Поставщики оборудования СОРМ
Вопросы реализации СОРМа на сетях связи.
Ura
07 июн 2006
Троедолбенянск
Сообщение:#21  Сообщение Ura » Ср 15 сен, 2010 15:37 »
PIA писал(а):Кто-нибудь может сориентировать по ценам, во что может вылиться СОРМ-2 (ПД) на 1Гб/с. Может кто уже ставил, или просто знает. В инете ничего вразумительного найти не удалось.
В р-не лимона деревянных. Возможно договориться по аренде или в лизинг, будет не так жестко.
ush
02 дек 2006
Сообщение:#22  Сообщение ush » Ср 15 сен, 2010 16:04 »
Ura писал(а):В р-не лимона деревянных. Возможно договориться по аренде или в лизинг, будет не так жестко.
Аналогично. В районе 1 млн. с НДС
Сообщение:#23  Сообщение AlexBT » Ср 15 сен, 2010 18:58 »
Остается только порадоваться, что не нужно с интерфейсами на 10Г. Ибо десять лямов...
KrasSerg
29 мар 2005
Красноярск
Сообщение:#24  Сообщение KrasSerg » Чт 16 сен, 2010 05:56 »
Модификация устройства «Омега» Скорость потока информации, обработку которого обеспечивает устройство «Омега», Мбит/с Интерфейсы съема, входящие в комплект Стоимость, руб. (с НДС)
I 10 1 x Ethernet 100/1000BaseT 396 480,00
II 100 1 x Ethernet 100/1000BaseT 495 600,00
III 400 1 x Ethernet 100/1000BaseT 660 800,00
IV 900 1 x Ethernet 100/1000BaseT 826 000,00
Думаю, что прайс не менялся.
dogmeat1982
24 апр 2008
г. Екатеринбург
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение:#25  Сообщение dogmeat1982 » Чт 16 сен, 2010 07:06 »
~0,5млн. рупий
e_vovik
11 янв 2009
Сообщение:#26  Сообщение e_vovik » Чт 16 сен, 2010 08:31 »
Форумчане,
прошу вашего совета по вопросу СОРМ на сети МТС.
Шеф решил поставить в качестве узлового оборудования софтсвич РТУ от компании МФИ Софт (скажем за 20000$). Сам поставщик предлагает купить у него АПК СОРМ, что называется "под ключ"(тоже предположим за 20000$). Подклчение к ПУ ФСБ по каналу E1.
Суть проблемы:
Мнение шефа: цена СОРМ неоправданно высока, подключение должно быть по Ethernet. И вообще надо РТУ купить, а СОРМ найти от другой компании, подешевле. Поставшик продаёт СОРМ только в комплекте с железом и наотрез отказывается продать только програмную платформу.
Не смог нигде найти каких-либо требований к линиям связи для подключения оборудования СОРМ к ПУ ФСБ...
Может кто знает эти запросы вообше реализуемы? Если да, то кто ещё может поставить оборудование СОРМ для МТС?
dogmeat1982
24 апр 2008
г. Екатеринбург
Сообщение:#27  Сообщение dogmeat1982 » Чт 16 сен, 2010 08:36 »
Договоритесь с местным УФСБ о том, что они будут сормить Ваш голос как телематику и вместо СОРМ-1 (подключение к ПУ СОРМ по каналу Е1 с помощью необоснованно дорогого железка) берите у МФИ-Софт СОРМОВИЧ, который уже дешевле ;)
e_vovik
11 янв 2009
Сообщение:#28  Сообщение e_vovik » Чт 16 сен, 2010 15:40 »
Не выходит договориться. Говорят только по Е1 СОРМ МТС подклюяают., :404:
Ura
07 июн 2006
Троедолбенянск
Сообщение:#29  Сообщение Ura » Чт 16 сен, 2010 16:06 »
e_vovik писал(а):Не выходит договориться. Говорят только по Е1 СОРМ МТС подклюяают.,
Все правильно, и не выйдет. Ну так вы же фактически АТС(софтсвитч) подключаете! Значит Е1, какой там еще эзернет?
А СОРМ под АТС идет в составе АТС и от производителя, тоже все правильно.
Нормативно описано только взаимодействие для АТС станционного СОРМа с ПУ. Оно по Е1.
Взаимодействие станционного СОРМа и АТС - это вопрос самостоятельной реализации самого производителя.
Не нравится цена софтсвитча с СОРМом у МФИ - посмотрите на других производителей, на М200 тот же. Там СОРМ в 3-4K$ укладывается, и софтсвитчи у них тоже есть.
Врать не буду, точно не знаю. Но есть подозрение, что у МФИ СОРМ под ПД-ТМ и СОРМ под софтсвитч - суть одна и та же хрень. Если это так, то вы еще и экономите на СОРМе для ПД-ТМ, и цена вполне адекватна (точнее, она неадекватна, но сопоставима с ценой других производителей).
Опять же, они вполне вменяемые и идут на всякие рассрочки.
Поговорите с поставщиком.
Сообщение:#30  Сообщение Связной (С) » Чт 16 сен, 2010 17:03 »
e_vovik писал(а):требований к линиям связи для подключения оборудования СОРМ к ПУ ФСБ
По старым Технические требования к СОРМ - длина до 16км, по новым для ПД - почти любые интерфейсы.
e_vovik
11 янв 2009
Сообщение:#31  Сообщение e_vovik » Вт 19 окт, 2010 15:19 »
По мере проработки вопроса выплывают новые подробности...
План был такой: покупаем РТУ + СОРМ у МФИ Софт, прокладываем СЛ-ку до оборудования ФСб. Настраивваем и работаем.
И тут вырисовывается тема с проверкой комплекса СОРМ сторонней компанией XXX (или YYY) сотоимостью в половину комплекса СОРМ. Компании указали без альтернативно, только эти.
Кто-нибудь слышал, сталкивался с такими проверками?
Как мне объяснили "это 1-й э тап испытаний".
Ura
07 июн 2006
Троедолбенянск
Сообщение:#32  Сообщение Ura » Вт 19 окт, 2010 16:10 »
Видимо, речь идет не про "проверку", а про пуско-наладочные работы, которые выполняет сам производитель УС-а.
И речь там не про половину стоимости, а как договоритесь :)
Настраивать УС вам самим вряд ли кто позволит, т.к. то, как работает УС для ПД - тайна сие великая Государева есть :)
А "проверку" выполняет комиссия либо чисто из специалистов конторы, либо из специалистов+производителя+ваших специалистов.
По ее результатам пишется акт приемки в опытную эксплуатацию, в котором отражаются замечания со сроком их устранения.
По истечении срока проводится еще одна проверка на предмет устранения замечаний.
e_vovik
11 янв 2009
Сообщение:#33  Сообщение e_vovik » Ср 20 окт, 2010 17:31 »
План был такой:
Мы закупаем РТУ, закупаем АПК СОРМ у того же поставщика и он же устанавливает нам выполняет его пуско-наладку (АПК СОРМ) в соответствии с 70-м приказом и придожениями к нему (4 и 5) в соответствии с договором на поставку АПК СОРМ. Далее коммисия из специалистов УФСБ+производителя+наших специалистов выполняет проверку, далее акт приёмки, далее либо передача в эксплуатацию комплекса, либо устранение заменичаний и передача в эксплуатацию комплекса.
Теперь выясняется, что план должен быть такой:
Мы закупаем РТУ, закупаем АПК СОРМ у того же поставщика и он же устанавливает нам выполняет его пуско-наладку (АПК СОРМ) в соответствии с 70-м приказом и придожениями к нему (4 и 5) в соответствии с договором на поставку АПК СОРМ. Далее мы обращяемся в одну из компаний XXX или YYY и !!!их специалисты!!! проверяют наш АПК СОРМ и выдают заключение, что мы можем обращаться в УФСБ для сдачи в эксплуатацию АКП СОРМ. Стоит эта работа всего 200 килорублей за каждое обращение (т.е. 200килорублей - 1-й этап проверки - замечания - устранили - 200килорублей - 1-й этап проверки - и хорошо если все ок,а если нет...)
"1-й этап испытаний" проводится только в Москве и Московской области, никаких документов подтверждающих обоснованность таких действий (или хотя бы ссылок на постановления правительства и проч.) никто из опрошенных мной дать не смог. Аргумент такой: "много операторов в Московском регионе, вот и приходится фильтровать их прежде чем они в УФСБ обращаются, а то больше половины неподготовленными приходят". Хороший фильтр получается - 200к отжимает за раз!
Последний раз редактировалось Erlang Ср 13 апр, 2011 10:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Не нужно цитировать Предыдущее сообщение без необходимости!
Сотрудник
24 май 2004
Сообщение:#34  Сообщение Сотрудник » Ср 13 апр, 2011 07:12 »
Коллеги, все мы хорошо наслышаны про Спец технологии и многие пользуют омегу, но тут всплывало название другой компании - фирма "Реанет", к сожалению без координат и адреса.
Может на всю Россию есть еще организации которые производят оборудование сорм.
Мы сейчас пользуем Омегу 2,5 а нам на данный момент уже 20Гб/с мало, но с ценами на омегу это свинство пускать деньги на ветер.
Может есть альтернатива подешевле?
ПС укажите плиз контакты "Реанет",
Сообщение:#35  Сообщение Andrei » Ср 13 апр, 2011 13:20 »
Сотрудник писал(а):Может есть альтернатива подешевле?
А вы с "органами" использование этой альтернативы уже согласовали?
Сотрудник
24 май 2004
Сообщение:#36  Сообщение Сотрудник » Ср 13 апр, 2011 13:27 »
давайте без флуда
в законе сказано оператор обязан приобрести но не сказано купить только это и все.
это не наша проблема что у них в нашем городе нету ПУ от другого сорма.
Купим то по закону.
вопрос открыт кто еще в РФ производит и продает СОРМ (желательно контакты и телефон)
а то про "Реанет", нарыл только вот что:
Регион:
МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Название организации:
ООО "РЕАНЕТ"
ОГРН: 1057748883400
ПРОТОПОПОВСКИЙ ПЕР, Д 19, КОРП 16
Дата регистрации: 02.11.2005
ИНН 7702583074
а телефона нет.
Сообщение:#37  Сообщение Erlang » Ср 13 апр, 2011 14:03 »
Сотрудник писал(а):давайте без флуда
А при чём тут флуд?
Откройте свой "План мероприятий по СОРМ" :vertag:
Т. е. каждый шаг (этап) должен проходить согласование.
Сотрудник
24 май 2004
Сообщение:#38  Сообщение Сотрудник » Ср 13 апр, 2011 15:25 »
В согласованом плане СОРм не стоит модель железа - это так к сведению
Ребята вы можете дать адрес или нет.
Мне по английски попросить?
Если не знаете то не пишите вообще ничего, чем давать бесполезные советы.
ush
02 дек 2006
Сообщение:#39  Сообщение ush » Ср 13 апр, 2011 16:33 »
Вы лучше по-русски с куратором пообщайтесь. что он скажет насчет дешевого аналога и адреса.
Все остальные ответы в форуме - это разговоры в курилке
Potemkin
07 фев 2008
Красноярск
Сообщение:#40  Сообщение Potemkin » Ср 13 апр, 2011 17:31 »
А можно ли ПД+ТМ без покупки СОРМа? Т.е. требования выполняются на стороне магистрального поставщика Интернет. Может у меня вообще всего то 100 абонентов. Это как то регламентируется? И исходя из чего выбирается Омега I, II, III, IV?
Вернуться в СОРМ
