Расшивка кабеля амфенол для АТС Panasonic.
Жук
Изображения: 0
23 янв 2016
Новосибирск
Сообщение:#1  Сообщение Жук » Пн 25 янв, 2016 09:39 »
Здравствуйте, Уважаемые. Кто-нибудь может подсказать порядок расшивки кабеля амфенол для атс Panasonic?
Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Пн 25 янв, 2016 10:42 »
Жук, поищите Руководство по установке АТС. В нем все есть, смотря какая плата.
Жук (Пн 25 янв, 2016 15:40)
Жук
Изображения: 0
23 янв 2016
Новосибирск
Сообщение:#3  Сообщение Жук » Пн 25 янв, 2016 15:41 »
Спасибо, нашёл! :yes:
Сообщение:#4  Сообщение Связной (С) » Пн 25 янв, 2016 16:06 »
Жук, успехов :frend:
PetrovJ
10 дек 2018
Сообщение:#5  Сообщение PetrovJ » Пн 10 дек, 2018 14:08 »
Я пользуюсь этой "http://bkd.dp.ua/support/knowhow/article1.php" шпаргалкой
Declan
16 апр 2019
Сообщение:#6  Сообщение Declan » Сб 04 май, 2019 22:33 »
Что-то не открывается Ваша ссылка, возможно битая. Может есть другая шпаргалка?)
да нет, открылась ссылка.
Амфенольный кабель Panasonic, распайка и распиновка
Кому нужны
Амфенол (amphenol)
Амфенол имя нарицательное ( как ксероксом называют любой копировально-множительный аппарат). Вообще-то это название фирмы, которая производит огромное количество типов разъемов для всевозможных видов деятельности, но телефонисты почему-то решили так называть конкретный разъем и кабель, с помощь которого соединяют мини атс, в том числе и мини атс Panasonic, и телефонный кросс.
Кабель амфенол может расшиваться как на патч панель, при этом для коммутация портов мини атс используются патчкорды, так и на плинт krone, в этом случае для кроссировки портов АТС используется кросс кабель.
Разъемы amphenol имеет 50 пинов и существуют под распайку и под запрессовку кабеля. Причем распиновка амфенола Panasonic имеет, например, как минимум, 6ть вариантов. Схема амфенола зависит от типа карты расширения мини АТС Panasonic и подробно описана в инструкции по установке мини АТС Panasonic.
пин пин Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 Тип 5 Тип 6
50 25
49 24 Порт 24
48 23 Порт 8 Порт 8 Порт 23
47 22 Порт 8 Порт 8 Порт 22
46 21 Порт 21
45 20 Порт 7 Порт 7 Порт 20
44 19 Порт 7 Порт 7 Порт 19
43 18 Порт 18
42 17 Порт 6 Порт 6 Порт 17
41 16 Порт 6 Порт 6 Порт 16 Порт 16
40 15 Порт 15 Порт 15
39 14 Порт 5 Порт 5 Порт 14 Порт 14
38 13 Порт 5 Порт 5 Порт 13 Порт 13
37 12 Порт 12 Порт 12
36 11 Порт 4 Порт 4 Порт 11 Порт 11
35 10 Порт 4 Порт 4 Порт 10 Порт 10
34 9 Порт 9 Порт 9
33 8 Порт 3 Порт 3 Порт 8 Порт 8 Порт 8
32 7 Порт 3 Порт 3 Порт 7 Порт 7 Порт 7
31 6 Порт 6 Порт 6 Порт 6
30 5 Порт 2 Порт 2 Порт 5 Порт 5 Порт 5
29 4 Порт 2 Порт 2 Порт 4 Порт 4 Порт 4
28 3 Порт 3 Порт 3 Порт 3
27 2 Порт 1 Порт 1 Порт 2 Порт 2 Порт 2
26 1 Порт 1 Порт 1 Порт 1 Порт 1 Порт 1
KX-T123210, KX-T336 KX-TD1232, KX-TD500 KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDE100, KX-TDE200 KX-TDA600, KX-TDE600 KX-TDA100D
Тип1 KX-T123270, KX-T96170, KX-T96172 KX-TD170, KX-TD50170 KX-TDA0170 - -
Тип2 KX-T96174 - KX-TDA0173 - -
Тип3 - - KX-TDA0171 - -
Тип4 KX-T96180 KX-T96180, KX-TD50180 KX-TDA0180 - -
Тип5 - - KX-TDA0181, KX-TDA0172, KX-TDA0174, KX-TDA0175, KX-TDA0177 KX-TDA6174, KX-TDA6175, KX-TDA6181, KX-TDA6381, KX-TDA6382 KX-TDA1180 и KX-TDA1181, KX-TDA1176
Тип6 - - - KX-TDA6178, KX-TDA6179 KX-TDA1178
См. также:
CTI (Computer-Telephone Integration), CTI приложения. Интеграция компьютера и телефонии
Организация Call Center
