Ну да. Тут вот в одной из тем Нерубящий инспектор написал примерно следующее "раз выделяешь абоненту линию доступа, то значит предоставляешь услуги ПД ... (речь шла о доступе в Интернет
Erlang писал(а):А в случае безлимитного тарифа?
JK писал(а):Нерубящий инспектор написал примерно следующее "раз выделяешь абоненту линию доступа, то значит предоставляешь услуги ПД ... (речь шла о доступе в Интернет )... Вот такие "тройные стандарты".
JK писал(а):А для этого есть специальные лицензии "по услугам".
Однако, никто мне не запретит построить АТС и сдать её в составе "сети доступа к узлу ТУС" - если я её (АТС с сетью абонентского доступа) буду использовать исключительно для доступа к модемному пулу, естественно.
JK писал(а):Ага, если услуга "передача факсовых сообщений" предоставляется конкретным оператором.
Нерубящий инспектор писал(а):А абон плата - это и есть плата за доступ.
JK писал(а):естественно она не будет передавать факсимильные сообщения
JK писал(а):То что вы привели из Лиц.усл. на услуги ПД показывает, что по этой лицензии "предоставление линии доступа к сети" является обязанностью оператора услуг ПД.
Нерубящий инспектор писал(а):то же не обязанность
JK писал(а):естественно она не будет передавать факсимильные сообщения, потому как у неё РЭ только на эл.почту.
JK писал(а):Andrei писал(а):
По ней мой объект наверное будет отнесен к п.5: "комбинированные станции", а не к п.6 "городские автоматические телефонные станции"?
Нет. Ваша станция должна иметь сертификат "Г" (по прежней системе) или "М" (по новой). Комбинированные - это "КСК", т.е. ЗТУ/МУС в одном флаконе.
Нерубящий инспектор писал(а):какой пункт правил
Andrei писал(а):РЭ вообще-то выдается с формулировкой
JK писал(а):Правильно: "применяется в качестве транзитного, оконечного и оконечно-транзитного узла сети МТС"... то бишь может быть ТМУС/ОМУС/ОТМУС.
Но из этого перечня "чисто абонентами" оперирует только АТС типа "ОМУС". Он(а) то и подпадает под "упрощёнку".
Нерубящий инспектор. писал(а):Доступ оператор может обеспечить и через чужую сеть и по тлф сети.
Нерубящий инспектор. писал(а):Значит предоставляй доступ но бесплатно.
Нерубящий инспектор. писал(а):разные услуги, разные лицензии.
