Защита местной сети. Решено.
_stranger_1992
14 дек 2015
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение:#1  Сообщение _stranger_1992 » Чт 12 май, 2016 11:28 »
Всем привет! Опять я в очередной проблемой: сегодня выяснилось что абоненты местной сети должны быть защищены от случайного попадания напряжения, кз и так далее. Для меня это откровенно говоря, была новость. Что имею: плинты KRONE, шкаф ШВЗУ, в котором в принципе может устанавливаться блок ЗМС-Е, но которого по неизвестной причине нет. Если я на обычный плинт поставлю железяку, заземлю ее и будет ли сильно отличаться от вышеупомянутого блока?
Сообщение:#2  Сообщение Wanderer » Чт 12 май, 2016 12:28 »
Надо учить матчасть, а именно: каким образом защищаются абонентские комплекты на ЭАТС и когда требуется установка молниезащиты...
_stranger_1992 писал(а):Если я на обычный плинт поставлю железяку, заземлю ее и будет ли сильно отличаться от вышеупомянутого блока?
Все будет зависеть от размера промежутка между заземленной железякой и плинтом :D
(при одном миллиметре напряжение пробоя около 4,5 кВ) :smoking:
Сообщение:#3  Сообщение Связной (С) » Чт 12 май, 2016 14:11 »
Wanderer писал(а):каким образом защищаются абонентские комплекты
У автора вопрос с другой стороны - как защитить абонентов от напряжения из линии.
_stranger_1992, ставьте на плинты разрядники, комплексную защиту. Это меры для защиты станционного оборудования.
У абонентов поставить коробки с плинтами и защитой.
_stranger_1992
14 дек 2015
Сообщение:#4  Сообщение _stranger_1992 » Чт 12 май, 2016 16:57 »
Можно незаземленные плинты использовать?
Сообщение:#5  Сообщение Связной (С) » Пт 13 май, 2016 05:04 »
Без заземления не куда отводить разряд :ku:
используются парные штекеры комплексной защиты совместно с шиной заземления.
Техника защиты Кроне
_stranger_1992 (Пт 13 май, 2016 13:11)
_stranger_1992
14 дек 2015
Сообщение:#6  Сообщение _stranger_1992 » Пт 13 май, 2016 13:12 »
Вот! Это я и искал! Спасибо! Тут все есть. Здорово бы еще документик этот забросить в шапку) Тема пока закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
