Допрыгались с телематикой
ibo
01 мар 2006
Сообщение:#1  Сообщение ibo » Ср 07 июн, 2006 16:43 »
Ну вот получили от присоединяющего прейскурант.
"Инициирование вызова на номера доступа к услугам телематических служб" 36 коп. Причем применять "местное завершение" отказываются.
Перечитал ПП РФ, откуда они взяли формулировку "..на номера доступа к телематике"?
Правильно ли я понимаю, что на самом деле должно быть по формуле местное инициирование - местное завершение=плата присоединяющему? Или я упустил что-то существенное?
Выскажите мнения, pls, а то времени на борьбу до 01.07 не осталось...
Сообщение:#2  Сообщение Антон Богатов » Ср 07 июн, 2006 17:46 »
ibo писал(а):Перечитал ПП РФ, откуда они взяли формулировку "..на номера доступа к телематике"?
Ниоткуда. Таких номеров доступа не существует.
Сообщение:#3  Сообщение Антон Богатов » Ср 07 июн, 2006 17:52 »
ibo писал(а):Правильно ли я понимаю, что на самом деле должно быть по формуле местное инициирование - местное завершение
Неправильно. Нет здесь ни инициирования ни завершения, а есть обычная абонентская услуга - предоставление местного телефонного соединения абоненту ТСОП. Только ничего доказать Вашему контрагенту Вы не сможете - только в судебном порядке.
Сообщение:#4  Сообщение Andrei » Ср 07 июн, 2006 18:18 »
Независимый консультант писал(а):Нет здесь ни инициирования ни завершения, а есть обычная абонентская услуга - предоставление местного телефонного соединения абоненту ТСОП.
Меня за такую позицию уже чуть не затоптали тут http://www.electrosviaz.com/forum/viewt ... 3087#63087 :)
Антон, выступите в суде на нашей стороне, на стороне правды?! :) Создадим всероссийский прецедент?
Сообщение:#5  Сообщение Антон Богатов » Ср 07 июн, 2006 18:40 »
Andrei писал(а):Антон, выступите в суде на нашей стороне, на стороне правды?!
Выступлю, нет проблем.
Сообщение:#6  Сообщение exInspektorUGSN » Ср 07 июн, 2006 18:49 »
ibo
ну и за чем дело стало, ответте, что данная услуга ППРФ не предусмотрена и усе, пусть идут курят свой прейскурант.
ibo
01 мар 2006
Сообщение:#7  Сообщение ibo » Ср 07 июн, 2006 18:53 »
Независимый консультант, про абонентскую услугу понятно. Но есть два оператора связи, нужно же как-нибудь присоединиться? Причем договор должен быть "операторский"? Получается, на договорных условиях? Тогда какие аргументы в суде?
Заранее спасибо за ответ.
ibo
01 мар 2006
Сообщение:#8  Сообщение ibo » Ср 07 июн, 2006 19:02 »
ответить не проблема. Только по текущему договору присоединяющий (не существенный) может менять тарифы по своему усмотрению. Ну покурит он свой Прейскурант, напишет новый, специально для меня. Можно уйти к другому, но замена номерной емкости - удар по бизнесу, проходили. Это не аплинка сменить. Получается, вопрос в том, как получить недискриминационные условия на договорной основе.
ibo
Сообщение:#9  Сообщение Антон Богатов » Ср 07 июн, 2006 19:34 »
ibo писал(а):Но есть два оператора связи, нужно же как-нибудь присоединиться? Причем договор должен быть "операторский"? Получается, на договорных условиях? Тогда какие аргументы в суде?
Я не понял вопрос...
ibo
01 мар 2006
Сообщение:#10  Сообщение ibo » Ср 07 июн, 2006 19:43 »
Другими словами, вопрос в том как грамотно оформить отношения при подключении модемного пула. Вы говорите, что нет ни инициирования, ни завершения (почему нет - я пока не понял). Но при присоединении операторов бывает инициирование, завершение либо транзит. Получается, нет присоединения? Но на обычных АЛ невозможно использовать модемный пул, там 0.15 Эрланга всего. До новшеств в законодательстве был договор присоединения и пропуск трафика из ТФОП в мою сеть с нагрузкой 0.8 Эрланг. Теперь нужен новый договор, вот я и пытаюсь соотнести ПП 161, прейскурант на пропуск трафика и возможность спора в суде
Сообщение:#11  Сообщение exInspektorUGSN » Ср 07 июн, 2006 20:57 »
ibo
ответ очевиден, присоединение на абонентском уровне. Вывод, присоединение по АБОНЕНСКОМУ ДОГОВОРУ. Берете многоканальный номер и усе. И платите только за такой номер (вид услуги). Ни о каком инициировании и завершении и прочей лабуде речь идти не может, т.к. оператор МТС обеспечивает соединение Абонент-МТС-Абонент (по ППРФ), а не транзит на вашу сеть. А по чему не транзит, а потому что уровень АБОНЕНТСКИЙ (хоть и по факту может быть E1 ISDN или CAS).
Сами смотрите, что Вам оказывает оператор МТС, Вопрос Вам , разве вы организуете транзит ТЕЛЕФОННОГО соединения, думаю что нет, вот и ответ.
Сообщение:#12  Сообщение Erlang » Ср 07 июн, 2006 21:59 »
exInspektorUGSN писал(а):Вывод, присоединение по АБОНЕНСКОМУ ДОГОВОРУ.
С 2004 г. нельзя - нужен межоператорский Договор.
exInspektorUGSN писал(а):а потому что уровень АБОНЕНТСКИЙ
Предусмотрен ППРФ 161.
ibo
01 мар 2006
Сообщение:#13  Сообщение ibo » Ср 07 июн, 2006 22:07 »
Получается, приложением 1 абонентский уровень предусмотрен, но приложением 2 услуга инициирования в адрес телематических служб - нет. Присоединиться можно, услуги получать нельзя :sneky:
To exInspektorUGSN, нет, транзит телефонного соединения не обеспечиваем, по смыслу ПП 161 мы его завершаем.
ibo
Сообщение:#14  Сообщение Erlang » Ср 07 июн, 2006 22:39 »
ibo надо внимательно изучить практику Жалобной комиссии РСН.
Вроде в последних что-то было...
Сообщение:#15  Сообщение exInspektorUGSN » Ср 07 июн, 2006 22:48 »
ibo а если выставить встречный тариф - завершение соединения на сеть ТМС - 36 коп. и т.д.
Вот и будите в расчете. Так сказать они Вам рубль выставили и вы им и все довольные пошли по своим местам тупить далее. Они Вам такого нет в ППРФ и Вы им что и инициирования на ТМС тоже нет. Вот и чудненько будет. Если одни начинают тупить, то и остальным впору.
Сообщение:#16  Сообщение Erlang » Ср 07 июн, 2006 23:03 »
Давайте начнем с ППРФ 87:
    XVI. Перечень лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания телематических услуг связи
    6. Соблюдение правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных Правительством Российской Федерации, при присоединении сети передачи данных лицензиата к сети связи общего пользования, присоединении к сети передачи данных лицензиата других сетей связи, осуществлении пропуска и учета трафика в сети передачи данных лицензиата, пропуска и учета трафика от (на) сетей связи других операторов.
    I. Перечень лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
    4. Обеспечение предоставления абоненту:
    6. Соблюдение правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных Правительством Российской Федерации, при присоединении сети (сетей) местной телефонной связи лицензиата к сети связи общего пользования, присоединении к сети (сетям) местной телефонной связи лицензиата других сетей связи, осуществлении учета и пропуска трафика в сети (сетях) местной телефонной связи лицензиата, учета и пропуска трафика от (на) сетей связи других операторов.
Т. е. видим явное различие сетей: Передача данных и Местной телефонной связи.
Сообщение:#17  Сообщение Erlang » Ср 07 июн, 2006 23:26 »
Теперь ППРФ 161:
    ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПРИСОЕДИНЕНИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
    3. Услуги присоединения, оказываемые оператором сети местной телефонной связи:
    услуга присоединения на абонентском уровне присоединения.
    5. Услуги присоединения, оказываемые оператором сети передачи данных:
    ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ПРОПУСКУ ТРАФИКА, ОКАЗЫВАЕМЫХ ОПЕРАТОРОМ СЕТИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
    4. Услуги инициирования вызова (деятельность, направленная на обеспечение пропуска трафика от пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети связи данного или другого оператора связи, до точки присоединения к сети данного оператора связи при предоставлении доступа к услугам связи, оказываемым другими операторами сетей фиксированной телефонной связи или операторами сетей передачи данных):
    в) услуги местного инициирования вызова:
    услуга местного инициирования вызова на узле связи;
Вывод: Оператор Местной телефонной сети может организовать только
Услугу местного инициирования вызова на сеть оператора передачи данных (телематики).
Сообщение:#18  Сообщение Erlang » Ср 07 июн, 2006 23:35 »
Фактически ППРФ 87 приравнял телематику к передаче данных.
Сообщение:#19  Сообщение Erlang » Ср 07 июн, 2006 23:40 »
Хотя они могут это назвать:
Организация доступа к телематическим услугам связи
против
Сообщение:#20  Сообщение Erlang » Ср 07 июн, 2006 23:42 »
Надо еще ковырнуть Приказ МИТС о построении сети ТфОП.
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot [bot] и гости: 7
