Персональная базовая станция – персональный тариф
Сообщение:#61  Сообщение витл » Пн 30 янв, 2012 16:43 »
Согласен с
"шлюз UAG (субъект №2)- КБС (субъект №1)",
но в помещении где устанавливается Фемтосота (ФС) в обязательном порядке должно быть оборудование поддерживающее стандарт "Ethernet", к которому через шлюз и подключается сама ФС.
Таким образом, в качестве среды от: "UAG (субъект №2) до КБС (субъект №1)", выступает сеть ПД.
Вот для примера, что указано на сайте Мегафона:
"Для устойчивой работы фемтосоты требуется канал доступа в Интернет со скоростью не менее 1024 Кбит/сек."
http://szf.megafon.ru/corporate/equipment/femto-soty/
Vitaly65
20 сен 2011
Сообщение:#62  Сообщение Vitaly65 » Вт 31 янв, 2012 08:57 »
витл писал(а):"А если не сеть ПД а некая соединительная линия",
Соединительная линия от Фемтосоты и до чего, до Контроллера БС, а если она находится на расстояние несколько сот километров.
Скажите на милость, а надзор с действующими НПА это волнует? Тяните линию! Ах не можете? Ну тогда и не лезте! А в Интернет ни-ни! И чего дальше?
Я думал, вы поинтересуетесь, что за разъяснения надзора о том, как организовывать соединительные линии. А вы сразу типа новичков и салаг на путь истинный
"Вы находитесь на форуме, на котором идет обсуждение отрасли связь и люди, которые читают данный форум, должны знать (обмениваться) все Риски по оказанию той или иной услуги связи."
Сообщение:#63  Сообщение витл » Вт 31 янв, 2012 09:18 »
Ну тогда выложите:
"... разъяснения надзора о том, как организовывать соединительные линии".
Vitaly65
20 сен 2011
Сообщение:#64  Сообщение Vitaly65 » Вт 31 янв, 2012 12:52 »
Посмотрите и скажите, что здесь имеется в виду. Что сразу бросается в глаза и в чем будет заключаться ошибка во мнении прочитавших? :yes:
Ответ из Роскомнадзора_подключение_фемто.pdf
За это сообщение автора поблагодарили: 3
Связной (С) (Ср 01 фев, 2012 05:17) • Подвижный (Вт 31 янв, 2012 23:13) • витл (Вт 31 янв, 2012 13:34)
Подвижный
10 янв 2007
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение:#65  Сообщение Подвижный » Вт 31 янв, 2012 13:11 »
Знаем знаем, а писали ее в Инфокоммуникационный союз
Vitaly65
20 сен 2011
Сообщение:#66  Сообщение Vitaly65 » Вт 31 янв, 2012 13:14 »
Подвижный писал(а):Знаем знаем, а писали ее в Инфокоммуникационный союз
Ну, дык вить, ну и ну? :D
Сообщение:#67  Сообщение витл » Вт 31 янв, 2012 13:33 »
Что же, действительно, если конечно же не было другого разъяснения, можно использовать сеть ПД в направлении:
"шлюз UAG (субъект №2)- КБС (субъект №1)".
Значит не зря существует данный форум, в том числе, и для пополнения "багажа" знаний.
Vitaly65
20 сен 2011
Сообщение:#68  Сообщение Vitaly65 » Вт 31 янв, 2012 13:47 »
витл писал(а):Что же, действительно, если конечно же не было другого разъяснения, можно использовать сеть ПД в направлении:
Т.е., Вы считаете, что здесь разрешено использование Интернета, как сети передачи данных?
Я к примеру считаю, что фраза "...может быть осуществлено по сетям передачи данных любого другого оператора связи..." исключает использование Интернета, поскольку он ничейный, а так, аморфное облако. :down: И речь идет о фиксированных сетях ПД операторов, имеющих фиксированный легитимный транспорт. Ваше мнение?
Сообщение:#69  Сообщение витл » Вт 31 янв, 2012 14:17 »
С моей точки зрения, которая основана на данном Разъяснении РСКН, вполне можно использовать сеть ПД, как свою, так и стороннего оператора в качестве "последней мили" от шлюза ФС до своего Контроллера БС. И чтобы не было ни каких вопросов, такая сеть ПД должна иметь соответствующие разрешительные документы от РСКН.
Надо будет поговорить в надзоре по вопросу организации связи с использованием ФС, интересно, что они скажут.
Vitaly65
20 сен 2011
Сообщение:#70  Сообщение Vitaly65 » Вт 31 янв, 2012 14:25 »
витл писал(а):С моей точки зрения, которая основана на данном Разъяснении РСКН, вполне можно использовать сеть ПД, как свою, так и стороннего оператора в качестве "последней мили" от шлюза ФС до своего Контроллера БС. И чтобы не было ни каких вопросов, такая сеть ПД должна иметь соответствующие разрешительные документы от РСКН.
Не, ну это понятно, а что насчет использования Интернета?
Подвижный
10 янв 2007
Сообщение:#71  Сообщение Подвижный » Вт 31 янв, 2012 14:40 »
Vitaly65 писал(а):Не, ну это понятно, а что насчет использования Интернета?
А Интернет - ЗАПРЕЩЕН.
Сообщение:#72  Сообщение витл » Вт 31 янв, 2012 14:46 »
Не понятно, что подразумевается под словом "Интернет".
Есть две услуги связи Телематика и ПД.
В ПП РФ №575 (Телематика):
"б) доступа к информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет;",
но Телематика без сети ПД предоставляться не может.
Поэтому, скорее всего, под термином "Интернет" надо понимать сеть, на которой реализована услуга ПД, т.е. сеть ПД.
Подвижный
10 янв 2007
Сообщение:#73  Сообщение Подвижный » Вт 31 янв, 2012 14:56 »
витл писал(а):Поэтому, скорее всего, под термином "Интернет" надо понимать сеть, на которой реализована услуга ПД, т.е. сеть ПД.
Согласен. надо понимать сеть, на которой реализована услуга ПД, т.е. сеть ПД
Vitaly65
20 сен 2011
Сообщение:#74  Сообщение Vitaly65 » Вт 31 янв, 2012 14:56 »
Подвижный писал(а):А Интернет - ЗАПРЕЩЕН.
Ну, прямого запрета нет, только косвенные. Скажем так: о нем типа забыли, или сознательно умолчали, а операторы типа поняли по своему, вроде вот этого:
витл писал(а):Есть две услуги связи Телематика и ПД.
ОК :ok:
Подвижный писал(а):Согласен. надо понимать сеть, на которой реализована услуга ПД, т.е. сеть ПД
Если забыть о транспорте, то я тоже очень даже согласен, но вот забудет ли надзор? Вот в чем вопрос! :down:
Подвижный
10 янв 2007
Сообщение:#75  Сообщение Подвижный » Вт 31 янв, 2012 23:03 »
Vitaly65 писал(а):но вот забудет ли надзор? Вот в чем вопрос!
не вижу в этом никаких проблем, письмо было написано ЦА РОСКОМНАДЗОРА, определяющего линию партии для его территориальных управлений в регионах. Против центра регионы точно не пойдут. Воинская дисциплина сказывается в умах руководителей территориальных управлений. СОБЛЮДАЮТ СУБОРДИНАЦИЮ!
Сообщение:#76  Сообщение Erlang » Ср 29 фев, 2012 08:03 »
МТС предлагает специальные тарифы пользователям фемтосот
22 февраля 2012
Москва, РФ – ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT), ведущий телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ, запускает льготную тарификацию звонков в зоне действия 3G фемтосот, что позволит корпоративным клиентам сократить расходы на связь до 40 %.
Услуга «Уверенный прием, льготные звонки 3G» позволяет за фиксированную ежемесячную плату в размере 400 рублей за один абонентский номер получить безлимитные исходящие звонки на номера МТС домашнего региона и 400 минут исходящих вызовов на номера других операторов сотовой и фиксированной связи домашнего региона в зоне покрытия фемтосоты. Эта опция действует на всех корпоративных тарифных планах и доступна компаниям-клиентам МТС в Москве, Московской области и регионах Центрального и Северо-Западного федеральных округов.
«МТС постоянно повышает качество связи, увеличивая объем инвестиций в развитие сети – в 2011 году было построено втрое больше базовых станций третьего поколения, чем в 2010 году, а общее покрытие сетей 2G и 3G выросло до 97% населенной территории России. Однако нередко в офисах компаний затруднен прием сотового сигнала из-за специфики расположения или конструкционных особенностей здания. МТС первой на российском рынке представила решение на базе фемтосот, которое позволяет оперативно решить вопрос с качественным покрытием в любом помещении, ежемесячно число пользователей решения увеличивается вдовое. Уверен, что наше предложение по льготной тарификации будет востребовано особенно среди небольших компаний, которые смогут комплексно решить вопрос и с качеством, и с расходами на сотовую связь», – отметил директор департамента по развитию и управлению продуктами для бизнес-рынка МТС Сергей Иревли.
Услуга «Уверенный прием» позволяет корпоративному клиенту установить фемтосоту – миниатюрную базовую станцию 3G размером с ежедневник. Для подключения фемтосоты требуется фиксированный канал широкополосного доступа пропускной способностью от 1 Мбит/с. При отсутствии канала МТС может организовать канальное подключение.
Преимущества решения «Уверенный прием»
Обеспечивает качественную связь и высокоскоростной мобильный Интернет в помещениях, в которых затруднен прием сотового сигнала.
Фемто-сеть работает для всех телефонов с поддержкой 3G и не требует установки каких-либо приложений.
Не предполагает капитального монтажа, что сокращает срок установки до 15 рабочих дней, не требует разрешения на монтаж от владельца здания или регулирующих органов не требуется.
В помещениях площадью более 1000 м кв. может быть организована мини-сеть из нескольких фемтосот
Беспрерывность сигнала и передачи данных сохраняется при переходе абонента в мини-сеть фемтосот и при выходе из неё в макро-сеть оператора.
Подробная информация о решении «Уверенный прием» и тарифной опции «Уверенный прием, льготные звонки 3G» доступна по ссылке http://www.corp.mts.ru/mob_connect/serv ... reception/
Сообщение:#77  Сообщение Erlang » Чт 20 дек, 2012 00:03 »
Был принят упрощенный порядок применения маломощных ретрансляторов и маломощных базовых станций в закрытых помещениях в следующих диапазонах частот: 791-862 МГц, 890-915 МГц, 935-960 МГц, 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц, 1920-1980 МГц, 2010-2025 МГц, 2110-2170 МГц и 2500-2690 МГц.
«Применение так называемых фемтосот позволит существенно улучшить качество услуг мобильной связи в местах с неустойчивым сигналом, при этом операторы получат возможности не тратить время на административные процедуры по получению радиочастот, поскольку для такого рода радиоэлектронных средств достаточно будет их только зарегистрировать», — отметил Николай Никифоров.
Также было принято решение в первом квартале 2013 года провести научно-исследовательские работы, в частности, определить возможность увеличения мощности ретрансляторов и маломощных базовых станций.
Заседание ГКРЧ 19 декабря 2012 г.
A4
28 авг 2007
Сообщение:#78  Сообщение A4 » Пн 03 июн, 2019 09:52 »
А присутствует ли в настоящее время (2019) в связной нормативке определение фемтосоты? (предполагается, как маломощная БС с управлением по IP)
Сообщение:#79  Сообщение Связной (С) » Пн 03 июн, 2019 10:04 »
A4, кое-что -
Об использовании полос радиочастот 1935-1980 МГц и 2125-2170 МГц радиоэлектронными средствами для создания фемтосот в сетях сухопутной подвижной радиосвязи стандарта IMT-2000/UMTS (решение ГКРЧ № 10-06-04)
радиоэлектронные средства, формирующие фемтосоты — миниатюрные базовые станции мощностью до 100 мВт и обслуживающие небольшую территорию.
Приказ Роскомнадзора от 19.01.2011 N 23 "О Едином техническом справочнике радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств"
БС сети подвижной радиосвязи стандарта IMT-2000/UMTS для создания фемтосот.
A4
28 авг 2007
Сообщение:#80  Сообщение A4 » Пн 03 июн, 2019 12:54 »
Связной (С), увы - решение ГКРЧ № 10-06-04, в котором фигурировало это название утратило силу в связи с изданием решения ГКРЧ при Минкомсвязи России от 01.07.2016 N 16-37-08., а в новом - "фемтосот" уже не значится
Получается - жаргонное выражение?...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
