Услуга инициирования.
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#1  Сообщение telematic » Пт 20 янв, 2006 09:39 »
Мне всё-таки непонятно, если абонент МТС1 звонит абоненту МТС2, причём оба МТС присоединены друг к другу, то будет ли МТС1 оказывать услугу инициирования вызова МТС2?
Вот определение
"4. Услуги инициирования вызова (деятельность, направленная на обеспечение пропуска трафика от пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети связи данного или другого оператора связи, до точки присоединения к сети данного оператора связи при предоставлении доступа к услугам связи, оказываемым другими операторами сетей фиксированной телефонной связи или операторами сетей передачи данных)"
Термин "другой", как мне кажется, означает "отличный от МТС1 и МТС2". Т.е. ММТС или зоновый.
Какие мнения?
Kali
21 фев 2005
Сообщение:#2  Сообщение Kali » Пт 20 янв, 2006 09:43 »
telematic писал(а):Мне всё-таки непонятно, если абонент МТС1 звонит абоненту МТС2, причём оба МТС присоединены друг к другу, то будет ли МТС1 оказывать услугу инициирования вызова МТС2?
Вот определение
Какие мнения?
Ну так в этом случае услугу связи абоненту оказываете вы, МТС1, услуга местной связи. Поэтому инициирования не возникает, зато возникает завершение вызова оказанное МТС2 для МТС1.
Сообщение:#3  Сообщение JK » Пт 20 янв, 2006 10:15 »
Kali, маладца! :frend:
Сообщение:#4  Сообщение ALaddin » Сб 21 янв, 2006 04:01 »
Не согласен :) "другими" означает, что "не данным" оператором :)
Сообщение:#5  Сообщение Erlang » Сб 21 янв, 2006 04:14 »
Вот определение
Какие мнения?
Давайте подумаем:
абонетны одной сети -? Да
В чем проблема?
P.S. Не надо думать что с новыми Правилами Вы всех пои...
Сообщение:#6  Сообщение Антон Богатов » Сб 21 янв, 2006 12:00 »
Итак, цитирую п. 4 приложения 2 к ППРФ 161 в ред. ППРФ 828:
Услуги инициирования вызова (деятельность, направленная на обеспечение пропуска трафика от пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети связи данного или другого оператора связи, до точки присоединения к сети данного оператора связи при предоставлении доступа к услугам связи, оказываемым другими операторами сетей фиксированной телефонной связи или операторами сетей передачи данных):
Во избежание путаницы я буду пользоваться терминологией ГК:
Исполнитель - оператор сети телефонной связи (см. наименование приложения 2 к ППРФ 161), оказывающий Заказчику услуги инициирования в соответствии с инструкциями Заказчика (поскольку деятельность должна быть определенной согласно ст. 779 ГК);
Заказчик - оператор связи (не обязательно телефонной), получающий и оплачивающий услугу инициирования, оказанную исполнителем.
Таким образом, услуга инициирования возникает при одновременном наступлении следующих обстоятельств:
1. Заказчик поручает Исполнителю осуществлять деятельность по инициированию вызовов (императив п. 1 ст. 779 ГК РФ);
2. Исполнитель по заданию Заказчика и в соответствии с его инструкциями осуществляет пропуск трафика.
3. Пропуск трафика осуществляется при предоставлении доступа к услугам связи, оказание которых осуществляют операторы сетей передачи данных или другие (третие лица) операторы сетей фиксированной телефонной связи.
4. Пропуск трафика осуществляется Исполнителем от некоего пользовательского и (или) оконечного оборудования ТСОП до то точки присоединения к сети телефонной связи Заказчика.
Комментирую по пунктам:
1. Нет договора - нет услуги и нет ее оплаты.
2. Нет инструкций, позволяющих идентифицировать оказание именно данной услуги (в том числе - пункт 3) - нет услуги и нет оплаты.
3.В соответствии с п. 3 ст. 308 ГК РФ, никакое обязательство не создает обязанностей для третьих лиц. Таким образом, заключение Исполнителем или Заказчиком любого договора с любым третьим лицом не обязывает Заказчика получать услуги инициирования вызова от Исполнителя и не обязывает Заказчика заключить соответствующий договор с Исполнителем.
4.Введена цепочка инициирований в зависимости от уровня присоединения, если вызов переходит на другой уровень иерархии. Например - "местное-зоновое-междугородное". При этом транзит вызова, в отличие от его завершения и инициирования, не изменяет уровень иерархии, в пределах которого осуществляется вызов.
Выводы:
1. Закрылась дыра с возможностью разорить ОСП, путем выставления завышенных счетов на услугу инициирования. (Документ стал более вменяемым).
2. Услуга инициирования на ПД ПГИ оказывается только в случаях, предусмотренных специальными условиями договора между Заказчиком и Исполнителем, причем ничто не мешает Заказчику отказаться от этого пункта договора. При этом доступ к ВОИП и диалапу предоставляется не оператору, а пользователю - то есть ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ, и не в качестве отдельной услуги связи (Вроде ММТС или ВзТС), а путем предоставления обычного местного телефонного соединения. Никакого инициирования вызова в данном случае нет. А вот завершение вызова - имеет место в полном объеме!
3. Документ стал подлежащим хоть какому-то толкованию. Другое дело, что формальное толкование приложения 2 опять не соответствует идее Мининформсвязи о запрете VoIP :ggg_2:
Anatoliy
08 май 2004
Сообщение:#7  Сообщение Anatoliy » Сб 21 янв, 2006 17:24 »
Антон, вы хотите сказать что сейчас ситуация такая- кто звонит тот и платит.(уровень местного присоединения)
Если это так то к чему тогда ППРФ161,приложение 2, п.4.в (услуги местного инициирования вызова).
Кому оператор оказывает услугу в этом случае, своему абоненту ?
Но ведь ведь перчень услуг перечисленных в ППРФ 161 не распостроняется на абонентов.
Сообщение:#8  Сообщение exInspektorUGSN » Сб 21 янв, 2006 17:51 »
А растолкуйте на пальцах.
Есть инициирование и есть завершение вызова. Но как считать - набор номера есть инициирование и ответ абонента есть завершение или как.
Т.е. можно 100 раз набрать - 100 инициирований, при этом не одного разговора не было или как, учитываются только те вызовы, что завершились разговором абонентов.
izo
11 июл 2005
Сообщение:#9  Сообщение izo » Сб 21 янв, 2006 19:28 »
Независимый консультант, как-то у Вас все очень сложно.
На мой непросвященный взгляд услуга местного инициирования вызова в цепочке Абонент А - сеть МТС А - сеть МТС Б - Абонент Б возможна (но не обязательна) только в одном случае, когда Оператор Б получает от абонента Б плату за организацию входящих звонков в рамках оказания им (Оператором Б) услуг местной телефонной связи. В ином случае такая услуга (местного инициирования вызова) невозможна.
Далее.
При получение Абонентом А услуг ПД от Оператора Б одновременно возникают два совершенно независмых типа отношений:
- между Абонентом А и Оператором А - услуги местной телефонной связи,
- между Абонентом А и Оператором Б - услуги передачи данных.
В первом случае,
Абонент А должен заключить с Оператором А Договор на оказание услуг телефонной связи (ст.779 ГК РФ).
По этому договору Оператор А должен оказывать Абоненту А услуги местной телефонной связи, в том числе, предоставление местного соединения, в том числе с Абонентом Б (узел СПД).
В этом Договоре в обязательном порядке должна быть предусмотрена возможность Оператора А привлекать к исполнению Договора соисполнителей - например, Оператора Б (ст.780 ГК РФ) - договор присоединения, услуга пропуска трафика.
В рамках исполнения Договора Оператор А получает от Абонента А плату за оказанные услуги и расплачивается по своим обязательствам с соисплнителем (Оператор Б - услуга завершения вызова).
Во втором случае,
Абонент А должен заключить с Оператором Б Договор на оказание услуг передачи данных (ст.779 ГК РФ).
Оператор А никоим образом не учавствует в оказании услуг передачи данных, а может быть даже не имеет лицензии на оказание услуг передачи данных.
Все же отношение между Абонентом А, Оператором А и Оператором Б в рамках оказания услуг местной телефонной связи регулируются, как описано в первом случае.
Сообщение:#10  Сообщение AlexBT » Сб 21 янв, 2006 21:35 »
Ай молодцы! Прав Мтроскин - совместный труд облагораживает! Правовая позиция есть...
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#11  Сообщение telematic » Вс 22 янв, 2006 04:07 »
Выводы:
Ну почему закрылась? А зоновое инициирование? Мои абоненты на зону звонят? Звонят. Будь любезен выложи 50 руб. за минуту инициирования вызова!
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#12  Сообщение telematic » Вс 22 янв, 2006 06:52 »
Кстати, вот цитата из договора "Дальсвязи" -
"Примечание:
1. При осуществлении пропуска внутризонового, междугородного, международного трафика от/на сеть Оператора применяются тарифы на услуги местного завершения/инициирования вызова."
Сообщение:#13  Сообщение Антон Богатов » Вс 22 янв, 2006 11:10 »
Для того, чтобы тарифицировать пропуск трафика от абонента до зоны или от зоны до ММТС при осуществлении вызовов между уровнями иерархии. Одновременно хотели дать возможность МРК взимать плату с воиперов и диалапщиков. Но не смогли в силу указанных выше причин.
Это верно... :)
Anatoliy
08 май 2004
Сообщение:#14  Сообщение Anatoliy » Вс 22 янв, 2006 11:55 »
А если официальное разьяснение положения2 к ППРФ161 в МИТС запросить?
Это реально. Куда писать на кого?
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#15  Сообщение telematic » Вс 22 янв, 2006 12:18 »
Anatoliy, Изучив договор Дальсвязи и сайт Ростелекома, я пришёл к такому выводу:
1. Местное инициирование - оказывается оператором МТС. Платит ему за услугу присоединяющий оператор.
2. Зоновое инциирование - оказывается оператором, который является в одном лице оператором МТС и ВзТС. Платит за услугу оператор ММТС.
3.Междугородное инициирование - вот тут хрен его знает. В принципе, наверное будут операторы МТС-ВзТС-ММТС в одном лице. Но вот кто за эту услугу платить будет? Зарубежные операторы? Сомневаюсь.
Anatoliy
08 май 2004
Сообщение:#16  Сообщение Anatoliy » Вс 22 янв, 2006 12:23 »
вот я и говорю, пусть ВАС обьяснит раз насочинял :down: , а не гадать на кофейной гуще
Сообщение:#17  Сообщение Антон Богатов » Вс 22 янв, 2006 12:47 »
Так было до ППРФ 828. А теперь в п. 4 приложения 2 к ППРФ 161 добавлены слова, кардинально изменившие смысл пункта:
а) ...от оконечного оборудования, подключенного к к сети связи данного оператора или другого оператора связи...
б).... при предоставлении доступа к услугам связи, оказываемым другими операторами фиксированной телефонной связи или операторами сетей передачи данных.
Строго говоря, истолковать данных пункт без помощи Института русского языка видимо вообще невозможно.
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#18  Сообщение telematic » Вс 22 янв, 2006 12:53 »
Независимый консультант, Я могу только расшифровать это, эмулируя ход мыслей МРК. Раньше при схеме МТС1-МРК-МТС2-СПД они оказывались в пролёте, т.к. за инициирование вызова денег взять не могли (вызов-то инициируется на сети МТС1!). А теперь они этого МТС1 обозвали "другой оператор связи". Вот только в этом случае услуга инициирования будет оказана дважды - МТС1-МРК и МРК-МТС2.
Anatoliy
08 май 2004
Сообщение:#19  Сообщение Anatoliy » Вс 22 янв, 2006 16:16 »
В чем разница коллеги, на мой взгляд простая косметическая правка,
а общий смысл не изменился
Новая редакция ППРФ161приложение 2 п.4
4. Услуги инициирования вызова (деятельность, направленная на обеспечение пропуска трафика от пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети связи данного или другого оператора связи, до точки присоединения к сети данного оператора связи при предоставлении доступа к услугам связи, оказываемым другими операторами сетей фиксированной телефонной связи или операторами сетей передачи данных):
а) услуга междугородного инициирования вызова;
б) услуга зонового инициирования вызова;
в) услуги местного инициирования вызова:
услуга местного инициирования вызова на узле связи;
услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи;
услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом;
услуга местного инициирования вызова с 2 и более транзитными узлами.
Старая редакция ППРФ161 приложение 2 п.4
4. Услуги инициирования вызова (деятельность, направленная на обеспечение пропуска трафика от пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети связи данного оператора связи, до точки присоединения к сети данного оператора связи
Сообщение:#20  Сообщение Антон Богатов » Вс 22 янв, 2006 16:41 »
Это не косметика, к сожалению.
