовательское (оконечное) оборудование радиодоступа (беспроводного доступа) в полосе радиочастот 2400—2483,5 МГц с мощностью излучения передающих устройств до 100 мВт включительно."
Ну до 100, ну не регистрируйте, а РИЧ получите, т.к. РИЧ нужно для всего, что не соответствует решению ГКРЧ в котором черным по белому написано или встроенная антенна или из комплекта поставки устройства, но никак РЭС куплено отдельно, а антенна отдельно.
РИЧ край получать для 5 км. Ну или работать нелегально и удивиться в один прекрасный солнечный день, а почему Вас или Вашего шефа дербанит какой-то инспектор и что делать с линком, который предписано погасить немедленно, а невыполнение предписания и думаю могут и директора лишить права быть директором на некоторый срок.
Теория скажите, но дурак только будет проверять будет так или нет.
Подмастерье
04 май 2009
Приморский край
Сообщение:#52  Сообщение Подмастерье » Чт 01 окт, 2009 12:50 »
Приветствую вас, ветераны связи! Подскажите пожалуйста по вопросу:
Есть лицензии СПД и ТУС, есть задумка в покрыть частный сектор с помощью WiFi. Что нужно для того, чтобы начать оказывать легально оказывать услуги доступа по WiFi, кроме проекта РЭЧ-узла (одобренного экспертизой) и решения ГРЧК о выдаче частот?
Заранее благодарю.
С уважением, Максим
razum
02 апр 2009
Сообщение:#53  Сообщение razum » Чт 01 окт, 2009 12:50 »
MNOGO писал(а):Т.е. пропустил трафик не через оператора? Уточните. Клиента к 171 УК подтягиваете?
почему же не через оператора, точка доступа оператора связи (сданная в аренду абоненту для того чтобы он мог получать услугу), одновременно заключить с абонентом доп. соглашение о том что вместо оплаты через "его" точку оператор будет пропускать трафик до остальных абонентов. :-k:
Сообщение:#54  Сообщение Erlang » Чт 01 окт, 2009 13:08 »
Подмастерье писал(а):Есть лицензии СПД и ТУС, есть задумка в покрыть частный сектор с помощью WiFi.
А в лицензиях разрешение на работу с РЭС прописано?
SYD
02 сен 2009
Сообщение:#55  Сообщение SYD » Чт 01 окт, 2009 13:44 »
Подмастерье писал(а):С уважением, Максим
Максим, вы б хотя бы аббревиатуры выучили.
А что нужно - либо ЗоС, решения ГКРЧ, приказы Министерии почитайте сами, либо за долю малую кто-нибудь нарисует на 1 листочке 10 шрифтом перечень того, что нужно.
SYD
02 сен 2009
Сообщение:#56  Сообщение SYD » Чт 01 окт, 2009 14:30 »
Чего-то все совсем запутали.
Отделяем мух от котлет:
1. Есть два типа РЭС, делящихся по признаку использования в ССОП либо использования в технологической сети.
Первый тип является оконечным оборудованием, полностью подпадающим под определение п.2 ЗоС. При этом безразлично - что это:USB, роутер, антенна 10 метров диаметром, на улице, дома и т.д. Главный признак - он принадлежит и используется абонентом, имеющим уникальный код идентификации и на основании договора получающим услуги от оператора ССОП, имеющего соответствующую лицензию и сеть электросвязи. А вот если он не абонент, а негодяй-оператор, раздающий инет на три соседних дома без лицензий и разрешений, тогда его оконечное оборудование волшебным образом превращается в операторское средство связи со всеми вытекающими потребными бумажками.
Второй тип - это просто обычное РЭС, которое вы имеете право применять для ваших нужд, но без предоставления возмездных услуг связи и при соблюдении требований к использованию радиочастотного спектра.
2. Первый тип РЭС, причем без разницы indoor или outdoor ,был выведен из регистрации из-за того, что операторы заколебались регистрировать своих абонентов, а ТО надзора заколебались регистрацию оформлять. При этом ГКРЧ долго сопротивлялось - абонентские станции-то стационарные. В-общем, абонентам при условии сипользования в "помойке" 2,4 ГГц и мощности 100 мВт регистрировать, получать разрешения на частоты, тем паче - решения ГКРЧ, не надо. А оператору для своих операторских РЭС - надо.
3. Второй тип РЭС (собственные, используемые не в ССОПе) регулируется по полной программе.
решение ГКРЧ № 04-03-04-003
а) не надо получать частного решения ГКРЧ
б) для внутриофисного использования и определенных типов РЭС не надо получать разрешения на частоты
в) для уличного использования разрешение на частоты получать надо
г) регистрировать надо все
решение ГКРЧ от 28.11.05 № 05-10-01-001
для "точка-многоточка" установлен максимальный радиус действия от 500 м до 20 км
для "точка-точка" установлена максимальная ЭИИМ (такая ЭМСовская величина, зависит от мощности и коэффициента усиления антенны)
Особо отмечаю, что это решение не является решением по выделению полос радиочастот!
Ремузе.
Абонентам ничего получать не надо.
Технологическим уличным сетям надо получать все.
Идите лучше к оператору. Причем не к тому, у которого 2,4 ГГц, а какой-нибудь другой диапазон. И будет счастье.
Сообщение:#57  Сообщение MNOGO » Чт 01 окт, 2009 14:31 »
razum писал(а):одновременно заключить с абонентом доп. соглашение о том ....через "его" точку оператор будет пропускать трафик до остальных абонентов.
Видите ли, абонент неправомочен заключать таковой договор, иначе он начинает возмездную деятельность в области связи без специального разрешения (лицензии).
Глава 6. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ СВЯЗИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ
Статья 29. Лицензирование деятельности в области оказания услуг связи
1. Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по возмездному оказанию услуг связи осуществляется только на основании лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи (далее - лицензия).
Абонент, конечно. может и не знать, что он ведёт операторскую деятельность, но зачем же так подставлять.
Сообщение:#58  Сообщение Связной (С) » Пт 02 окт, 2009 04:33 »
SYD писал(а):Есть два типа РЭС
А третий - операторское РЭС?
Порядок регистрации РЭС
SYD писал(а):Ремузе
Так есть решения ГКРЧ где черным по белому. Надо обобщить лишь их воедино.
Как-то спрашивал про ситуацию: Ссылки на копии Решений ГКРЧ в Интернете
SYD
02 сен 2009
Сообщение:#59  Сообщение SYD » Пт 02 окт, 2009 08:27 »
Так тема была про "абонентские". Оператору надо оформлять все по полной программе и не только РЭС, но и сооружения связи.
Сообщение:#60  Сообщение Erlang » Пт 02 окт, 2009 21:33 »
В Тульской области выявлено незаконное использование РЭС внутриофисных систем передачи данных
Управление Роскомнадзора по Тульской области совместно с ФГУП «РЧЦ ЦФО» по Тульской области активизировало работу по пресечению незаконного использования РЭС внутриофисных систем передачи данных.
В августе - сентябре 2009 года в адрес Управления Роскомнадзора по Тульской области от филиала ФГУП «РЧЦ ЦФО» в Тульской области поступила информация о незаконной работе семи РЭС беспроводного широкополосного доступа в г. Туле и Тульской области. По четырем РЭС проведена проверка, их незаконная работа прекращена.
Управление Роскомнадзора по Тульской области напоминает владельцам внутриофисных базовых станций беспроводного широкополосного доступа, что согласно решению Государственной комиссии по радиочастотам от 6 декабря 2004 г. № 04-03-04-003 внутриофисные базовые станции БШРД в диапазоне радиочастот 2400 ? 2483,5 МГЦ подлежат регистрации установленным порядком.
http://www.rsoc.ru/main/about/regional_ ... _news=3058
До кучи темы:
Лицензии для предоставления Wi-Fi
Разрешение на частоты для Wi-Fi ноутбука
Эфир-2009
Сообщение:#61  Сообщение Erlang » Вт 24 ноя, 2009 11:55 »
Интересно как они это вычисляли :-k: или сплошной "стук"
В Кировской области проведена операция с целью проверки законности использования радиочастотного спектра в сетях WI-FI
Сотрудники ФГУП «РЧЦ ПФО», Управления Роскомнадзора по Кировской области приняли участие в совместной со структурами МВД и ФСБ операции «Эфир», целью которой была проверка законности использования радиочастотного спектра в сетях WI-FI.
В ходе операции сотрудниками Кировского филиала ФГУП «РЧЦ ПФО» оформлено 18 протоколов по выявленным источникам неразрешенных излучений (НДП), которые установленным порядком направлены в Управление Роскомнадзора по Кировской области.
По материалам Кировского филиала ФГУП «РЧЦ ПФО» Управлением Роскомнадзора составлено 15 протоколов об административном нарушении в области связи, предварительная сумма наложенных штрафов составила 7600 рублей.
http://rsoc.ru/news/regions/news11311.htm
alexis
Сообщение:#62  Сообщение alexis » Ср 25 ноя, 2009 08:27 »
Бля! Сами себе противоречат! Или это новый вид коррупции. Что гласит решение ГКРЧ?
ТД до 100 мВт не подлежат регистрации и не требуется разрешение на использование частот!!!
Может сейчас и ноутбуки с вафлями будут отнимать у населения? Блин что за е...ая страна!!!
Сообщение:#63  Сообщение Связной (С) » Ср 25 ноя, 2009 08:44 »
alexis писал(а):не подлежат регистрации и не требуется разрешение на использование частот
Не во всех случаях (диапазон имеет значение).
alexis писал(а):ТД до 100 мВт
Вы про:
    Пользовательское (оконечное) оборудование радиодоступа (беспроводного доступа) в полосе радиочастот 2400 - 2483,5 МГц с мощностью излучения передающих устройств до 100 мВт включительно.
alexis
Сообщение:#64  Сообщение alexis » Ср 25 ноя, 2009 09:07 »
Вот именно! А чем различается пользовательское оборудование от непользовательского? Можете дать чёткое определение?
И то и то излучают! Оба!!! Лично я нигде не нашёл критериев различий которыми должны руководствоваться инспектора РКН...
Сообщение:#65  Сообщение Связной (С) » Ср 25 ноя, 2009 09:13 »
alexis писал(а):Можете дать чёткое определение?
Четкое определение дал ЗоС:
10) пользовательское оборудование (оконечное оборудование) - технические средства для передачи и (или) приема сигналов электросвязи по линиям связи, подключенные к абонентским линиям и находящиеся в пользовании абонентов или предназначенные для таких целей;
alexis
Сообщение:#66  Сообщение alexis » Ср 25 ноя, 2009 09:24 »
Честно говоря очень расплывчато и неопределённо!
А инспектора начинают трактовать по-своему...
Этоя к тому, что две ТД ВайФай находящиеся в моей собственности (канал точка-точка) могут заинтернесовать инспектора не по делу, хотя это по ЗоСу
пользовательские обе.
Сообщение:#67  Сообщение Erlang » Вс 13 дек, 2009 11:38 »
alexis есть сомнения - Делай регистрацию.
Сообщение:#68  Сообщение Связной (С) » Вс 13 дек, 2009 15:05 »
alexis писал(а):могут заинтернесовать инспектора не по делу
А ЗоС им не писан разве? :zakon:
z-lEvEl
Подскажите что делать
Сообщение:#69  Сообщение z-lEvEl » Чт 02 дек, 2010 12:33 »
Ситуация такова:
Живу в новом коттеджном поселке Комарово г.Тюмень (относимся к городу). В поселке не предусмотрено коммуникаций связи, телефонов и интернета нету.
Хочу сам поставить две точки WiFi 2.4Ггц и сделать соединение.. провайдер (точка - точка) для личных целей (не коммерческих), расстояние 1300метров от 9-ти этажки подключенной провайдером и частным домом.
Какие необходимо получить разрешения и где ? (если не сложно распишите подробно)
Сообщение:#70  Сообщение Erlang » Чт 02 дек, 2010 14:25 »
z-lEvEl
Если легально - нужно получать Разрешение на частоты.
Для 1,3 км, тем более для себя - долго (1 год), дорого.
Может можно кабель по столбам бросить или взять интернет со спутника?
Ну и можно тупо поставить свой линк не перебирая по мощности.
Такие вещи обычно находят по стуку.
Конфискуют РЭС и заплатите штраф как физлицо.
