Биллинг для межопраторских взаиморасчетов
Обсуждение биллинговых систем
Сообщение:#26  Сообщение Антон Богатов » Пт 13 окт, 2006 07:55 »
ztk писал(а):а также иные технические средства, используемые при оказании услуг связи
Так или иначе АПУС используются при оказании услуг связи. Так что позиция РСН вполне логична.
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#27  Сообщение telematic » Пт 13 окт, 2006 08:01 »
Независимый консультант
Я так понимаю, что в современных АТС АПУС является неотъемлемой их частью.
Сообщение:#28  Сообщение Антон Богатов » Пт 13 окт, 2006 08:13 »
Нет модуля (технического средства) - нет и РЭ. А вот поверка нужна в любом случае. И свидетельство о внесении в реестр средств измерений...
Сообщение:#29  Сообщение Andrei » Пт 13 окт, 2006 08:54 »
Нам же в письме предлагают модернизировать телефонные сети для возможности расчета по трафику и соответственно получить новое РЭ. Написать - у нас и так все было в шоколаде, модернизация не требуется, апус возможен на уже эксплуатируемом оборудовании, а потому и новое РЭ не требуется.
Новое "железо" - какое? Никакого.
Новые модули в АТС? Они старые.
Сервер биллинга? Он прежний.
Сам биллинг? Он старый.
Нашел свое РЭ на АТС - там ни АСР, ни АПУС не упомянуты. Только АТС, монтированная емкость - х номеров, задействованная - х номеров. РЭ переоформляется при изменении зарегистрированных показателей объекта связи. Эти показатели не менялись, АТС не модернизировалась. Отказать?
Anatoliy
08 май 2004
Сообщение:#30  Сообщение Anatoliy » Пт 13 окт, 2006 09:09 »
ztk писал(а):может быть в РСН посчитали, что АПУС - это средство связи, поэтому нужно РЭ?
вот и я о том же...
у меня есть система сбора данных и система расчетов которая работает с этими данными. Система сбора сертифицирована в составе АТС, а расчеты я могу делать на калькуляторе. Какое еще разрешение нужно на систему сбора ?
Сообщение:#31  Сообщение Антон Богатов » Пт 13 окт, 2006 09:25 »
Andrei писал(а):Нам же в письме предлагают
Раз у вас и так все в шоколаде, то данное письмо к вам не относится. Спите спокойно... :)
Сообщение:#32  Сообщение 5611 » Пт 17 ноя, 2006 18:14 »
А ведь и вправду сертификат на расчеты с пользователями. И проверялась она (АСР) на соотвествие ОТТ "Автоматизированные расчеты с пользователями за услуги электросвязи".
Что-то ни в одном НПА не содержится требование по обязательной сертификации АСР, предназначенных для учета объема услуг по пропуску трафика. Которые, как известно, не являются услугами связи, хотя и подпадают под формальное определение ст. 2 ЗоС. Так что декларации вполне достаточно... вот только, как уже отмечалось, технические требования отсутствуют - причем ОТТ также неприменимы, поскольку пропуск трафика не является услугой связи.
Компания «Петер-Сервис», специализирующаяся на биллинговых и CRM решениях для крупных операторов связи, сертифицировала систему взаиморасчетов Peter-Service ITC. Сертификацию осуществляла автономная некоммерческая организация «Центр экспертизы и сертификации Инфоком», аккредитованая Федеральным агентством связи в качестве органа по сертификации средств связи,
Полученный сертификат свидетельствует о соответствии ITC установленным нормативным требованиям и гарантирует совместимость с сертифицированным оборудованием заказчика, что способствует эффективной деятельности телекоммуникационных операторов.
Система Peter-Service ITC предназначена для поддержки взаиморасчетов между компаниями-операторами, включая операторов транзитных узлов связи и операторов связи, предоставляющих услуги конечным пользователям.
http://www.cnews.ru/news/line/index.sht ... /14/217241
Anatoliy
08 май 2004
Сообщение:#33  Сообщение Anatoliy » Сб 18 ноя, 2006 08:43 »
5611 писал(а):для поддержки взаиморасчетов между компаниями-операторами
для поддержки штанов оператора... :ggg_2:
я понимаю так: сертифицирована для взаиморасчетов между операторами. Если нет такой записи в сертификате, то все идут лесом.
НО такой записи нет не в одном сертификате на АСР, поскольку нет НПА по которым можно провести сертификацию. Если все АСР не сертифицированы по новым требованиям то о каких взаиморасчетах между операторами можно вообще говорить. И законны ли претензии операторов друг к другу по обьему пропущенного трафика ?
Сообщение:#34  Сообщение 5611 » Сб 18 ноя, 2006 09:06 »
Посмотреть бы...
ЗЫ
Эта система взаиморасчетов работает в СБТ, УСИ и МТТ
Anatoliy
08 май 2004
Сообщение:#35  Сообщение Anatoliy » Сб 18 ноя, 2006 09:44 »
5611 писал(а):Эта система взаиморасчетов работает в СБТ, УСИ и МТТ
наслышен...
5611 писал(а):Полученный сертификат свидетельствует о соответствии ITC установленным нормативным требованиям
Посмотреть бы...
вот, вот. надо глядеть в сертификат что там есть.
может кто подкинет или напишет, что там на самом деле написано
bereg
13 янв 2006
Сообщение:#36  Сообщение bereg » Пн 20 ноя, 2006 13:46 »
В чем различие АСР и АПУС?
АПУС умеет определять число и продолжительность различных входящих/исходящих вызовов между присоединеннными операторами. На основе этих данных формируются суммы взаимных оплат.
Существующая сертифицированная АСР выпоняет функции гораздо более широкие, чем АПУС. Регистрацию объема пропуска трафика по маршрутам, так или иначе, осуществляет и АСР. Выходные данные АПУС аналогичны некоторым промежуточным данным АСР.
Отсюда вопрос: зачем нужна дополнительно к АСР еще и АПУС?
Сообщение:#37  Сообщение MNOGO » Пн 20 ноя, 2006 14:17 »
bereg писал(а):Отсюда вопрос: зачем нужна дополнительно к АСР еще и АПУС?
Формально- потому что услуги пропуска трафика не являются услугами связи.
Сообщение:#38  Сообщение Антон Богатов » Пн 20 ноя, 2006 14:53 »
bereg писал(а):В чем различие АСР и АПУС?
АПУС - измерительный прибор.
АСР - "тетрадка" с результатами измерений.
Вот и вся разница...
bereg
13 янв 2006
Сообщение:#39  Сообщение bereg » Пн 20 ноя, 2006 14:55 »
Не являются. Спора нет.
Но, АПУС, по существу, состоит из отдельных модулей АСР. Причем, все эти модули сертифицированы в составе АСР.
Что получается: берем без доработок цепочку модулей АСР--> заново ее сертифицируем--> обзываем ее АПУС-->устанавливаем параллельно с АСР.
Ну, не дурость ли? Так можно на автомобиль установить еще один аналогичный спидометр (предварительно отсертифицированный) и обязать водителя использовать данные спидометра N1 для учета пробега, а данные прибора N2 только для списания бензина. И, не дай Бог, перепутать...
Сообщение:#40  Сообщение MNOGO » Пн 20 ноя, 2006 15:41 »
bereg писал(а): обязать водителя использовать данные спидометра N1 для учета пробега, а данные прибора N2 только для списания бензина
Ну а теперь другая аналогия, Вы запрвляетесь, и показометр на колонке увидел 20л а Ваш- 18. Чему верить? Переливаете бензин обратно в заправку- показывает 15л :D
А если ещё марки топлива разные?
bereg
13 янв 2006
Сообщение:#41  Сообщение bereg » Пн 20 ноя, 2006 16:14 »
Мои оба прибора показали 18. Зачем меня обязали установить второй прибор?
Сообщение:#42  Сообщение MNOGO » Пн 20 ноя, 2006 17:31 »
bereg писал(а):Мои оба прибора показали 18
Не соответсвует правде жизни. :D А если серъёзно- Регулятор должен как-то обосновать свои ОТТ на АПУС.
Udjin
10 фев 2005
Сообщение:#43  Сообщение Udjin » Чт 23 ноя, 2006 08:51 »
АПУС -это старое наименование средства измерения длительности соединений . Настоящее время это назывется СИДС (система измерения длительности соединений), которая должна как средство измерения подлежать регистрации и занесна в Гос. реестр как средство измерения с присвоением регистрационного номера.
На СИДС выдается сертификат Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии (Госстандарт России).
При сдаче в эксплуатацию данную систему СИДС еще дополнительно необходимо предьявить на проверку метрологической службе и получить протокол измерений. Периодичность проверки СИДС - 2 года. Без наличия на СИДС "Сертификата об утверждении средства измерения" и протокола метрологической проверки, доказывать о том, что достоверно ведется учет пропущенного трафика нет смысла. Данные сформированные СИДС являяются первичными. а вторичную обработку данных (тарификацию) за оказанные услуги производит АСР. ( РД 45.007.97, РД 45.008.97, РД 45.002.96)
Сообщение:#44  Сообщение 5611 » Чт 23 ноя, 2006 09:49 »
( ДЕ-ФАКТО )
Интересно посмотреть все-таки
05.01.2004Интерконнект обрел статус
Минсвязи РФ приняло решение о выдаче сертификата на АСР PETER-SERVICE ITC («Систему Взаиморасчетов»).
Бурное развитие телекоммуникаций и быстрый рост количества операторов приводят к усложнению связей между ними. Доходы, которые операторы получают от пропуска трафика партнеров через свои сети могут быть сравнимы с доходами, которые они получают от обслуживания абонентов. Однако, если для расчетов с абонентами существуют АСР, сертифицируемые и сертифицированные в России в подавляющем большинстве, то в отношении продуктов, при помощи которых операторы регулируют отношения с «братьями по цеху» дело обстоит не так просто. До сих пор подобная функциональность сертифицировалась только в рамках общих требований, предъявляемых к АСР. Автономные системы, предназначенные исключительно для поддержки взаиморасчетов между участниками рынка телекоммуникаций до сих пор в России практически не сертифицировались.
АСР PETER-SERVICE ITC (Система Взаиморасчетов) является первой промышленной российской системой для поддержки межоператорских расчетов, и первой такой системой, на которую выдан отдельный сертификат Минсвязи. Система позволяет проводить расчеты за трафик, аренду оборудования и другие виды расчетов. При работе с трафиком система поддерживает как прямые, так и каскадные расчеты, которые могут выполнятся в соответствии с требованиями ITU. Она обладает рекордной производительностью и способна реализовать любой сценарий расчетов.
В настоящее время система работает у ряда общенациональных российских операторов, таких как Ростелеком, МТС, Мегафон. Она установлена также и у крупных операторов в Санкт-Петербурге: ПТС и PTT. МТТ http://www.electrosviaz.com/forum/viewt ... d49b15c80f
В 2000 г. – это был знаменательный этап развития компании – Петер-Сервис вывел на российский рынок два совершенно новых специализированных решения: систему поддержки роуминга операторов GSM (PeterService RSS) и систему поддержки взаиморасчетов между операторами (интерконнект Peter Service ITC). Впервые RSS была установлена на сети КиевСтар, ITC – на сети Ростелеком. http://www.miks.ru/magazine/magazine_look.php?id=928
Anatoliy
08 май 2004
Сообщение:#45  Сообщение Anatoliy » Чт 23 ноя, 2006 15:41 »
...на которую выдан отдельный сертификат Минсвязи
по каким НПА сертифицировалась? опять среди равных есть более равные :sneky:
