Маршрутизация трафика
Федор Мартыненко
26 июл 2007
Новосибирск
Сообщение:#1  Сообщение Федор Мартыненко » Пт 30 ноя, 2007 07:52 »
Разрешено ли действующим законодательством маршрутизировать трафик М-П-М или П-М-П, т.е. переводить звонок абонета местной телефонной сети в сеть оператора передачи данных? Каким нпа это регулируется?
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#2  Сообщение telematic » Пт 30 ноя, 2007 08:16 »
ВОИП?
Федор Мартыненко
26 июл 2007
Новосибирск
Сообщение:#3  Сообщение Федор Мартыненко » Пт 30 ноя, 2007 09:45 »
telematic писал(а):ВОИП?
Мы заключили договор с абонентом на предоставление услуг местной телефонной связи и договор на передачу голосовой информации в сети передачи данных. Можем ли мы осуществлять маршрутизацию трафика вышеуказанным способом?
serg333
13 окт 2006
Южный регион
Сообщение:#4  Сообщение serg333 » Пт 30 ноя, 2007 09:50 »
возможны два варианта:
1. Сеть телефонной связи построена с использованием технологии коммутации пакетов полностью или частично (для этого не требуется лицензия на ПД). В этом случае соединение может начинаться на классической (TDM) АТС, затем переводиться в сеть с коммутацией пакетов, а затем вновь завершаться на АТС с ТDM. Но здесь нет услуги ПД, это услуга телефонной связи.
2. Клиенту оказывается услуга ПД-голос, а сеть местной телефонной связи может быть использована как сеть доступа, причем не только для доступа к услуге ПД-голос, но и для завершения услуги ПД-голос на оборудовании клиента. В этом случае необходимо наличие лицензии ПД-голос.
Если оператор оказывает услуги ПД и МТС, то ресурсы его существующей сети ПД могут быть использованы и для построения сети МТС, но должны быть соответствующие сертификаты на оборудование и проект, которым определяется наличие в сети ПД свободных ресурсов для построения сети МТС.
Федор Мартыненко
26 июл 2007
Новосибирск
Сообщение:#5  Сообщение Федор Мартыненко » Пт 30 ноя, 2007 11:40 »
По договору местной телефонной связи абоненту предоставляется в пользование дополнительный абонентский номер и предоставляется услуга переадрисации вызова на номер в сети передачи данных или на номер третьих лиц.
По договору передачи голосовой информации в сети передачи данных предоставляется услуга передачи голосовой информации.
При осуществлении третьими лицами вызова абонента, данный вызов направляется сначала на городской телефонный номер, а затем с него переадресуется на его номер в сети передачи данных.
При вызове абонентом третьих лиц, вызов направляется на его городской телефонный номер, с которого затем переадрисуется на номер набранный абонентом.
serg333
13 окт 2006
Южный регион
Сообщение:#6  Сообщение serg333 » Пт 30 ноя, 2007 11:42 »
Федор Мартыненко писал(а):Мы заключили договор с абонентом на предоставление услуг местной телефонной связи и договор на передачу голосовой информации в сети передачи данных. Можем ли мы осуществлять маршрутизацию трафика вышеуказанным способом?
Обе эти услуги разные, разные и правила оказания услуг. Хотя оборудование, как я писал выше, для построения сетей ПД и МТС и может пересекаться. Однако, рекомендую четко определиться, какую услугу все же вы оказываете в каждом конкретном случае и еще раз проанализировать соответствие схем построения сетей и маршрутизации трафика соответствующим НПА.
Так, если услуга телефонной связи, то обязательно выполнение Пр 97 и 98. Если ПД-голос, то правил построения пока нет.
serg333
13 окт 2006
Южный регион
Сообщение:#7  Сообщение serg333 » Пт 30 ноя, 2007 12:00 »
Федор Мартыненко писал(а):предоставляется услуга переадрисации вызова на номер в сети передачи данных
Здесь, возможно, и есть мина. В сети передачи данных не могут быть номера телефонной сети, а значит не возможна и переадресация. Совпадение номеров не означает возможность такой переадресации.
Другое дело номер доступа к сети ПД, но он должен быть вида 1хх...
Anatoliy
08 май 2004
Сообщение:#8  Сообщение Anatoliy » Пт 30 ноя, 2007 12:58 »
Федор Мартыненко писал(а):По договору местной телефонной связи абоненту предоставляется в пользование дополнительный абонентский номер и предоставляется услуга переадрисации вызова на номер в сети передачи данных
Это по аналогии дополнительные местные номера к федеральным номерам сотовых абонентов.
Интересно, есть ли положительный ответ на оказание такой услуги?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
