Опрос: ПО по автоматизации деятельности
Вы используете специализированное программное обеспечение при проектировании объектов связи?
Да
22
52%
Нет
5
12%
Считаем "вручную"
9
21%
Отдаем расчет на сторону
6
14%
Всего голосов : 42
Сообщение:#26  Сообщение Антон Богатов » Пт 17 сен, 2004 09:30 »
А почему санпаспорта не требуются? Разве этот СанПиН отменили?
Axar
Сообщение:#27  Сообщение Axar » Пт 17 сен, 2004 10:01 »
В последних СанПиН ни слова нет о СанПаспорте, речь идет только о санитарно-эпидемиологическом заключении на ПРТО
Шах&Мат
Сообщение:#28  Сообщение Шах&Мат » Пт 17 сен, 2004 14:52 »
Axar,
Вот смои ответы:
1. проектированию РРЛ - расчет "в ручную", либо использование программы собственной разработки
Хммм... хорошо бы, но когда ручками работать то и писать проги, помимо основной работы?!
2. подготовка санпаспортов - а санитарные паспорта сейчас же не требуются ! Необходим только расчет, на основании которого выдается санэпидзаключение
подготовить моно и самому на базе СЗЗ/ЗОЗ.
3. расчет санитарных зон СЗЗ, ЗОЗ - программа ПК АЭМО (Самара), либо программа собственной разработки (см. http://www.axar.narod.ru)
АЭКМО - а как же мнения о нес (см. выше)?!
А Вашей ПО можно доверять?! и не получится ли так что в 0 часов нового года она попросит зарегестрироваться ?! :spez: :sneky:
4. расчет зон радиопокрытия - программа собственной разработки
опять же когда писать проги?!
Однако, Axar, спасибо за отлик :frend: :D
Гость
Сообщение:#29  Сообщение Гость » Пт 17 сен, 2004 14:56 »
Кстати, Axar, в вашей программе учитываются СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ) ( отменены) или СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов
СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях (пункты 2.1.1, 2.3, 3.1-3.8, 4.3.1, 5.1-5.2, 7.1-7.11, 8.1-8.5, а также пункты 1.1, 3.12, 3.13 и другие в части, относящиеся к производственной среде)?
Алла
Сообщение:#30  Сообщение Алла » Пт 12 ноя, 2004 12:41 »
Помогите с программой для расчета Санзоны
Связной (C)
Сообщение:#31  Сообщение Связной (C) » Пт 12 ноя, 2004 14:40 »
программа собственной разработки (см. http://www.axar.narod.ru )
или за деньги продукты в начале ветки :salut:
Axar
Сообщение:#32  Сообщение Axar » Пн 20 дек, 2004 14:56 »
Скачать программу по расчету СЗЗ теперь снова можно по адресу:
http://www.texnosoft.narod.ru/programs/ ... alcszz.rar
Это демо версия, ограничение одно - количество антенн на более 3.
Связной (C)
Сообщение:#33  Сообщение Связной (C) » Вт 21 дек, 2004 05:21 »
Axar,
Это демо версия
а сертифицировать не собираетесь?! :vertag:
:super1: :frend:
антенн на более 3
- это временно (бета-версия) или теперь так на всегда?!
Axar
Сообщение:#34  Сообщение Axar » Вт 21 дек, 2004 09:48 »
Программу "развиваю" по мере возможностей.. Острая нехватка времени. Сертифицировать... Это конечно интересно, но сколько это будет стоить ? Кто нибудь в курсе ?
Насчет "демо"... В принципе количество антенн , учитываемых при расчете ограничивается типом integer, а это гораздо более числа антенн на любом из существующих ПРТО, а ограничение в демо версию внесено специально... это чтобы самому без работы не остаться... Думаю что и такая версия программы может оказаться весьма полезной.
Связной (C)
Сообщение:#35  Сообщение Связной (C) » Вт 21 дек, 2004 09:55 »
ну естно :vertag:
а кряки еще не попадались?! :sneky: 8-) :D
будет время попробую Вашу программу :ovacia:
Axar
Сообщение:#36  Сообщение Axar » Вт 21 дек, 2004 10:06 »
Программу сам писал... И crack для нее будет сделать не просто.. :-) Хотя.. дерзайте ! Кто сможет.. :-)
Axar
Сообщение:#37  Сообщение Axar » Вт 15 фев, 2005 08:59 »
Всем доброе время суток !
Я снова на связи.
Мне интересно, использует ли кто в своей работе Linux ? Вполне возможно скоро выпущу новую версию CalcSZZ под Linux с открытым кодом.
И еще: поделитесь опытом по отображению результатов расчета СЗЗ на сит. плане ! Я в своей работе использую mapinfo и утилиту (сам писал), которая строит зоны непосредственно на плане. Может у кого-то есть идеи лучше ?
Связной (C)
Сообщение:#38  Сообщение Связной (C) » Ср 16 фев, 2005 09:45 »
Axar,
Неудобно то что разные в принципе графические файлы СЗЗ (созданный в ПО расчета санзон) и план приходиться масштабировать, подводя к одному масштабу, и далее накладывать др. на др. в каком-нибудь графическом редакторе (Корел, Автокад, Визио). Вот если бы в ПО санзоны подсунуть план указав только где начало координат и масштаб плана, вот это :super1:
Масштабирование СЗЗ выполняется по отметкам расстояний на координатных осях...
Кстати, еще не удобно (то, с чем я работаю и встречался) это расчет самого разреза санзоны (проекция на горизонтаьную плоскость). Например, если угол наклона антенн отрицателен и ДНвВП завалена либо надо делать проекцию по срезам на разных высотах либо выставлять угол наклона антенн в 0 градусов. Все это отнимает время :sad: Вот еслиб автоматизировать это дело :super1:
А что вы скажете по этому вопросу? :sneky:
Axar
Сообщение:#39  Сообщение Axar » Пт 18 фев, 2005 12:53 »
В СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 и СанПиН 2.2.4.1191-03 определены лишь ПДУ ЭМП для различных условий.. Эти значения используются в исходных данных к расчету... Сам расчет выполняется согласно соответствуюих МУК..
Кстати программа CalcSZZ может расчитать горизонтальную зону суммарно для целого диапазона высот, например с 10 до 50 м с шагом 0.5м.
Связной (C)
Сообщение:#40  Сообщение Связной (C) » Пт 18 фев, 2005 13:17 »
хмм.. а если задать высоту выше высоты подвеса она автоматом спроецирует на плоскость?
Axar
Сообщение:#41  Сообщение Axar » Пт 18 фев, 2005 13:40 »
Программа спроецирует только то, что укладывается в заданный диапазон высот. Если антенна на высоте 50м, а расчет с условиями 90;100;0.5 то возможно результат будет "пустым". Для "правильного" результата необходимо ввести типа 40;50;0.5 (в случае наконенной антенны)
Связной (C)
Сообщение:#42  Сообщение Связной (C) » Пт 18 фев, 2005 15:07 »
мин/макс/шаг получается?
а тупо задать высоту 100м и получить проекцию почему нельзя?
Axar
Сообщение:#43  Сообщение Axar » Пн 21 фев, 2005 12:12 »
Можно ввести "100", но тогда получится сечение на высоте 100. Для расчета в дипазоне высот, необходимо указать пределы диапазона "мин;макс;шаг". Это, я думаю, правильно... ПК АЭМО это не может, хотя и рекомендовано СЭС :lol:
Связной (C)
Сообщение:#44  Сообщение Связной (C) » Пн 21 фев, 2005 12:45 »
там кажется надо повысотно делать проекцию (разрезы на разных высотах), совсем не удобно в случае сложных ДН...
Axar
Сообщение:#45  Сообщение Axar » Вт 22 фев, 2005 10:10 »
Кому интересно, предлогаю ознакомиться с утилитой по работе с Mapinfo, которая значительно облегчает построение СЗЗ, при этом для построения СЗЗ может использовать результат расчета CalcSZZ. утилиту можно взять по ссылке: http://texnosoft.narod.ru/programs/util ... atotab.mbx (30кб). К сожалению нет описания к ней, будут вопросы по работе с ней - отвечу.
Для запуска утилиты из Mapinfo необходимо выполнить Run mapbasic program.
