Телефонная нумерация в Сети Передачи Данных (СПД)
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#1  Сообщение Нерубящий инспектор » Пн 17 июл, 2006 07:08 »
Как известно использовать ТЛФ. нумерацию в сети ПД запрещено.
Проверяю тут сеть ПД на базе АТМ технологии.
Смотрю на адреса, а там значения AFI начинаются на 45.(номер в формате Е. 164)
Открываю РД по АТМ а там писано.
Для адресации элементов сети ATM определены два основных способа:
- номер формата Е.164;
- адрес AESA (ATM End System Address, адрес оконечной системы ATM).
Номер формата Е.164, требования к которому определены в Рекомендации МСЭ-Т [29], в соответствии с общим принципом построения системы нумерации ТФОП, позволяет однозначно идентифицировать сетевое окончание сети ATM общего пользования и осуществлять маршрутизацию вызовов в этой сети.
В качестве первого уровня адресации, определяющего сетевое окончание сети ATM общего пользования, в сети ATM должен использоваться адрес формата Е.164.
Сеть ATM общего пользования должна распознавать все возможные виды форматов адреса AESA и, если пользователь указал только адрес AESA, формировать номер формата Е.164 для маршрутизации вызовов через сеть ATM общего пользования *. При передаче адреса AESA сеть ATM общего пользования не должна его изменять.
* В настоящее время МСЭ-Т начинает разрабатывать требования по преобразованию адреса в формате AESA в номер Е. 164.
Двухуровневый адрес ATM должен передаваться в соответствующих полях сообщений сигнализации сети ATM.
8.2 Структура номера формата ЕЛ 64 должна базироваться на требованиях к формату адреса для географических зон, определенных в Рекомендации МСЭ-Т [29].
Номер формата Е.164, структура которого приведена на рисунке 8.1, состоит из 15 двоично-десятичных знаков и имеет поля:
- код страны (Country Code, CC);
- код национального назначения (National Destination Code, NDC);
- номер абонента (Subscriber Number, SN).
Рисунок 8.1- Структура номера формата E.I 64
Значение кода СС для России равно 7. В настоящее время рассматривается вопрос о изменении этого значения - предполагается, что оно будет состоять из 2 цифр.
Поле NDC - признак сети ATM, идентифицирующий пространство адресов, выделяемых для сети ATM. Поле NDC имеет длину три знака. Значение NDC присваивается Минсвязи России централизовано и может быть выделено из числа резервных кодов зон ABC или негеографических кодов DEF из числа резервных кодов седьмой зоны сводной нумерации.
Сообщение:#2  Сообщение Andrei » Пн 17 июл, 2006 08:50 »
Нерубящий инспектор писал(а):Как известно использовать ТЛФ. нумерацию в сети ПД запрещено
ИМХО в консерватории что-то не так. Новые НПА не вписываются в современные технологии. Говорили об этом раз 100 наверное... :(
ArtL
22 дек 2005
Сообщение:#3  Сообщение ArtL » Пн 17 июл, 2006 11:43 »
Использовать в сети ПД и не надо, ИМХО.
Оператор МТЛФ обязан: "Обеспечение предоставления абоненту в) местных телефонных соединений для передачи данных, г) доступа к телематическим услугам связи и услугам внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, а также к услугам связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации (см. ПП-87)"
Оператор СПД "При заключении договора в качестве уникального кода идентификации не допускается выделение номера из ресурса нумерации географически определяемой или географически не определяемой зоны нумерации (ПП-32)".
Но оператор СПД и не имеет этой нумерации (кроме десятка DEF, не знаю чье, и то они под ТМ). ФАС в жизни не выдаст ресурс на сеть ПД. На узел ПД (Минсвязи кучу писем писало) нумерация не передается, а только закрепляется для организации доступа пользователеей.
За пользователем закрепляется динамический IP-адрес (если IPv4), который оператор МТЛФ переводит в идентификацию ресурса нумерации в АВС, он же может выделять и закреплять. В данном случае и технология не важна, не зря Вы забросили этот вопрос в юридический.
Отрадно, что инспектора РСН понимают (еще бы и на операторов не наседали) идиотизм правительственных документов. Лишнее подтверждение абсурдности - рекомендации МСЭ-Т.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [bot], YandexBot [bot] и гости: 26
