Нормативы количества междугородних СЛ
rrr
16 июн 2004
Красноярск
Сообщение:#1  Сообщение rrr » Чт 26 май, 2005 07:16 »
Привет!
Подксажите, солько по нормативам должно быть междугородних СЛ в расчете на 100 городских абонентов. Т.е. например сколько нужно МСЛ на АТС емкостью в 200 №№.
Смотрел в РД 45.120, такого не нашел, в каком документе это РД это отображено?
Сообщение:#2  Сообщение Wanderer » Чт 26 май, 2005 07:49 »
Тем не менее: РД 45.120-2000.
7.1.9 Проектные нормы на нагрузку по пучкам ЗСЛ и СЛМ ГТС.
7.1.9.1 Нагрузка на ЗСЛ и СЛМ определяется на основании статистических данных. При отсутствии данных нагрузка на ЗСЛ и СЛМ принимается в соответствии с таблицей 7.5.
Таблица 7.5 - Нагрузка на ЗСЛ и СЛМ
Сообщение:#3  Сообщение Erlang » Чт 26 май, 2005 07:50 »
Должно быть. Внимательней почитайте.
Можно еще посмотреть ВНТП 111-93. Станции междугородные телефонный.
Сообщение:#4  Сообщение JK » Чт 26 май, 2005 08:15 »
rrr писал(а):Подксажите, солько по нормативам должно быть междугородних СЛ в расчете на 100 городских абонентов. Т.е. например сколько нужно МСЛ на АТС емкостью в 200 №№.
Вопрос неконкретный. Поэтому отвечаю на примере.
Имеем
Станция 200 номеров в городском поселении с населением до 100 тыс. жителей.
Смежные станции электронные, с СЛ двустороннего действия.
Исх.данные из РД 45.120
а_зсл=0,0025
а_слм=0,0020
р=0,2%
Расчёт
Y=(0,0025+0,0020)*200=0,9
Yp=1,54
V=7
rrr
16 июн 2004
Красноярск
Сообщение:#5  Сообщение rrr » Чт 26 май, 2005 10:33 »
Чтото я немного не допонимаю расчет , поясните пожалуйста:
а_зсл=0,0025 -
а_слм=0,0020 - Это понятно, взято из таблице 7.5
р=0,2% - Это что за цифра и откуда она?
Расчёт
Y=(0,0025+0,0020)*200=0,9 - это понятно
Yp=1,54 - Это не понятно, что такое?
V=7 - Это количество СЛ ?
Сообщение:#6  Сообщение JK » Чт 26 май, 2005 11:09 »
rrr, есть такая Великая Наука... называется она "Теория Телетрафика".
Так вот, р - это потери вызовов, измеряются обычно в промилле. Допустимые р указаны начиная со с.115.
Я позволил себе роскошь указать их в процентах, т.к. в неувядающих таблицах Эрланга они указаны подобающим образом.
Yp - это расчётная Y (интенсивность телефонной нагрузки, подлежащей пропуску)... высчитывается из просто Y по заковыристой формуле, которую вы можете лицезреть на моём сайте (точнее на странице http://teleset.narod.ru/CalcISP_VoIP.htm.
V - Yes!!! т.е. кол-во СЛ. ;-)
Сообщение:#7  Сообщение Erlang » Чт 26 май, 2005 14:24 »
JK, любопытно :frend:
Сообщение:#8  Сообщение Антон Богатов » Чт 26 май, 2005 18:13 »
А почему первое уравнение, а не второе?
Перезвон тоже будет иметь место. ИМХО.
(В первый раз вижу столь толковую информацию на операторском сайте! Восхищен! Это и есть честный маркетинг - каждый может сам определить, что и сколько ему нужно от поставщика услуги).
Сейчас этот форум просматривают: DotNetDotCom.org [Bot] и гости: 6
