Проект: Требования по проектированию, строительству и реконс
Сообщение:#1  Сообщение Erlang » Пт 14 апр, 2006 08:14 »
Научно-исследовательская работа «Разработка и обоснование предложений в проект нормативного документа "Требования по проектированию, строительству и реконструкции: узлов фиксированных телефонных сетей связи общего пользования, узлов сети подвижной радиосвязи, узлов сети подвижной радиотелефонной связи, узлов сети подвижной спутниковой радиосвязи, узлов связи сети передачи данных, узлов связи сети телеграфной связи"»;
Частное техническое задание
Первая редакция проекта нормативного документа
    Требования к проектированию, строительству и реконструкции узлов фиксированных телефонных сетей связи общего пользования
    I. Проведение изыскательских работ для проектирования
    узлов связи и их проектирование
    1. Изыскательские работы для проектирования узлов связи кроме сведений, предусмотренных Градостроительным кодексом, должны предусматривать получение:
    1) материалов, необходимых для определения состава и объема средств связи, включая информацию об организации направлений связи и нагрузки в каждом направлении;
    2) материалов, необходимых для обоснования компоновки и размещения средств связи, принятия конструктивных и планировочных решений в отношении размещения средств связи;
    3) материалов, необходимых для организации точек присоединения с учетом предполагаемой нагрузки, пропускаемой от/к сетей(ям) взаимодействующих операторов связи.
    2. Определение количества направлений связи осуществляется исходя из требований к построению сетей связи, порядку пропуска трафика, существующей структуры сети связи, а также планируемых и существующих точек присоединений.
    3. Расчет нагрузки, создаваемой в каждом направлении, для действующих сетей местной телефонной связи должен проводиться на основании статистических данных с учетом норм, приведенных в Приложениях 1, 2, 3.
    4. Расчет нагрузки, создаваемой в каждом направлении, при строительстве новых сетей местной телефонной связи должен проводиться на основании норм, приведенных в Приложениях 1, 2, 3.
    5. Расчет нагрузки от/к одного(му) абонента(у), поступающей к узлу связи сети междугородной и международной связи и сети зоновой телефонной связи от/к узла(у) связи сети местной телефонной связи, для действующих сетей связи должен проводиться на основании статистических данных с учетом норм, приведенных в Приложении 4.
    6. Расчет нагрузки от/к абонента(у), поступающей к узлу связи сети междугородной и международной связи и сети зоновой телефонной связи от/к узла(у) связи сети местной телефонной связи, при строительстве новых сетей связи должен проводиться на основании норм, приведенных в Приложении 4.
    7. Расчет комплектации и состава средств связи узла связи должен осуществляться на основании данных, полученных в результате изыскательских работ и с учетом норм на потери вызовов.
    8. На междугородных каналах и зоновых соединительных линиях норма потерь вызовов не должна превышать 1%.
    9. При междугородном соединении от абонента до абонента норма потерь вызовов не должна превышать 10%.
    10. На сети фиксированной телефонной связи нормы потерь вызовов от абонента до абонента не должны превышать следующих значений:
    а) при местной связи – 2%;
    б) при внутризоновой связи – 4%;
    в) от абонентов до узла обслуживания вызовов экстренных оперативных служб – 0,1%;
    11. Расчетная величина нагрузки на информационный канал связи должна быть 0,7 Эрл в час наибольшей нагрузки.
    12. Расчетная величина нагрузки на сигнальный канал сети сигнализации по общему каналу №7 должна быть 0,2 Эрл.
    13. Проектирование узла связи должно осуществляться с учетом выполнения норм к целостности и устойчивости функционирования единой сети электросвязи Российской Федерации.
    14. При проектировании узла связи должны выполняться установленные требования к безопасности сети электросвязи.
    15. При проектировании узла связи должны выполняться установленные требования к сетям и средствам связи для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
    II. Строительство и реконструкция узлов связи
    16. При строительстве узла связи должны обеспечиваться требования к изыскательским работам для строительства, определяющие эксплуатационные характеристики и параметры зданий и сооружений, предназначенных для размещения узла связи, а также правила размещения зданий и сооружений с учетом санитарных, экологических норм, норм пожарной безопасности и норм по охране труда.
    17. При вводе узла связи в эксплуатацию должны быть выполнены все установочные, монтажные и пусконаладочные работы, испытания должны быть проведены в установленном объеме.
    18. Ввод в эксплуатацию узла связи включает:
    а) приемку узла связи приемочной комиссией, оформление акта приемки;
    б) выдачу федеральным органом исполнительной власти по надзору в сфере связи разрешения на эксплуатацию узла связи.
    19. При приемке в эксплуатацию узла связи оператор связи предоставляет приемочной комиссии следующие документы:
    а) лицензию на осуществление деятельности по оказанию услуг связи;
    б) документы, подтверждающие соответствие выполненных работ и применяемых средств связи установленным требованиям;
    в) утвержденную проектную документацию и заключение государственной экспертизы проекта. Для сооружений связи, указанных в Приложении 5, в качестве проектной допускается использовать типовые проекты или заводские инструкции (техническую документацию производителя оборудования) и утвержденные оператором (заказчиком) схему соединений и спецификацию сооружения связи, содержащие сведения о назначении, составе средств связи, условиях эксплуатации и технических характеристиках сооружения связи. Экспертиза проектов, обследование и проведение измерений для сооружений связи, указанных в Приложении 5, не требуется;
    г) утвержденные акты (протоколы) по результатам испытаний сооружения связи, проведенных оператором до предъявления его к приемке в эксплуатацию, на соответствие требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области связи, а при их отсутствии - технической документации производителя средств связи;
    д) эксплуатационную документацию на узел связи;
    е) документы, подтверждающие подготовку специалистов для работы на средствах связи, входящем в состав сооружения, в том числе знание ими правил технической эксплуатации, техники безопасности и охраны труда (если для эксплуатации средств связи предусматривается обслуживающий персонал);
    ж) договор между операторами о присоединение к соответствующей сети связи. в случае присоединения сети связи данного оператора к сети другого оператора;
    з) перечень средств измерений и сведения об их поверке;
    и) документы, подтверждающие реализацию установленных требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
    20. При реконструкции узла связи должны обеспечиваться требования, установленные на этапе проектирования и строительства узла связи с учетом изменения состава и характеристик используемых средств связи, места их размещения, а также условий присоединения взаимодействующих операторов связи.
    Приложение 1
    Нормы, используемые при расчете нагрузки, создаваемой в каждом направлении на сети местной телефонной связи
    Интенсивность исходящей абонентской нагрузки узла связи в процентах от общей интенсивности возникающей абонентской нагрузки сети Процент интенсивности внутристанционной нагрузки от интенсивности возникающей нагрузки узла связи
    0,5 16,0
    1,0 18,0
    1,5 18,7
    2,0 19,0
    2,5 19,2
    3,0 19,4
    3,5 19,7
    4,0 20,0
    4,5 20,2
    5,0 20,4
    5,5 20,7
    6,0 21,0
    6,5 21,7
    7,0 22,6
    7,5 23,5
    8,0 24,2
    8,5 25,1
    9,0 25,8
    9,5 26,4
    10,0 27,4
    10,5 27,6
    11,0 28,3
    12,0 30,0
    13,0 31,5
    14,0 32,9
    15,0 33,3
    20,0 38,5
    25,0 42,4
    30,0 46,0
    35,0 50,4
    40,0 54,5
    45,0 58,2
    50,0 61,8
    55,0 66,6
    60,0 69,4
    65,0 72,8
    70,0 76,4
    75,0 80,4
    80,0 81,3
    85,0 88,1
    90,0 92,2
    100,0 100,0
    Приложение 2
    Нормы исходящей нагрузки для абонентов сети местной телефонной связи поселением более 3000 человек
    Среднее количество вызовов в ЧНН на
    1 АЛ (С) Средняя продолжительность занятия, с Средняя интенсивность исходящей нагрузки на
    1 АЛ в ЧНН, Эрл
    5-значн. нумерация 6-значн. нумерация 5-значн. нумерация 6-значн. нумерация 5-значн. нумерация 6-значн. нумерация
    1,1 1,2 82,0 90 0,025 0,030
    Приложение 3
    Нормы удельной нагрузки для абонентов сети местной телефонной связи поселением менее 3000 человек
    Величина удельной нагрузки, Эрл
    Уисх. Увх. Увн.
    0,0040 0,0025 0,005
    0,0035 0,0025 0,006
    0,0035 0,0030 0,007
    0,0035 0,0030 0,008
    0,0035 0,0035 0,009
    0,0035 0,0035 0,010
    0,0035 0,0040 0,011
    0,0035 0,0040 0,012
    0,0035 0,0045 0,012
    0,0035 0,0045 0,013
    0,0035 0,0045 0,013
    0,0035 0,0045 0,013
    0,0035 0,0050 0,013
    0,0035 0,0050 0,013
    0,0035 0,050 0,014
    Приложение 4
    Нормы, используемые при расчете нагрузки от/к одного(му) абонента(у), поступающей на узел связи сети междугородной и международной связи и сети зоновой телефонной связи от/к узла(у) связи сети местной телефонной связи
    Количество абонентов Величина нагрузки, Эрл
    Входящая местная соединительная линия Исходящая местная соединительная линия
    до 10 000 0,0025 0,0020
    от 10 000 до 50 000 0,0020 0,0015
    от 50 000 до 100 000 и более 0,0015 0,0010
    Приложение 5
    1. Оконечные АТС сельской телефонной связи с максимальной проектной емкостью до 1024 номеров включительно с линейными и межстанционными сооружениями.
    2. АТС, в том числе выносы и подстанции с максимальной проектной емкостью до 512 номеров включительно на городских телефонных сетях с линейными и межстанционными сооружениями.
    3. Действующие АТС на местных телефонных сетях при расширении их емкости до 3000 номеров включительно путем установки однотипного оборудования с использованием существующих соединительных линий.
    4. Действующие АТС при их дооборудовании АОН и (или) АПУС.
    5. Кроссовое оборудование при его замене или дооборудовании однотипным оборудованием.
    Требования к проектированию, строительству и реконструкции узлов подвижной радиосвязи и узлов подвижной радиотелефонной связи
    3) материалов, необходимых для определения частотно-территориального плана;
    4) материалов, необходимых для выбора места размещения базовых станций.
    3. Расчет нагрузки, создаваемой в каждом направлении, для действующих сетей подвижной связи должен проводиться на основании статистических данных с учетом норм, приведенных в данном документе.
    4. Расчет нагрузки, создаваемой в каждом направлении, при строительстве новых сетей подвижной связи должен проводиться на основании статистических данных с учетом норм, приведенных в данном документе.
    5. Расчетная величина нагрузки на абонента сети подвижной связи должна быть 0,015 Эрл в час наибольшей нагрузки.
    6. Расчетная величина исходящей нагрузки от/к абонента(у) сети подвижной связи к/от абоненту(а) сети фиксированной телефонной связи должна быть 0,00525 Эрл в час наибольшей нагрузки.
    Расчетная величина исходящей нагрузки от/к абонента(у) сети подвижной связи к/от абоненту(а) сети фиксированной телефонной связи при внутризоновой связи должна быть 0,00375 Эрл в час наибольшей нагрузки.
    Расчетная величина исходящей нагрузки от/к абонента(у) сети подвижной связи к/от абоненту(а) сети фиксированной телефонной связи при междугородной и международной связи должна быть 0,0015 Эрл в час наибольшей нагрузки.
    7. Расчетная величина исходящей нагрузки между абонентами сети подвижной связи должна быть 0,00225 Эрл в час наибольшей нагрузки.
    Расчетная величина исходящей нагрузки между абонентами сети подвижной связи при внутризоновой связи должна быть 0,0015 Эрл в час наибольшей нагрузки.
    Расчетная величина исходящей нагрузки между абонентами сети подвижной связи при междугородной и международной связи должна быть 0,00075 Эрл в час наибольшей нагрузки.
    8. Расчетная величина нагрузки на сигнальный канал сети сигнализации по общему каналу №7 должна быть 0,2 Эрл.
    9. Расчет комплектации и состава средств связи узла связи должен осуществляться на основании данных, полученных в результате изыскательских работ и с учетом норм потери вызовов.
    10. На сети подвижной связи норма потерь вызовов не должна превышать 5%.
    На сетевом интерфейсе сети подвижной связи норма потерь вызовов не должна превышать 1%.
    На радиоинтерфейсе сети подвижной связи норма потерь вызовов не должна превышать 4%.
    11. Проектирование узла связи должно осуществляться с учетом выполнения норм к целостности и устойчивости функционирования единой сети электросвязи Российской Федерации.
    12. При проектировании узла связи должны выполняться установленные требования к безопасности сети электросвязи.
    13. При проектировании узла связи должны выполняться установленные требования к сетям и средствам связи для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
    14. При строительстве узла связи должны обеспечиваться требования к изыскательским работам для строительства, определяющие эксплуатационные характеристики и параметры зданий и сооружений, предназначенных для размещения узла связи, а также правила размещения зданий и сооружений с учетом санитарных, экологических норм, норм пожарной безопасности и норм по охране труда.
    15. При вводе узла связи в эксплуатацию должны быть выполнены все установочные, монтажные и пусконаладочные работы, испытания должны быть проведены в установленном объеме.
    16. Ввод в эксплуатацию узла связи включает:
    17. При приемке в эксплуатацию узла связи оператор связи предоставляет приемочной комиссии следующие документы:
    в) утвержденную проектную документацию и заключение государственной экспертизы проекта. Для сооружений связи, указанных в Приложении 1, в качестве проектной допускается использовать типовые проекты или заводские инструкции (техническую документацию производителя оборудования) и утвержденные оператором (заказчиком) схему соединений и спецификацию сооружения связи, содержащие сведения о назначении, составе средств связи, условиях эксплуатации и технических характеристиках сооружения связи. Экспертиза проектов, обследование и проведение измерений для сооружений связи, указанных в Приложении 1, не требуется;
    е) разрешение Государственной комиссии по радиочастотам на использование радиочастот и на эксплуатацию радиоэлектронных средств;
    ж) санитарный паспорт на сооружение связи;
    з) документы, подтверждающие подготовку специалистов для работы на средствах связи, входящем в состав сооружения, в том числе знание ими правил технической эксплуатации, техники безопасности и охраны труда (если для эксплуатации средств связи предусматривается обслуживающий персонал);
    и) договор между операторами о присоединение к соответствующей сети связи, в случае присоединения сети связи данного оператора к сети другого оператора;
    к) перечень средств измерений и сведения об их поверке;
    л) документы, подтверждающие реализацию установленных требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
    18. При реконструкции узла связи должны обеспечиваться требования, установленные на этапе проектирования и строительства узла связи с учетом изменения состава и характеристик используемых средств связи, места их размещения, а также условий присоединения взаимодействующих операторов связи.
    Приложение 1
    1. Телефонные радиоудлинители, в том числе многоканальные в разрешенных диапазонах частот, определенных соответствующими ОТТ.
    2. Базовые радиоблоки систем абонентского радиодоступа технологии DECT и СТ-2 со средней мощностью передатчиков базовых и абонентских станций не более 10 мВт (пиковая мощность - 250 мВт).
    3. Действующие центры коммутации сетей сотовой связи при их расширении однотипным оборудованием с использованием существующих соединительных линий.
    4. Системы многостанционного радиодоступа с монтированной емкостью до 480 абонентов и средней выходной мощностью передатчиков не более 10 мВт на канал.
    5. Базовые приемопередающие станции, ретрансляторы, контроллеры базовых станций систем сотовой связи.
    6. Соединительные линии, в том числе РРЛ, используемые для обеспечения внутрисетевого взаимодействия в сетях сотовой связи.
    Требования к проектированию, строительству и реконструкции узлов подвижной спутниковой радиосвязи
    1. Изыскательские работы для проектирования наземных узлов связи кроме сведений, предусмотренных Градостроительным кодексом, должны предусматривать получение:
    4) материалов, необходимых для выбора места размещения наземных узлов связи.
    3. Расчет нагрузки, создаваемой в каждом направлении, для действующих сетей подвижной спутниковой радиосвязи должен проводиться на основании статистических данных с учетом норм, приведенных в данном документе.
    4. Расчет нагрузки, создаваемой в каждом направлении, при строительстве сети подвижной спутниковой радиосвязи должен проводиться на основании статистических данных с учетом норм, приведенных в данном документе.
    5. Расчетная величина нагрузки на абонента сети подвижной спутниковой радиосвязи должна быть 0,0044 – 0,0063 Эрл в час наибольшей нагрузки.
    6. Расчетная величина нагрузки на сигнальный канал сети сигнализации по общему каналу №7 должна быть 0,2 Эрл.
    7. Расчет комплектации и состава средств связи наземного узла связи должен осуществляться на основании данных, полученных в результате изыскательских работ и учетом нормы потери вызовов.
    8. При подключении наземных узлов связи подвижной спутниковой радиосвязи к узлам сети фиксированной телефонной связи норма потерь вызовов не должна превышать 1%.
    9. Проектирование наземного узла связи должно осуществляться с учетом выполнения норм к целостности и устойчивости функционирования единой сети электросвязи Российской Федерации.
    10. При проектировании наземного узла связи должны выполняться установленные требования к безопасности сети электросвязи.
    11. При проектировании наземного узла связи должны выполняться установленные требования к сетям и средствам связи для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
    12. При строительстве наземного узла связи должны обеспечиваться требования к изыскательским работам для строительства, определяющие эксплуатационные характеристики и параметры зданий и сооружений, предназначенных для размещения наземного узла связи, а также правила размещения зданий и сооружений с учетом санитарных, экологических норм, норм пожарной безопасности и норм по охране труда.
    13. При вводе наземного узла связи в эксплуатацию должны быть выполнены все установочные, монтажные и пусконаладочные работы, испытания должны быть проведены в установленном объеме.
    14. Ввод в эксплуатацию наземного узла связи включает:
    а) приемку наземного узла связи приемочной комиссией, оформление акта приемки;
    б) выдачу федеральным органом исполнительной власти по надзору в сфере связи разрешения на эксплуатацию наземного узла связи.
    15. При приемке в эксплуатацию узла связи оператор связи предоставляет приемочной комиссии следующие документы:
    в) утвержденную проектную документацию и заключение государственной экспертизы проекта;
    д) эксплуатационную документацию на наземный узел связи;
    16. При реконструкции наземного узла связи должны обеспечиваться требования, установленные на этапе проектирования и строительства наземного узла связи с учетом изменения состава и характеристик используемых средств связи, места их размещения, а также условий присоединения взаимодействующих операторов связи.
http://www.mininform.ru/upload/docs/20060413085836.doc
Сообщение:#2  Сообщение JK » Пт 14 апр, 2006 09:44 »
В основном передрали из РД 45.120-2000.
Про узлы связи МТСсСКД забыли.
Не понял распреденение нагрузки абонентов при СПС.
Сообщение:#3  Сообщение Erlang » Пт 14 апр, 2006 09:52 »
А вот где Требования к узлов связи сети передачи данных?
Сообщение:#4  Сообщение Антон Богатов » Пт 14 апр, 2006 09:57 »
Это на основании какого федерального закона?
Млин, позорище. Опять плодят околесицу... ляп на ляпе. Читать лень...
Сообщение:#5  Сообщение Erlang » Пт 14 апр, 2006 10:56 »
Независимый консультант, в ЗоС хотят прописать.
Проект: Очередное изменение ЗоСа - Экспертиза проектов и РЭ
Сообщение:#6  Сообщение JK » Пт 14 апр, 2006 12:13 »
Кстати, в приложении №3 разработчики забыли графу "емкость узла связи" :salut:
Сообщение:#7  Сообщение Антон Богатов » Пт 14 апр, 2006 13:07 »
Регистрацию сетей связи, а не разрешение на эксплуатацию!
Сообщение:#8  Сообщение Erlang » Пт 14 апр, 2006 13:37 »
Независимый консультант, :frend:
Причем еще должно быть Постановление Правительства РФ, а пока не будет изменений в ЗоС - не будет ППРФ.
Сообщение:#9  Сообщение Связной (С) » Пт 14 апр, 2006 15:43 »
т.е. ждемс еще и кипу отдельных требований :sneky: :kip:
а где методики расчета?!
типа, домен сменили 8-)
mini- мини- ( указывает на малый размер, малую длину и т. п. )
Сообщение:#10  Сообщение JK » Пт 14 апр, 2006 15:45 »
Связной (С), зазеркалье. :spez:
Сообщение:#11  Сообщение Связной (С) » Пт 14 апр, 2006 15:59 »
JK, :frend: ну да... :vertag: :spez:
Сообщение:#12  Сообщение Erlang » Пт 14 апр, 2006 17:00 »
Вообще прикольно:
Все требования по Проектированию, строительству и реконструкции уложились в десять строк для каждого вида техники :ovacia:
А по ПД вообще Правил нет :super1:
Сообщение:#13  Сообщение Связной (С) » Пн 17 апр, 2006 04:51 »
Вообще прикольно
и еще прикол:
т.е. 113му конец :sneky:
Сообщение:#14  Сообщение Антон Богатов » Пн 17 апр, 2006 07:13 »
Опять какие-то "типовые проекты"...
Сообщение:#15  Сообщение Erlang » Пн 17 апр, 2006 22:33 »
Связной (С) писал(а):
Вообще прикольно
и еще прикол:
Так это и есть цитата 113 Приказа :rus:
Сообщение:#16  Сообщение Erlang » Ср 18 окт, 2006 17:46 »
Новости по документу есть?
Сообщение:#17  Сообщение Wanderer » Ср 18 окт, 2006 17:56 »
Erlang писал(а):сельской телефонной связи
А что это такое? :super1:
Сообщение:#18  Сообщение Связной (С) » Чт 24 сен, 2009 18:28 »
В продолжение.. или развитие темы:
Проект нормативного правового акта
«Требования к сети связи общего пользования в части транспортных сетей и сетей доступа, устанавливающие перечень измерений и показатели точности, связанных с обеспечением целостности, устойчивого функционирования и безопасности»
Разработка предложений в проект требований к проектированию сетей электросвязи
НИР-2009 Разработка проектов НПА
Сообщение:#19  Сообщение Erlang » Пт 25 сен, 2009 05:16 »
Связной (С) писал(а):В продолжение.. или развитие темы
Продолжение сериала "Освоение" киностудии "Тверская д. 7".
Сообщение:#20  Сообщение Erlang » Пн 26 дек, 2011 21:34 »
А какова судьба документа? :-k:
