Правительство упростило жизнь связистам
Сообщение:#1  Сообщение Связной (С) » Вт 20 авг, 2019 19:01 »
Не требуется выдача разрешения на строительство для линий и сооружений связи не являющихся особо опасными, технически сложными.
Согласно ГсК:
- Особо опасные, технически сложные сооружения связи - высота от 75 до 100 метров и (или) заглубление от 5 до 10 метров.
- Экспертиза ПД не проводится в случае, если для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство.
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2019 № 1064 "Об определении случаев, при которых не требуется выдача разрешения на строительство"
Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Чт 22 авг, 2019 04:34 »
Операторы могут размещать антенные опоры (мачты и башни) высотой до 50 м без получения разрешения на строительство.
Федеральный закон от 02.08.2019 N 283-ФЗ
17. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
4.5) размещения антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, предназначенных для размещения средств связи.
Действует с 02.08.2019г.
витл (Вт 01 окт, 2019 09:02)
raveen
16 янв 2006
Благодарил (а): 266 раз.
Сообщение:#3  Сообщение raveen » Пн 13 янв, 2020 09:58 »
Связной (С) писал(а):и (или) заглубление от 5 до 10 метров.
Я так понял, что ГНБ переходы под ж/д, автодорогами, реками и т.п. если не глубже 5м от планировочной отметки земли - не являются особо опасными и технически сложными?
Сообщение:#4  Сообщение Связной (С) » Пн 13 янв, 2020 10:16 »
raveen писал(а):ГНБ переходы под
Сами по-себе отдельные ГНБ нет. А вот для (в составе) "линий и сооружений связи не являющихся особо опасными, технически сложными" - да, не нужно.
Минстрой Хакасии заявил, что не имеет полномочий на проведение проверки на предмет правомерности размещения вышки сотовой связи
"Согласно Градостроительному кодексу РФ выдача разрешения на строительство не требуется в случае строительства, реконструкции объекта, не являющихся объектами капитального строительства.
В соответствии с ГрК РФ объектами капитального строительства являются здания, строения, сооружения, строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.
В ходе визуального осмотра выявлено, что данная вышка сотовой связи является временным сооружением, так как может быть демонтирована и перемещена без несоразмерного ущерба ее назначению.
На основании вышеизложенного у Минстроя Хакасии отсутствуют полномочия на проведение проверки и принятие мер по факту строительства вышеуказанной вышки сотовой связи",
http://www.19rus.info/index.php/obshche ... -v-abakane
raveen
16 янв 2006
Сообщение:#5  Сообщение raveen » Пн 13 янв, 2020 12:28 »
Связной (С) писал(а):Сами по-себе отдельные ГНБ нет.
но отдельно их же не строят, только в составе же.
Даже если проект по ГНБ переходам разрабатывается отдельно другой организацией, но как составная часть линия связи.
Или я ошибаюсь?
Сообщение:#6  Сообщение Связной (С) » Пн 13 янв, 2020 14:37 »
Как говориться "могут придраться".
Можно (по)строить отдельно (неким этапом общего проекта), только лучше чтобы титул проекта (документов) был линии связи, чтобы не фигурировало как некое сооружение само по себе.
Нужно попробовать, как на практике подобное поведет.
За это сообщение автора поблагодарили: 2
Erlang (Пн 13 янв, 2020 23:44) • raveen (Ср 29 янв, 2020 10:01)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [bot] и гости: 4
