Сертификация продукции
Серж
14 сен 2011
Сообщение:#1  Сообщение Серж » Ср 14 сен, 2011 12:58 »
Добрый день.
Прошу дать совет по сертификации продукции.
Необходимо провести добровольную сертификацию антенн в системе "Электросвязь". На сегодняшний день данная система называется - система сертификации «Связь».
Прошу подсказать ( по возможности) - адрес, контактные телефоны органа\ов сетрификации.
Данные антенны будут поставляться для нужд ОАО "РЖД".
С уважением, Серж.
Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Ср 14 сен, 2011 13:46 »
Серж писал(а):добровольную сертификацию антенн в системе "Электросвязь"
Если используется в ССОП или на стыке с ней - обязательно :vertag:
Серж писал(а):система сертификации «Связь».
Точнее - Система сертификации в области Связи. Как такого названия не существует формально.
Органы по сертификации, испытательные лаборатории (центры) - см архив.
Федеральное агентство связи - http://rossvyaz.ru/activity/correlation/
Magnum
29 мар 2004
Кудымкар
Благодарил (а): 264 раз.
Сообщение:#3  Сообщение Magnum » Ср 14 сен, 2011 14:04 »
Еще не факт, что это оборудование должно подлежать обязательной сертификации.
Вполне возможно, что будет достаточно и декларации соответствия ССС.
Перечень видов средств связи, подлежащего обязательной сертификации, приведен в ППРФ-532 от 2009 года (приаттачен).
Сообщение:#4  Сообщение Связной (С) » Ср 14 сен, 2011 14:06 »
Magnum писал(а):Еще не факт, что это
На антенны - декларация, с учетом того, что:
Связной (С) писал(а):Если используется в ССОП или на стыке с ней - обязательно
Серж
14 сен 2011
Сообщение:#5  Сообщение Серж » Ср 14 сен, 2011 15:25 »
Что обозначает данная абревиатура ССОП?
Magnum, известно то, что данное оборудование (антенны) не подлежат обязательной сертификации. Это (сертификация) делается добровольно.
Вот и хочется понять какой орган сертифицирует (или выдает декларации) именно для РЖД.
Так же хотелось бы понять, что это за такой ОСТ-32.181-2001, на основании которого могут быть приняты\о оборудование, а в частности антенны для применения в РЖД.
И где можно посмотреть распоряжение ОАО "РЖД" от 13 мая 2010г. №1018р и распоряжение ОАО "РЖД" от 01 июня 2010г. №1189р.
С уважением, Серж
Сообщение:#6  Сообщение Erlang » Ср 14 сен, 2011 17:59 »
Серж писал(а):Что обозначает данная абревиатура ССОП?
Минус Один в карму.
Сеть Связи Общего Пользования.
Это как теорема Котельникова....
Без неё на новый уровень - Никак.
Накак тоже подавал жалобу...
Всякие Нойквисты даже не рассматриваются :rus:
Сообщение:#7  Сообщение Связной (С) » Чт 15 сен, 2011 05:17 »
Серж писал(а):не подлежат обязательной сертификации. Это (сертификация) делается добровольно.
Давайте разделим: речь про сертификацию для применения в области Связи или в сетях РЖД?
Для первого см. пост выше - Сообщение:#2 Связной (С) » Ср 14 сен 2011 18:46:40.
Может вам нужна - система добровольной сертификации на железнодорожном транспорте Российской Федерации? http://doc.rzd.ru/isvp/public/doc?STRUC ... 04&id=3993
    Государственное учреждение «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте» («РС ФЖТ») создано МПС России для проведения работ по сертификации объектов железнодорожного транспорта в соответствии с Федеральным законом «О федеральном железнодорожном транспорте». Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 «РС ФЖТ» передано в ведение Федерального агентства железнодорожного транспорта.
    На базе «РС ФЖТ» аккредитовано 15 Органов по сертификации продукции, услуг, систем менеджмента качества и производств, систем экологического менеджмента.
    «РС ФЖТ» имеет свои представительства в регионах – Уральское в г.Екатеринбурге и Дальневосточное – в г. Хабаровске.
    Основной деятельностью «РС ФЖТ» является подтверждение соответствия в области железнодорожного транспорта. Подтверждение соответствия на территории Российской Федерации может носить добровольный или обязательный характер.
    http://www.rsfgt.ru/
    http://www.roszeldor.ru/subordinated_or ... tification
Серж
14 сен 2011
Сообщение:#8  Сообщение Серж » Чт 15 сен, 2011 07:30 »
Связной (С), РС ФЖТ не сертифицирует и не выдает декларацию соответствия на антенное Оборудование.
На сегодняшний день стоит задача - получить либо Декларацию соответствия либо Сертификат на антенное Оборудование. И чтоб по предъявления данных документов, представители ОАО "РЖД" не смогли сказать что заявленные параметры не соответствуют параметрам которые применяются в ОАО "РЖД" для антенного Оборудования.
И хотелось бы увидеть
Сообщение:#9  Сообщение MNOGO » Чт 15 сен, 2011 08:04 »
Серж писал(а):которые применяются в ОАО "РЖД" для антенного Оборудования
"Обычная"система сертификации вам не поможет. Я знаком со спецификой ЖД с детства ("всё на железной дороге должно быть похоже на рельсы" (народн.))
Всё таки вам идти в РЖД. Нормативка есть у них в библиотеке.
Серж
14 сен 2011
Сообщение:#10  Сообщение Серж » Чт 15 сен, 2011 08:08 »
на данном этапе это не возможно. Есть некоторые трудности с этим.
В связи с этим и хочется понять кто может выдать декларацию соответствия или сертификат который примет ОАО "РЖД" без всяких отговорок.
Совсем забыл в предыдущем посту написать что, РС ФЖТ не сертифицировано на проведение испытания для выдачи декларации\сертификата на антенное Оборудование.
С уважением, Серж.
Сообщение:#11  Сообщение Связной (С) » Чт 15 сен, 2011 08:23 »
Серж писал(а):кто может выдать декларацию соответствия или сертификат который примет ОАО "РЖД" без всяких отговорок.
Так ведь:
Обратитесь, получите офписьмо от них на сей счет :frend:
РЖД может не принять сертификат выданный по линии отрасли Связь:
MNOGO писал(а):"Обычная"система сертификации вам не поможет.
Серж
14 сен 2011
Сообщение:#12  Сообщение Серж » Чт 15 сен, 2011 08:33 »
Связной (С), не делает это РС ФЖТ. Кто-то просто пустил "утку" на эту тему и все теперь туда отправляют.
Письмо на какую тему? На то что они не сертифицированы для выдачи деклараций на антенное оборудование?
вот я и спрашиваю - кто может в данном вопросе помочь и выдать декларацию соответствия\сертификат, который РЖД не сможет отклонить.
С уважением, Серж.
Связной (С) у Вас случайно нет координат этой конторы?
Сообщение:#13  Сообщение MNOGO » Чт 15 сен, 2011 08:48 »
Я работал с этими, правда по другой тематике http://www.vniias.ru/index.php/technica ... ation.html
Обратитесь, не откажут.
Серж
14 сен 2011
Сообщение:#14  Сообщение Серж » Чт 15 сен, 2011 10:53 »
MNOGO,
вот именно к ним мы и не можем обратиться за Декларацией\сертификатом по ряду причин.
Какой-то замкнутый круг получается.
С уважением, Серж.
Сообщение:#15  Сообщение MNOGO » Чт 15 сен, 2011 11:28 »
Серж писал(а):по ряду причин
А, дак у вас личное...
Серж писал(а):Данные антенны будут поставляться для нужд ОАО "РЖД".
:icelop: Трудно вам будет без одобрения "местных".
Насколько мне известно, в РЖД решение у кого покупать принимается в самых высоких кабинетах. И если вам поставили "шлакбаум" в виде отсутсвия соответствующей декларации, значит Сименс опять занёс победил. ;-)
Серж
14 сен 2011
Сообщение:#16  Сообщение Серж » Чт 15 сен, 2011 11:55 »
MNOGO,
не совсем так... но частично Вы правы.... вот тут
опять занёс
Не поверю, что только НИИАС выдает декларации и сертификаты под РЖД. Есть же еще конторы. Что можете вот про эту компанию сказать?
С уважением, Серж.
Сообщение:#17  Сообщение MNOGO » Чт 15 сен, 2011 13:20 »
Это не компания. это тусовка :D Вашу проблему они не решат. Был тут прецедент с Речным регистром.
Что бы лезть в чужой огород надо примерно такую бирку купить получить http://sert.ru/inside.html?action=catal ... e68b29d805
Серж
14 сен 2011
Сообщение:#18  Сообщение Серж » Чт 15 сен, 2011 13:25 »
, странно... только вчера разговаривал с их директором - Кондрашовым Сергеем Федоровичем, и он сказал что они могут провести испытания и выдать декларацию соответствия на антенное оборудование.
Сказал подготовить инфу и прислать ему на почту.
Еще один вопрос:
Сообщение:#19  Сообщение MNOGO » Чт 15 сен, 2011 15:28 »
В открытом доступе http://doc.rzd.ru/?STRUCTURE_ID=704&lay ... &x=50&y=13 их нет, значит нужно писать, звонить, ходить к ним и добывать необходимую информацию.
Серж писал(а):Кондрашовым Сергеем Федоровичем
Не он ли, по совместительству, учредитель ЗАО "ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР СВЯЗИ" ;-)
Серж
14 сен 2011
Сообщение:#20  Сообщение Серж » Чт 15 сен, 2011 15:39 »
вот чего не знаю того не знаю...
Т.е. если я Вас правильно понял, то компания ссулку на которую я выкладывал раньше врят ли сможет мне помочь в получении декларации либо сертификатов.
