НПА по СОРМ под "закон Яровой" обещают...
Вопросы реализации СОРМа на сетях связи.
Сообщение:#1  Сообщение Erlang » Чт 24 ноя, 2016 03:15 »
"Закон Яровой" подгоняет СОРМ
Как сообщил ведущий специалист ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт связи" (ЦНИИС) Евгений Жаров на конференции СОРМ-2016, в деятельности рабочей группы при Минкомсвязи по СОРМ, в которой активно участвуют ЦНИИС и НИИ Радио, за последние годы наметилась положительная тенденция по ускорению процесса разработки, согласования и принятия НПА. "Но, безусловно, есть куда стремиться дальше. Актуальным является принятие НПА, определяющих требования к ИСБД СОРМ, которые в соответствии с четвертым пунктом постановления правительства РФ №532 подлежат обязательной сертификации. Рабочая группа СОРМ Минкомсвязи и разработчики отечественного оборудования СОРМ проделали большую работу. На данный момент согласованные с ФСБ технические требования находятся в Минкомсвязи России", - проинформировал Евгений Жаров.
Он выразил уверенность, что НПА по ИСБД будут приняты и утверждены в скором времени. "Документ попал в план-график по подготовке актов для реализации "пакета Яровой". Теперь деваться некуда, сроки обозначены, надо выполнять", - подчеркнул он. ...
Подвижный
10 янв 2007
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение:#2  Сообщение Подвижный » Вт 29 ноя, 2016 09:52 »
Видел я этого специалиста :) Он жестко и оскорбительно отреагировал на выступление Ростеха о создании финансового хаба для реализации Закона Яровой!!!
Сообщение:#3  Сообщение Erlang » Вт 06 дек, 2016 07:47 »
Подвижный
так ведь хлеб отнимают.
Они сколько лет неспешно свечной заводик строят :tpn:
Сообщение:#4  Сообщение Связной (С) » Пн 14 май, 2018 07:05 »
Сообщение:#5  Сообщение Wanderer » Пн 14 май, 2018 11:52 »
Связной (С) писал(а):Принято -
Но ничего не понятно. :404:
Как хранить еще куда ни ехало...
А вот что, это большой вопрос.
А как вести запись разговоров на местной телефонной сети, при том что станции не имеют такой возможности, это вообще мрак.
Сообщение:#6  Сообщение Связной (С) » Пн 14 май, 2018 12:30 »
Wanderer, станции должны обновиться и "научиться" уметь писать, если не сами - то через внешние техсредства.
Что хранить так же, описано - текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные сообщения пользователей услугами связи.
Wanderer писал(а):Но ничего не понятно.
Не всё, но, некоторое вопросы ясности не добавляют.
Сообщение:#7  Сообщение Wanderer » Пн 14 май, 2018 16:19 »
Связной (С) писал(а):Что хранить так же, описано
Весь клиентский трафик - с видео IVI.ru (к примеру)? Если только текстовые сообщения, голосовую информацию и т.п., то как их распознать в общей куче?
Была озвучена правильная мысль - хранением информации должны заниматься ОРИ (организаторы распространения информации), тем более что практически это реализовано, при этом и объемы хранения меньше
и соответственно затраты значительно ниже. Но видимо эта мысль денег не приносит, поэтому она рассосалась...
Связной (С) писал(а):станции должны обновиться и "научиться"
Практически неосуществимая задача (для станций фиксированной связи), поскольку большинство из них уже сняты с производства, а у некоторых уже и производителей на рынке нет.
На практике не исключен вариант, что затраты на их (станций) модернизацию или приобретение внешних техсредств окажется за пределами экономики и тогда их
проще закрыть, нежели вкладывать огромные средства... Особенно если учесть тот факт, что ежегодное сокращение количества клиентов около 8-10%.
Еще интересный момент.
Соединение двух абонентов:
А- Зоновый узел 1 - Междугородная станция 1 - Междугородная станция 2 - Зоновый узел 2 - Б. Избыточность хранения в пяти местах. :sad:
А все стоит денег.
Связной (С) (Пн 14 май, 2018 18:48)
Сообщение:#8  Сообщение Связной (С) » Пн 14 май, 2018 18:48 »
Wanderer писал(а):Весь клиентский трафик - с видео IVI.ru (к примеру)?
Да - хранение в полном объеме сообщений электросвязи.
Wanderer писал(а):Если только текстовые сообщения, голосовую информацию
Так для телефонии и ПГИ, а видео и т.п. для этих услуг не нужно.
Wanderer писал(а):Практически неосуществимая задача (для станций фиксированной связи), поскольку большинство из них уже сняты с производства, а у некоторых уже и производителей на рынке нет.
Это да... В таком случае нужно будет ставить внешний съемник и хранилище.
Wanderer писал(а):Избыточность хранения в пяти местах.
В текущем виде оптимизация не предусмотрена, пишут все и всё :ku:
Wanderer писал(а):Была озвучена правильная мысль - хранением информации должны заниматься
Возможно, и видимо, появится агрегатор-хранитель, и будут уже подключения к нему.
Сообщение:#9  Сообщение Wanderer » Вт 15 май, 2018 11:17 »
Связной (С) писал(а):Возможно, и видимо, появится агрегатор-хранитель, и будут уже подключения к нему.
Это немножко не о том...
Речь шла об электронной почте, форумах, видеохостингах и т.п.
Сообщение:#10  Сообщение Связной (С) » Вт 15 май, 2018 11:25 »
Разницы нет. Хранить все равно нужно и то и это, и тем и этим. Агрегатор будет хранить.
Кстати, ОРИ так же обязан хранить сообщения пользователей до 6 месяцев. Т.е. это еще *2 избыточность - оператор ТУС/ПД хранит, и ОРИ хранит.
Алек
14 июн 2017
Сообщение:#11  Сообщение Алек » Пн 20 авг, 2018 14:23 »
Как раньше было (в конце 30-х): все, что услышал (увидел) - запоминай и доноси - страна богатая, бумаги хватит!
Вопрос избыточности никого не волновал: главное, что б матерьял был на всё и всех, не важно, что спецслужб всего мира не хватит, что б его обработать.
Важно то, что бы на любого, сомневающегося в правильности курса партии, можно было, при надобности хоть что-то накопать.
Сообщение:#12  Сообщение Связной (С) » Ср 26 сен, 2018 03:56 »
"И чтобы остальные компании начали внедрять отечественное оборудование, мы с министерством цифрового развития подготовили проект постановления правительства о внесении изменений в правила хранения информации операторами связи", - сказал Мантуров.
https://www.interfax.ru/russia/630580
Сообщение:#13  Сообщение Andrei » Ср 26 сен, 2018 09:04 »
А кто не будет брать, тому отключим... ВСЁ ! :)
Связной (С) (Ср 26 сен, 2018 11:10)
Вернуться в СОРМ
