Организация абонентского выноса
bekon33
Первые 10-ть
29 окт 2007
Владимир
Сообщение:#21  Сообщение bekon33 » Ср 31 окт, 2007 14:55 »
Вы меня не поняли я описал два совершенно разных случая.
1. Один абонент, подключенный к сети по PRI. АТС - его, аренда каналов его. В сеть МТС ничего не вводится.
2. Есть торговый центр, где множество потенциальных потребителей.
И вопрос: Что меняется если договор заключается не на одного абонента, а на нескольких? Почему в этом случае тажа самая АТС считается частью сети?
serg333
13 окт 2006
Южный регион
Сообщение:#22  Сообщение serg333 » Ср 31 окт, 2007 14:56 »
bekon33 писал(а):Хорошо. В случае когда по PRI соединению подключается один абонент (контрагент по договору), сам арендует канал до своей АТС, эта АТС является абонетским устройством. Вводить ее в свою сеть Оператору не надо. Что меняется если договор заключается не на одного абонента, а на нескольких? Почему в этом случае тажа самая АТС считается частью сети?
У каждого абонента должна быть своя УПАТС, т.е. собственная или взятая в аренду, лизинг и т.д.
Но очевидно, что одна АТС может быть программно (а абонентские порты и физически) разделена на несколько, каждая из которых обслуживает определенного абонента.
Таким образом, каждый абонент может иметь свой логически отделенный кусок УПАС и подключает ее к вашей сети.
Конечно, желательно, чтобы в PRI каждый тайм слот был закреплен за одним абонентом. Но думаю, это не обязательное условие.
bekon33
Первые 10-ть
29 окт 2007
Владимир
Сообщение:#23  Сообщение bekon33 » Ср 31 окт, 2007 14:59 »
И вопрос: Что меняется если договор заключается не на одного абонента, а на нескольких? Почему в этом случае АНАЛОГИЧНАЯ АТС считается частью сети?
Сообщение:#24  Сообщение JK » Ср 31 окт, 2007 15:07 »
bekon33 писал(а):договор заключается не на одного абонента, а на нескольких
Это как? Ответ нужен по ППРФ 310.
lazoukov
16 июл 2007
Сообщение:#25  Сообщение lazoukov » Ср 31 окт, 2007 15:11 »
bekon33 писал(а):И вопрос: Что меняется если договор заключается не на одного абонента, а на нескольких? Почему в этом случае АНАЛОГИЧНАЯ АТС считается частью сети?
Простой вопрос: что ты напишешь в абонентском договоре? Юристу этот вопрос еще задай, пусть репу чешет сидит.
1. Подключение по потоку PRI? Какой-то абонент тебе обязательно скажет - дай мне мой собственный поток, вот сюда, в эту дырочку подключи. Такой у тебя найдется, могу тебя уверить. Да и не всякий юрист абонента подобную подмену пропустит.
2. Тайм-слот потока продашь? А что будет за абонентское устройство выступать? Его в договоре надо указать явно, устройство это абонентское. 1/100 АТС? Видимо, на нее будет и 1/100 сертификата ССС? :) А если абонентов будет больше, чем слотов в потоке - куда тогда тебе деваться? Давай продавай 1/4 тайм-слота!
3. Аналоговая линия? Где у тебя станция, с которой ты эту линию снимешь? Нет ее.
4. ОДИН договор с толпой абонентов? Я уже представляю себе, куда тебя пошлет твой собственный юрист. И юристы абонентов.
Послушай доброго совета: не устраивай ты там эту парижскую коммуну, несерьезно все это. АТС с PRI к себе ты сдашь по упрощенке вместе с мультиплексорами и оптикой, если есть СОРМ на твоем узле - особисты согласуют спокойно без лишних телодвижений. Не майся дурью, не надо этого.
Пока только бред у тебя выходит. Дали тебе схему: АТС в аренде, ТЦ в агентах. Все! Выноси туда нумерацию, получай РЭ и спи спокойно, зарабатывай деньги.
serg333
13 окт 2006
Южный регион
Сообщение:#26  Сообщение serg333 » Ср 31 окт, 2007 15:13 »
serg333 писал(а):У каждого абонента должна быть своя УПАТС, т.е. собственная или взятая в аренду, лизинг и т.д.
но это уже имущественные отношения владельца УПАТС и пользователей, они вас не касаются. Владелец УПАТС имеет налоговые риски, в случае безвозмездной передачи своего оборудования (или его части) в пользование вашим абонентам.
То есть, при заключении абонентского договора вы не обязаны требовать от абонента подтверждения его прав на абонустройство, поэтому можете заключать абондоговор на подключение его части УПАТС, так и указав в договоре тип УПАТС и к-во таймслотов в потоке, закрепленных за данным абонентом. Рисков для вас не вижу.
bekon33
Первые 10-ть
29 окт 2007
Владимир
Сообщение:#27  Сообщение bekon33 » Ср 31 окт, 2007 15:13 »
Допустил неточность, имел ввиду договора заключаются с несколькими абонентами.
bekon33
Первые 10-ть
29 окт 2007
Владимир
Сообщение:#28  Сообщение bekon33 » Ср 31 окт, 2007 15:32 »
JK писал(а):
lazoukov писал(а):Коммунальная квартира получается.
Кстати... в этом что-то есть. Надо ППРФ 310 по этому поводу рассмотреть. 8-)
Да, я с начала тоже об этом думал. Но под коллективным пользованием в ППРФ 310 подразумевается совсем другое: это физические лица, коммунальная квартира, да еще солидарная ответственность.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
