Помощь в расчете стоимости построения ВОЛС для диплома
Сообщение:#21  Сообщение Erlang » Вт 12 фев, 2013 15:54 »
MNOGO писал(а):Что же такое РТ надо сделать, чтобы абонбаза выросла на 50%?
Воздушки ликвидировать :smoking:
Думаю 25 % легко поднять.
Питерский отряд самообороны
Инициатива: Регламент прокладки воздушных линий связи
wardway (Пт 15 фев, 2013 13:45)
wardway
11 фев 2013
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение:#22  Сообщение wardway » Вт 12 фев, 2013 16:33 »
РТ говорит о модернизации сети с аналогового сигнала на цифру, в результате модернизации они просят предоставить им доступ в квартиру для установки своего оборудования, т.е. те кто пользовался раньше телефоном в принудительном порядке будут переведены на волокно. Старую систему упразднят.
Оторвитесь от земли - человек диплом пишет, фактически лабораторные условия, вакуум.
Какие воздушки и поквартирная разводка?
Пускаем ВОЛС по своей/новой/арендованной канализации.
Входим в дом.
Поэтажная разводка с гостеприимными соседями и добрым Управляющим приносящим сдобу и горячий кофе к подъезду.
в самую точку
Так у Вас там уже массово подключали. Поспрошайте о реалиях.
А почему на преддипломную практику не в Ростелеком пошли?
Можно было в полевых условиях балтийского ветра изучит.
поздно спохватился с написанием диплома, а полевые условия навряд ли дали бы мне экономическую часть
Значит, в исходные данные нужно будет включить секретные цифры % абонентов в существующих домах, среднюю доходность с абонента, не забывая о связанной услуге -местной телефонии.
услуга телефонии будет предоставляться в обоих расчетах
Восстановление кабельной канализации лучше отнести на текущие затраты ( а ещё лучше-на лохов, операторов, которые выполняют ТУ РТ).
А вот раздел "демонтаж и утилизация"- только если кафедра экологии будет настаивать. Если назовёте "реконструкция"- не отвертитесь.
этот раздел даже трогать не хочу, он уже есть в расчетах ростелекома и пусть там и остается...
Стоит в проекте заложить источники бесперебойного питания для подключения абонентских комплектов, за счёт оператора ессстесственно
вот это очень спорный вопрос, я весь в сомнениях, как лучше поступить, РТ не собирается за свой счет покупать бесперебойники, если я их учту при построении сети, стоимость подключения вырастет, но обеспечится бесперебойность сети, а так же получится +1 рекомендация. стоимость дешевого бесперебойника ~1000, потребление абон. устройства 2-10Вт.
Итог, для построения сети нам нужно:
3км волокна до дома(как выбрать бюджетный вариант волокна?)
Х км волокна для распределения по дому(какое тут волокно выбрать?)
Сплитеры 1:2 и два 1:32 (таким образом мы задействуем всю емкость сети и не заморачиваемся с расчетом мощности? )
Как выбрать OLT, что бы стоимость одного порта была минимальна?
Какие запросы предъявлять к ONU?
Сообщение:#23  Сообщение MNOGO » Вт 12 фев, 2013 17:03 »
wardway писал(а):Как выбрать OLT, что бы стоимость одного порта была минимальна?
Возьмите оборудование у этих, например http://www.mc240.ru/postroenie-setei-xpon
Всё таки условно-отечественный производитель, может + будет. Да и на запросы они отвечают лучше китайцев.
Сообщение:#24  Сообщение Erlang » Вт 12 фев, 2013 17:28 »
wardway писал(а):вот это очень спорный вопрос, я весь в сомнениях, как лучше поступить, РТ не собирается за свой счет покупать бесперебойники
Я же написал "Вредные советы".
Короче - шутка :D
wardway
11 фев 2013
Сообщение:#25  Сообщение wardway » Пт 15 фев, 2013 13:30 »
Модуль SFP xPON 2.5 GE, 20км., 1 волокно
Модуль SFP 1.25 GE, 20 км.,1 волокно
Подскажите пожалуйста, что это за модули? Это модули и есть преобразователи электрического сигнала в световой?
Сообщение:#26  Сообщение Связной (С) » Пт 15 фев, 2013 13:50 »
wardway писал(а):выполнить расчет стоимости проектировки и создания ВОЛС для дипломной работы
Вар1 - по сметным нормам. Ищите (берите, консультируйтесь) сборники на ПИР и на СМР (как указано выше - ФЕР, ТЕР, без спецПО не обойтись).
Вар2 - по рыночной стоимости. Узнайте цены в фирмах которые делают подобное.
wardway писал(а):С чего нужно начинать расчет ВОЛС?
Если расчет сметный: с объемов и видов работ, списка и стоимости материалов/оборудования. Далее - расчет, расчет и еще раз расчет.
wardway (Сб 16 фев, 2013 14:53)
Сообщение:#27  Сообщение MNOGO » Пт 15 фев, 2013 15:09 »
wardway писал(а):Это модули и есть преобразователи электрического сигнала в световой?
:yes: и обратно
wardway
11 фев 2013
Сообщение:#28  Сообщение wardway » Пт 15 фев, 2013 19:57 »
M Нарисуй сам схему и выложи на форуме.
Не гоже продавцов железа на халяву рекламировать :bdi:
Вот упрощенная схема сети на основе которой собираюсь делать расчеты.
GE - означает GEPON?
и чем отличаются эти два модуля?
Сплиттер 1х32, SC/APC
Сплиттер 1х2 , SC/APC
можно ли соединить эти два сплиттера между собой?
wardway
11 фев 2013
Сообщение:#29  Сообщение wardway » Вт 19 фев, 2013 14:38 »
разветвители 1x32/2х32
что означает разветвитель 2х32, два сплиттера на 32 или с одного волокна получает деление на 64 волокна?
raveen
16 янв 2006
Благодарил (а): 266 раз.
Сообщение:#30  Сообщение raveen » Вт 19 фев, 2013 16:28 »
wardway писал(а):Вот упрощенная схема сети на основе которой собираюсь делать расчеты.
Схемы нет.
wardway писал(а):Модуль SFP xPON 2.5 GE, 20км., 1 волокно
GE - Gigabit Ethernet
эти два модуля отличаются тем, что:
1. Разные названия одного и того же (бывает такое у разных поставщиков одного и того же)
2. Два модуля для xPON, только один на 2.5GE, а второй на 1.25GE.
3. Первый модель для xPON, второй модуль на xWDM. И скорости у них разные.
Соот. из этого вытекает можно их соединять или нет.
wardway писал(а):что означает разветвитель 2х32, два сплиттера на 32 или с одного волокна получает деление на 64 волокна?
С двух волокон получается 32 волокна. Если я правильно понял все.
А так, учитесь пользоваться поиском. Например, google
Все ваши вопросы в первых строках поисковых запросов.
ЗЫ. И даже больше!! Все ваши вопросы по построению сети xPON в сети широко освещены, со всеми проблемами и плюшками. Поэтому вопросов именно по построению у вас возникать не должно.
wardway (Ср 20 фев, 2013 09:18)
