Cisco 3750 - настройка
usver
28 июл 2009
Сообщениеusver » Вт 28 июл, 2009 18:55 »
Здравствуйте.
На руках есть Cisco 3750G.
С чего начать настройку? Не знаю как подступиться.
Думал через консольный порт, но простой (зеркально-обжатый) кабель - не помогает.
Как вообще эта железяка настраевается (если можно, не в общих чертах а конкретнее, чтобы я мог справиться), как войти в web use rinterface?
Нужен ли специальный консольный кабель и как он выглядит?
ibo
02 мар 2006
Сообщениеibo » Вт 28 июл, 2009 19:43 »
Консольный кабель прилагается в комплекте. Если его нет, то можно сделать по таблице B-4 из этого документа
http://www.cisco.com/en/US/docs/switche ... pxref12056
usver
28 июл 2009
Сообщениеusver » Вт 28 июл, 2009 21:17 »
Если неправильно распаять RJ-35 -> DB9, возможно ли повреждение Cisco? (Ведь по некоторым проводам течёт ток, хоть и малый ~25В - макс.)
Я накидал схемку. Посмотрите и поправьте. (Просто, берут сомнения, в разных источниках - по-разному). Верна ли схема?
Получается: UTP -> UTP Rollover -> DB9.
Но вот еще сомнение, если в коммутаторе RJ-45 и на компьютере RJ-45, то может просто поделючить обратный кабель витую пару и все?
usver
28 июл 2009
Сообщениеusver » Ср 29 июл, 2009 17:36 »
Посмотрите схему кто-нибудь - кабель паять надо уже.
ibo
02 мар 2006
Сообщениеibo » Ср 29 июл, 2009 20:08 »
В каком компьютере Вы нашли com в виде rj45? Схема верная, паяйте. Спалить можно.
usver
28 июл 2009
Сообщениеusver » Чт 30 июл, 2009 20:22 »
Всё, спаял. Схема и правда - верная. На руки попал оригинальный консольный кабель Cisco - "прозвонил", сравнил со "своим" - идентично.
Про спалить - спасибо, нужная информация.
Дальше.
Можно ли войти в GUI через консольный кабель? Если нет, то как? И для чего нужен консольный кабель, если многое можно настроить через GUI? Каков IP адрес Cisco по умолчанию?
Semen_Andreev
05 май 2008
СообщениеSemen_Andreev » Пт 31 июл, 2009 07:28 »
usver писал(а):Можно ли войти в GUI через консольный кабель? Если нет, то как? И для чего нужен консольный кабель, если многое можно настроить через GUI? Каков IP адрес Cisco по умолчанию?
войти в GUI через консольный кабель нельзя
чтоб не гадать какой IP и не сканить его и требуется консольный кабель, также консольный кабель нужен когда кривыми лапами "убивается" удаленный доступ, интерфейс и пр.
usver
28 июл 2009
Сообщениеusver » Пт 31 июл, 2009 19:50 »
Понял. Спасибо.
То есть существует два варианта настройки:
1) консольный кабель
2) web-интерфейс
1) Какую программу посоветуете для настройки через консольный кабель? Может есть что-то интересное именно для Cisco? Вообще, насколько я понял существует огромное количество информации и ПО для Cisco.
2) Как сбросить пароли и привести Cisco в превоначальное состояние, как после покупки?
3) Модель Cisco WC-3750G-24T-S - без портов для sfp. Есть ли какие-либо серьезные отличия от моделей с sfp? Иначе говоря, чего нет в этой модели из того, что есть в моделях с SFP (пропускная способность, доп.возможности) ?
Особо интересно наличие/отсутствие multi-cast?
4) Что скажете про CCNA_NetVisualizer?
