Про номера
Iskatel
17 июн 2005
Про номера
Сообщение:#1  Сообщение Iskatel » Пт 17 июн, 2005 10:55 »
Всем здравствуйте!
Господа поскажите, пожалуйста, если ли кокой руководящий документ в котором описаны требоваения к передачи номера вызывающего абонента (формат, тип и т.д.)?
Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Пт 17 июн, 2005 14:33 »
это вы про АОН? Конечно есть - формат АОН, для разных типов сигнализаций он разный...
СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ РД 45.223-2001
6.5.3.5 Информация АОН должна содержать 13 знаков и иметь следующий вид:
НКаЕДСТсbаНКаЕД,
где:
- Н - <начало передачи>, служебная комбинация, соответствующая комбинации <13>-таблица 6.3;
- Ка - категория абонентской установки вызывающего абонента;
- ЕДСТ - номер вызывающего абонента (цифры единиц, десятков, сотен, тысяч);
- cba - третья, вторая и первая цифры кода станции вызывающего абонента внутри зоны.
Если в информации подряд следует несколько одинаковых цифр, то при формировании пакета необходимо заменить комбинацией <повтор> - <14> каждую четную из одинаковых цифр исходной последовательности номера - таблица 6.3.
там же DSS (CLIP и т.п.)
:vertag:
Iskatel
17 июн 2005
Сообщение:#3  Сообщение Iskatel » Пт 17 июн, 2005 14:46 »
Спасибо за информацию. Мне про DSS и нужно. А где можно достать сие творение (это я про РД 45.223-2001)?
:ovacia:
Сообщение:#4  Сообщение Связной (С) » Пт 17 июн, 2005 14:51 »
Iskatel,
http://www.aboutphone.info/lib/gost/45-223-2001.html
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
10.2.12 Кодирование Информационного Элемента (ИЭ) (Called party number)
10.2.12.1 Исходящий интерфейс "пользователь-сеть".
Допускаются следующие варианты кодирования поля "Type of number":
а) "Unknown" - принципы использования приведены в [9]. Рекомендуемые значения поля "Numbering plan identification":
0000 : "Unknown";
0001 :"E,164".
При этом существуют три вида формата номера:
1)810Nмн - международный номер;
2) 8АВСаbх1 ...х5; 8DEFabx1...x5; 82аbх1...х5, - национальный значащий номер;
3) abx1...x5 - абонентский номер.
б) "International number";
Данный тип номера может быть использован для исходящего международного вызова.
0001: "Е.164".
Формат номера имеет вид: KcNнaц - международный номер
где - Кс -код страны,
- Nнац- национальный (значащий) номер.
в) "National number";
Данный тип номера может быть использован для исходящего междугородного и внутризонового вызова.
0001: "Е.164".
АВСаbх1...х5; DEFabx1 ...х5; 2аbх1...х5, - национальный значащий номер, где
ABC -код географической зоны нумерации,
DEF - код негеографической зоны нумерации,
2ав - внутризоновый код;
г) "Subscriber number".
Данный тип номера может быть использован для исходящего местного вызова.
0001: "Е.164".
авх1 ...Х5 - абонентский номер.
10 .2.12.2 Входящий интерфейс "пользователь-сеть"
Принципы кодирования при использовании дополнительных услуг MSN или DDI должны соответствовать стандартам ETSI, определяющим стадию 3 дополнительных услуг.
10.2.13 Кодирование Информационного Элемента (ИЭ) (Calling party number)
10.2.13.1 Принципы кодирования поля "Type of number" для исходящего интерфейса "пользователь-сеть" должны соответствовать 10.2.12.1.
Для входящего международного вызова должна быть применена кодировка согласно 10.2.12.16, а для всех остальных входящих вызовов - согласно 10.2.12.1в.
Если тип вызова неизвестен, принципы кодирования поля "Type of number" должны соответствовать приведенным в 10.2.12.1г.
Рекомендуемое кодирование поля "Numbering plan identification": "Е.164".
Принципы кодирования поля "Presentation indicator" приведены в [ 9 ].
Должны быть использованы следующие принципы кодирования поля "Screening indicator:
На исходящем интерфейсе:
"00" - user provided, not screened; На входящем интерфейсе :
"01" - user provided, verified and passed; "11" - network provided.
Принципы модификации информации о номере вызывающего абонента.
В случае исходящего международного, междугородного или внутризонового вызова исходящие АМТС, МЦК(МНТС) должны обеспечивать дополнительную проверку принятой информации о номере вызывающего абонента.
В случае необходимости должна быть модифицирована кодировка полей "Type of number" и "Number digits" в соответствии с правилами, описанными в 10.2.12.16 и 10.2
Сообщение:#5  Сообщение Антон Богатов » Пт 17 июн, 2005 14:59 »
А можно подробнее по Е.164?
Сообщение:#6  Сообщение Связной (С) » Пт 17 июн, 2005 15:11 »
судя по всему имелся ввиду ITU E.164 - The international public telecommunication numbering plan 1996 г редакции если...
This Recommendation provides the number structure and functionality for the three categories of numbers used for international public telecommunication – they are geographic areas, global services and
Annex A provides additional information on the structure and function of E.164 numbers. Annex B provides information on network identification, service parameters, calling/connected line identity, dialling procedures and addressing for geographic-based ISDN calls. Specific E.164-based applications which differ in usage are defined in separate Recommendations
Iskatel
17 июн 2005
Сообщение:#7  Сообщение Iskatel » Пт 17 июн, 2005 15:13 »
To Связной (С)
Спасибо большое!
:ovacia: :super1:
Сообщение:#8  Сообщение Антон Богатов » Пт 17 июн, 2005 15:16 »
Связной (С), а не найдется случайно текст E.164 в электронном виде? Был бы очень признателен.... :frend:
Сообщение:#9  Сообщение Связной (С) » Пт 17 июн, 2005 15:19 »
Независимый консультант, могу даже больше 8-)
http://www.vsi.ru/library/ITU-T/
http://www.vsi.ru/library/ITU-T/origina ... e0164e.zip
кстати в 2002 г. издано дополнение COMPLEMENT TO ITU-T RECOMMENDATION E.164 (05/1997): LIST OF ITU-T RECOMMENDATION E.164 ASSIGNED COUNTRY CODES
Сообщение:#10  Сообщение Антон Богатов » Пт 17 июн, 2005 15:22 »
Связной (С), Спасибо! :frend:
Сообщение:#11  Сообщение Связной (С) » Пт 17 июн, 2005 15:24 »
Iskatel, рад помочь 8-)
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Независимый консультант, взаимно :frend:
Сообщение:#12  Сообщение Связной (С) » Чт 28 июл, 2005 11:35 »
интересные и полезные ресурсы :salut:
FREE on-line numbering plan tools :super1: :super:
Numberingplans.com is specialised in world-wide telephone numbering plans, and offers a range of free services and products for a variety of market segments in the global telecommunications sector
http://www.numberingplans.com
выбираем страну и смотрим телефонные коды
Area code lists
Here you can find concise lists of international city dialling codes. Each area code is shown once along with the first, the largest or the main city in that area code. If a more comprehensive area code list is available, this will be indicated at the bottom of each page. The digit between brackets, e.g. (0), indicates the trunk digit. This digit must be omitted when calling from another country to the selected country. A full list of all countries can be found here as well.
http://www.numberingplans.com/index.php?goto=areacodes
выбираем 2 страны и смотрим правила набора номера из одной в другую
International dialling instructions
It can be annoying when you don't know how to place an international call, if you want to call someone abroad. This tool can help you get the connection you like. Once you have selected the country you're calling from and the country you want to call to, the digits are presented in the order you must dial them.
http://www.numberingplans.com/index.php ... ction=show
пример Russian Federation - Antarctica :
Dialling Prefix of Russian Federation - 8~10
Country Code of Antarctica -672
Area / Destination Code - See codes *
Subscriber Number - XXXXXXX
Архив баз (требует регистрации... you need a purchase or subscription license)
Numberingplans.com database publications
The databases were last published on July 13, 2005. New databases are published about every 4 weeks.
http://www.numberingplans.com/index.php?goto=download
по введеному номеру выдает инфу
(MS)ISDN Number Analysis
With this easy tool you can find out about all information we have on any phone number in the world. Simply enter the phone number in international format for correct results, although we have tried to program this tool in such a way that you can enter a phone in a varity of (non-standard) ways as well.
http://www.numberingplans.com/index.php ... on=analyse
есть также IMEI Number Analysis, IMSI number analysis
А так же
List of ITU-T Recommendation E.164 Assigned Country Codes (Position on 1 May 2005)
http://www.itu.int/itudoc/itu-t/ob-list ... 4_763.html
в общем :rus:
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Сейчас этот форум просматривают: DotNetDotCom.org [Bot] и гости: 7
