drim писал(а):Как можно присоединится к ССОП на местном уровне (к оператору занимающему существенное положение на телефонной сети) с сигнализацией ОКС7?
Andrei писал(а):А вот если в этиху условиях нет ОКС-а для той точки, где вы хотите присоединиться, тогда сложнее.
Andrei писал(а):ТУ нонче не запрашивают,
Shel писал(а):Если подключение уже существует, надо только поменять тип сигнализации и у существенного оператора станция с сигнализацией ОКС, то достаточно письма с просьбой изменить тип сигнализации.
JK писал(а):Заранее расписывать порты - замораживание оборудования. Либо необходимо иметь огромный резерв. Это присоединяющему нужно?
Если мы в ТУ указываем конкретные порты, то срок действия ТУ сокращается до 3 месяцев.
Независимый консультант писал(а):Давеча изучал условия присоединения всех МРК. Практически везде ОКС имеется.
4. Уровень присоединения, на основании лицензии - местный
5. Коммутационная емкость станций и узлов выделяемая для присоединения - АТС-5, «Квант», 2048№№
7. Точки присоединения (местоположение границы разделения ответственности) - Кросс АТС-5
9. Технические параметры в точке присоединения - Трехпроводные СЛ
10. Система сигнализации - батарейная
5. Коммутационная емкость станций и узлов выделяемая для присоединения - Центральная АТСЦ-90, 1000№№
7. Точки присоединения (местоположение границы разделения ответственности) - Кросс ЦАТС
9. Технические параметры в точке присоединения - G.703
10. Система сигнализации - 2ВСК
Связной (С) писал(а):Придешь проект согласовывать, а в ответ: таких портов уже в помине нет, переделывайте.
Связной (С) писал(а):практически" это сколько в %
JK писал(а):Так надо согласовывать в момент выделения портов, а не через... месяц.
JK писал(а):Просим предоставить список сетевых адресов (портов) для вкючения в проект "Строительство ХХХ". Ответ прикладывается к ОПЗ... и какие проблемы?!
Связной (С) писал(а):Цитата:
