Какой нормативный докумен указывает на Ширину геоподосновы
Zoro
09 сен 2007
Армавир
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение:#1  Сообщение Zoro » Вт 21 май, 2013 10:11 »
Коллеги, какой нормативный докумен указывает на Ширину геоподосновы ВОЛС в грунте и на ВЛ..?
Всегда брали +-25м от оси линии... за городом...
Пришел заказчик, просит чтобы была сделана съемка +- 5м т.е. в сумме 10м... линия 110км по полям и просторам... все ради экономии я его понимаю...
Но
ГОСТ Р 21.1703-2000 говорит что План трассы кабельной линии передачи на загородном участке: 5.3 План трассы кабельной линии передачи выполняют на инженерно-топографическом плане в масштабе 1:2000 (при прохождении трассы через сельские населенные пункты- в масштабе 1:1000).
И все- про ширину не слово... что вы скажете исходя из опыта...? Чтобы пройти экспертизы(+- 25м, +-20м гарантированно проходит) и вообще где написана ширина?
Сообщение:#2  Сообщение MNOGO » Вт 21 май, 2013 13:18 »
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
СП 11-104-97
8.9. Ширина полосы съемки вдоль трассы линейного сооружения должна составлять до 100 м на незастроенных территориях, а для застроенных территорий должна ограничиваться шириной проезда (улицы). Для существующих железных дорог ширина полосы съемки ограничивается, как правило, полосой отвода железной дороги. На участках пересечений и сближений трасс с существующими коммуникациями и другими сооружениями ширину полосы съемки следует принимать с учетом обеспечения требований проектирования по их переустройству и переносу.
raveen
16 янв 2006
Благодарил (а): 266 раз.
Сообщение:#3  Сообщение raveen » Ср 22 май, 2013 11:18 »
MNOGO писал(а):Ширина полосы съемки вдоль трассы линейного сооружения должна составлять до 100 м
Волшебное слово "до":))
Zoro, масштаб 1:2000 - это 20м в одном сантиметре. Соот. может проще объяснить заказчику, что его 10м топосъемки на листе бумаги будут выглядеть полосой в 5мм и потом доказывать везде у всех согласователей, что это именно нужный кусок земли?
Сообщение:#4  Сообщение MNOGO » Ср 22 май, 2013 15:11 »
raveen писал(а):Волшебное слово "до":))
На словах, сотрудники геотреста объясняют, что полоса 100м нужна для последующих выносов кого-то из под кого то. Обычно хватает по 25.
raveen (Ср 22 май, 2013 16:26)
Сообщение:#5  Сообщение Связной (С) » Чт 23 май, 2013 04:24 »
Для чего топо? Самое главное, в первую очередь - чтобы были видны инженерные сети и сооружения, новая КЛС и сближения и пересечения между ними, привязки :vertag: Для согласования, для СМР, для учета.
Отсюда и необходимая ширина чтобы эти условия соблюлись.
А пробелов в наших НТД и НПА - уйма :ku: :sad: Но может это в некоторых случаях и :ok:
izo
11 июл 2005
Сообщение:#6  Сообщение izo » Чт 23 май, 2013 17:20 »
А еще не плохо было бы увидеть границы охранных зон инженерных сетей и сооружений - там установлены особые правила производства работ.
Если не изменяет память, 100 м - это максимальная охранная зона, то есть 100 м - это то расстояние, ближе которого нельзя подходить к определенного рода инженерным сетям и коммуникациям..
Связной (С) (Пт 24 май, 2013 11:47)
raveen
16 янв 2006
Сообщение:#7  Сообщение raveen » Чт 23 май, 2013 21:22 »
izo писал(а):100 м - это максимальная охранная зона
Эм... Пардонте, а это охранная зона чего?
izo
11 июл 2005
Сообщение:#8  Сообщение izo » Чт 23 май, 2013 22:48 »
4.1. Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом видеих прокладки) устанавливаются охранные зоны:
- вдоль трасс трубопроводов,транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственныйуглеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями,проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
- вдоль трасс трубопроводов,транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин иконденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящимив 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;
- вдоль трасс многониточныхтрубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями,проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;
- вдоль подводных переходов- в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна,заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних нитокпереходов на 100 м с каждой стороны;
- вокруг емкостей дляхранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпускапродукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей отграниц территорий указанных объектов на 50 м во все стороны;
- вокруг технологическихустановок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточныхперекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорныхи газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливныхэстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти,нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией,отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны.
raveen
16 янв 2006
Сообщение:#9  Сообщение raveen » Пт 24 май, 2013 07:10 »
izo писал(а):- вдоль трасс трубопроводов,транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин иконденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящимив 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;
Хм... А нам газовики дают охранную зону +-30м от оси...
izo
11 июл 2005
Сообщение:#10  Сообщение izo » Пт 24 май, 2013 08:59 »
Это магистральные газопроводы:
- вдоль трасс трубопроводов,транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями,проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
- вдоль трасс трубопроводов,транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;
- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти,нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией,отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны.
Это газораспределительные сети:
- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.
raveen (Пт 24 май, 2013 10:03)
Сообщение:#11  Сообщение Связной (С) » Пт 24 май, 2013 11:49 »
izo писал(а):то расстояние, ближе которого нельзя подходить
Не совсем так. Подходить можно, но не самовольно.
izo
11 июл 2005
Сообщение:#12  Сообщение izo » Пт 24 май, 2013 13:15 »
В том же посте было написано:
Zoro
09 сен 2007
Армавир
Сообщение:#13  Сообщение Zoro » Сб 01 июн, 2013 13:27 »
ну я так понял по нормативке До 100м :) минимум нету...
Единственное что логично- 1см при 1:2000= 20м... т.е. линия +-25м будет выглядеть в виде 2,5 см(грубо)... Про +-10м или +- 5м... и говорить нечего :)
Ладно будем делать как раньше т.е. 1:1000 с +-25м будет в виде 5см :)
1:500 на 110км конечно круто...
