olegivanov08 писал(а):универсальные шлюзы
olegivanov08 писал(а):(разрешение имеется
olegivanov08 писал(а):Проблема в том ,что в соответствии с приказом №97 от 08.08.2005 " об утверждении требований к построению телефонной сети связи общего пользования"- узлы связи размещаются в пределах территории муниципального образования. А в данном случае устанавливаемый универсальный шлюз будет "в пределах территории муниципального образования", а обработка сигнальной информации при коммутации и СОРМ за пределами "территории".
А что поделаешь, нужно чтить закон! Либо менять его, но данное требование вполне логично, хоть и не очень вписывается в структуру сетей NGN.olegivanov08 писал(а):Если как нельзя строить сети, тогда в чем суть NSG? В чем интеграция? В каждой деревне устанавливать програмный коммутатор за бешенный деньги? Или ставить координатные станции?
К чему "пришить" этот комментарий?! Есть Правила, надо следовать им а не комментариямserg333 писал(а):Слизень на каком-то мероприятии комментировал суть
Именно. Это и есть узел связи МТС.serg333 писал(а):будет ли работать местная связь в данном муниципальном образовании в случае аварии на "внешнем" канале связи? В вашем случае не будет, т.к. управление соединениями осуществляется из другого населенного пункта
Соблюдайте правила Построения и Пропуска трафика, Нумерацию. И работайте.olegivanov08 писал(а):У оператора связи в областном центре функционирует местный телефонный узел на базе оборудования U-SYS Huawei Tehnologies (SoftX3000 , UMG8900). Дополнительно данное оборудование выполняет функции транзитного зонового узла связи (разрешение имеется) и организованы точки доступа на зоновом уровне во всех административных центрах области.
Вопрос: можно-ли в административных центрах области поставить универсальные шлюзы, соединить их с имеющимся головным коммутатором SoftX3000 (стоит в областном центре) и использовать их как местные телефонные узлы связи?.
Шлюз есть составная часть Узлаolegivanov08 писал(а):в данном случае устанавливаемый универсальный шлюз
Кстати: Выявлено нарушение порядка пропуска трафикаolegivanov08 писал(а):Вопрос: можно-ли
olegivanov08 писал(а):можно-ли в административных центрах области поставить универсальные шлюзы, соединить их с имеющимся головным коммутатором SoftX3000 (стоит в областном центре) и использовать их как местные телефонные узлы связи?
Именно так! Смотрите Требования к построению... Пр97.Andrei писал(а):Или тут принципиальное отличие в том, что у Синтерры сеть зоновая?
Согласен, я только хотел объяснить, исходя из каких соображений регулятор указал в НПА данное требование. Считаю, что данное требование вполне логично, хотя и очень мешает построению сети NGN, охватывающей различные муниципальные образования.Связной (С) писал(а): serg333 писал(а):Слизень на каком-то мероприятии комментировал суть
Andrei писал(а):У нас в области Синтерра так построила свою зоновую сеть: коммутатор в областном центре, в муниципальных образованиях шлюзы AudioCodes Mediant 2000. Не думаю, что эти шлюзы сами способны выполнять роль коммутаторов.
Это для цивилизованного мира, а не для России. В России главное что ВАСя и Ко сказал по тому или иному поводу.Связной (С) писал(а):К чему "пришить" этот комментарий?! Есть Правила, надо следовать им а не комментариям
Видел РЭ, где написано что это ОПТС.Связной (С) писал(а):Шлюз есть составная часть Узла
Некстати, видел РЭ, где:Связной (С) писал(а):Кстати: Выявлено нарушение порядка пропуска трафика
Проект, положительно прошедший госэкспретизу, весомей сертификата будет.diper писал(а):Насколько я понимаю - можно, в случае наличия на универсальный шлюз сертификата, как местной телефонной станции.
JK писал(а):Проект, положительно прошедший госэкспретизу, весомей сертификата будет.diper писал(а):Насколько я понимаю - можно, в случае наличия на универсальный шлюз сертификата, как местной телефонной станции.
JK писал(а):Видел РЭ, где написано что это ОПТС.
1. МУС присоединен г ТфОП через АМТС... т.е. местный трафик официально ходит через ТЗУС;
2. МУС 2-х муниципальных образований (районов) гоняют весь трафик напрямую... т.е. внутризоновый как местный;
... и ничего... им (не будем показывать пальцем) за это не будет.
Это другая опера. Руки еще не дошли, выявят, если захотят.JK писал(а):Некстати, видел РЭ, где:
Bacchus писал(а):JK писал(а):Проект, положительно прошедший госэкспретизу, весомей сертификата будет.diper писал(а):Насколько я понимаю - можно, в случае наличия на универсальный шлюз сертификата, как местной телефонной станции.
Так вот экспертиза и завернет, в том числе и за отстутствие сертификата (кто-нибудь видел такой сертификат? чтобы не на комлекс оборудовния в составе: ...,шлюз,..., а отдельно на шлюз , в качестве местного узла.).
Вообщем легализовать, по честному, такую схему не получиться...
diper писал(а):Veraz. Железка IGate-4000 называется ControlSwitch IGate-4000 PRO/EDGE (на написано там так). Узлы МТС в регионах таким образом сдавались, РЭ получалось. Сам ControlSwitch (ПО) в регионе не устанавливался. Сертификат ОС-1-Г-0024 (правда уже не действует).
Не захотят, однако.Связной (С) писал(а):Это другая опера. Руки еще не дошли, выявят, если захотят.
"Видел РЭ, где написано что это ОПТС." как раз из этих. Емкость узла 50000№№, кстати.bacchus писал(а):Ну это все исключения из правил....рассматриваемый случай явно не из этих
